Страница 19 из 24 Первая ... 91718192021 ... Последняя
Показано с 361 по 380 из 471
Тема: Тестовые ленты и кассеты
    Аватар для integra
    Россия
    По умолчанию Тестовые ленты и кассеты
    Коллеги, давайте обобщим в этой теме все что касается тестовых лент.
    Особенно интересно узнать по каким тестовым кассетам сейчас можно выставлять положение головки относительно края ленты(HEIGHT).
    к примеру
    Тестовая кассета накамичи.
    Записан сигнал между каналами, и при настройке высоты(HEIGHT) надо добиться наименьшего уровня в обоих каналах.
    Наверное есть и другие варианты.
  2. #361
    Частый гость Аватар для поручик
    По умолчанию Re: Тестовые ленты и кассеты
    Triac, использовать по назначению я имел ввиду настраивать канал записи, раз она типовая
  3. #362
    Новичок Аватар для hflbj
    Цитата Сообщение от DrLithium Посмотреть сообщение
    Настройка по "К-3ЛИТ1.ч.4-120пс18" часть 3, в картинках!
    цепляем оба канала на Y-вход и видим
    А можно подробно, как подключать к осциллографу?
  4. #363
    Старый знакомый Аватар для DrLithium
    SPb
    На силу нашёл где было, аж на второй странице...
    Дак это, вроде как в параллель оба канала. Т.е. картинка должна с них обоих складываться и меняться от регулировки.
  5. #364
    При параллельном включении сигнал пропадает.
    ---------- Сообщение добавлено 04:21 ---------- Предыдущее сообщение было 04:12 ----------
    Имеется такая лента, а как пользоваться - не понятно. На юстировку головки не реагирует. Сигнал на выходе мал.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	420012 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	420013 Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #365
    Новичок Аватар для Сергей Торопов
    Орехово-Зуево, Московской области
    Переверните кассету, лента идёт не в ту сторону...
    Serg Toropov
  7. #366
    Киров
    И скорее всего намотана не той стороной - воспроизведение идет через основу((
    У меня была ЧВН, которая была записана(!) перевёрнутой((( тоже 93 года - народ торопился бабло зарабатывать....
    ---------- Сообщение добавлено 10:23 ---------- Предыдущее сообщение было 10:22 ----------
    В противофазе значит вычитывает
  8. #367
    Перевернул всё заработало. Спасибо.Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #368
    Киров
    На некоторых лентах пишут как она намотана
  10. #369
    Механически смотал с бобины на кассету, не перевернув ленты.
  11. #370
    Moscow
    Судя по осциллограмме перепутано начало и конец ленты. Сначала по паспорту идёт 315Гц итд.
    ---------- Сообщение добавлено 19:31 ---------- Предыдущее сообщение было 19:30 ----------
    Согласен.
  12. #371
    Частый гость Аватар для kevton
    В паспорте T1=120 Т2-вообще перечёркнута(бесконечность,что-ля)!?
    ...для дремучих 3-4 класса,9-й скорости(если не 4-й)
  13. #372
    Киров
    Написано же 1Ч4 - значит во всю ширину и для 4ск, и уж как кассету поставишь так и будет воспроизводить прямо или задом наперёд))), вообще то направление должно всегда быть одним т.к. "перевороты" влияют на азимут, в кассетниках даже лишний раз перематывать ЛИМ не желательно т.к. изменяющийся тормозящий момент в кассете приводит к нестабильности движения ленты и это в первую очередь проявляется на азимуте(((
  14. #373
    ничего себе
    nakamichi 700II\600II\500
  15. #374
    Помогите опознать тестовую ленту STD-154 используемую для настройки уровней воспроизведения Pioneer RT-707.
    ...интересует сколько нВб именно в ней "заложено"?
    ...нигде,пока что не могу найти точных данных-одно "плюс-минус","приблизительно-ориентировочно" или "..а можно и 320нВб, вбахать под современные ленты" и так далее,без конкретики!
    ...заранее благодарю!
  16. #375
    Выкладывайте фото - попробуем опознать...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  17. #376
    ...меня интересует только её намагниченность,чего я нигде не могу узреть.
    ...вы знаете?
  18. #377
    Киров
    kevton, для современных лент можно и под 400нВб настроить, на Махелы всякие УД и тп только 320
  19. #378
    Это указано в с\м на RТ-707,если она используется\выпущена для настройки этого аппарата...
    Всем - не хворать!
  20. #379
    Борисыч44,...знаю что можно,но мне надо "аутентично" настроить и просто хочу знать сколько на тест-ленте STD-154 намагниченность!
    Pilulkin,
    Сколько настраиваю разные аппараты,но нигде в СМ так и не видел ни разу указания на намагниченность используемой для настройки "родной" тест-ленты.
  21. #380
    Если вам очень хочется узнать какая намагниченность у ленты - установите её на другой настроенный аппарат(где вам известен уровень намагниченности, при настройке) и посмотрите уровень на выходе,затем пересчитаете.
    Или:достаточно поставить другую "тест-ленту" на этот настроенный аппарат - затем пересчитать.
    Для настройки аппарата, при наличии "родной ленты",уровень намагниченности вааабче не нужен - достаточно получить нужный уровень по напряжению на выходе, согласно с\м...
    P.S.Указание на намагниченность,используемой ленты для настройки,зависит от ф изготовителя - мне попадались разные варианты с\м....
    Всем - не хворать!
