Страница 44 из 51 Первая ... 344243444546 ... Последняя
Показано с 861 по 880 из 1019
Тема: Усилители Noosfera.
    Аватар для ИГВИН
    По умолчанию Усилители Noosfera.
    В связи с изменением правил толкучки обсуждение особенностей реализации усилителей Noosfera по прежнему адресу невозможно.
    Поэтому открыл ветку, где можно положить фотографии,
    задать вопросы, ответы на которые будут интересны другим участникам, и т.д.
    Приаттачил архив предыдущих сообщений, но аттачи в сообщениях не работают.
    12 июня. Добавил фото РГ ALPS. Небольшая плата с разъемами RCA, у которых гайки снаружи.
    13 июня. Внизу страницы ссылки, см. Похожие темы.
    6 июля. Добавил файл A8_Radiohobby.pdf
    23 июля. Топик для обмена впечатлениями: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=49243
    Ссылка на толкучку https://forum.vegalab.ru/showthread....73#post2316273
    Регулировка тока покоя Echo V. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2214576
ID:	125825   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161709   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 03.07.2018 в 09:19. Причина: Народ, если кто не понял этот раздел называется "Схемотехника". Обмен впечатлениями и проводочки в другом разделе.
  2. #861
    Завсегдатай Аватар для pyos
    По умолчанию Re: Усилители Noosfera.
    В классе А биполяры в безоосе - вполне применимы, в безоосе АВ для меня звук жестковат.
    Да хоть полевики, хоть в глубокоосе - в А, как правило, играют лучше, чем в АВ строго ИМХО, конечно же.
    Собственно, именно ОООСник на полевиках в классе А я и слушаю в основном.
  3. #862
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Игорь, а в чем преимущества твоего выходного каскада перед классическим двухтактом в А ?
    Я так прикинул... КПД примерно тот же...
  4. #863
    Аватар для ИГВИН
    В чём преимущество правой ноги Иван Иваныча, перед ногой Петра Петровича?
    В том, что они не оторваны от своих хозяев.
    Шучу.
    Рассматривать что лучше надо без отрыва от всей схемы, конечно неправильно. И что нам кпд - нам звук, который получается, важен.
    Я сравнивал с хорошими брендовыми двухтактниками: Плиниус Референс, Кода 15.
    Это классические двухтактники, первый имеет принудительное переключение в А, второй до 12-15W не выходит из А.
    У Плиния кажется 8 транзисторов в плече, у Коды - 14.
    Это хорошие усилители, с очень мощным питанием и прекрасным звуком.
    У Плиниуса в А классе около 50W. Кода не имеет переключателя, просто питание 2х55, большие радиаторы и большой ток покоя - свыше 1А.
    Оба усилителя обладают изрядным запасом по мощности, и стоят очень дорого.
    Так вот, такой же звук, только с меньшей мощностью и с чуть худшим басом, достигается в Echo, особенно в пятой версии. И с чуть лучшим остальным диапазоном.
    И с кратно меньшей стоимостью, кстати.
    Вот ради этого, а не ради кпд, всё и делается.
    Вероятно, можно сделать классический А в двухтакте, пойдя по пути вышеописанных усилителей.
    Но мне это не кажется интересным. Экстенсивный путь - просто не нравится. Кому-то интересно - да пусть сделает и сравнит. Может получит ещё лучший звук, кто знает?
    На снимке - радиатор Коды и радиатор Echo.
ID:	359509   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #864
    г. Киев
    Я имею ввиду с технической точки зрения. Скажем, по гармоникам или там зависимости от питания и т.п.
  6. #865
    Аватар для ИГВИН
    Если с технической нет особой разницы - то смысл? Хотя сделать новую конструкцию всегда интересно.
  7. #866
    Частый гость Аватар для Дед-ка
    del
  8. #867
    г. Киев
    Ну как-бы... каждая изюмина должна быть чем-то полезна. Изюмину вижу, а в чем выигрыш - пока нет.
  9. #868
    Аватар для ИГВИН
    Так сложилось схема. Она выполнила все задачи, которые ставились. Перечислять их долго, не буду.
    Схема Echo сразу проектировалась как усилитель, имеющий хороший звук и достаточную мощность. Это основное.
    Проектировал не ради схемотехнических изысков, а жестко по своей задумке, отбрасывая всё лишнее.
    Можно сложить другую схему. Под те же, или другие задачи. Или взять готовую, их немало.
    Может лучше будет, может нет. Это можно сказать, когда будет по ней готовое изделие.
  10. #869
    Просто ради любопытства: в чем схема рисовалась?
    Андрей
  11. #870
    Завсегдатай Аватар для Валет
    хорошие биполярные транзисторы на мой вкус играют более открыто и прозрачно
    Это следует и из сравнения искажений мощных полевых и биполярных транзисторов в режиме повторителя.
    Транзистор 2SK1058 имеет крутизну характеристики при токе стока 0,1А, примерно, 0,25 A/V, а уже при токе 0,3А – примерно, 0,6 A/V. Это означает, что с нагрузкой 8 Ом повторитель на нем будет иметь Кг, измеряемый процентами. Повторители на биполярных транзисторах даже при нагрузке 4 Ом имеют Кг на порядок меньше.
    Зависимость тока стока от напряжения на затворе для транзистора 2SK1058 в приложении, оценка искажений эмиттерных повторителей на биполярах - https://yadi.sk/d/K8R95lWTqrxqg , далее папка 6, далее папка 7.
  12. #871
    РФ ЛНР
    О-о-о... Не люблю сам себя цитировать, в этой же теме давал вот эту ссылку:https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2131646
    Да, хотелось бы узнать режим того варианта УМ (ток, питание), но все равно - где 3% гармоник?
  13. #872
    Непонятно о чем вы. Что вы имеете в виду? Какие 3% гармоник?
    В дополнение к моему предыдущему посту.
    При токе стока 0,9 А крутизна характеристики 2SK1058 составляет 0,75 А/В.
    Это означает, что, при работе транзистора в режиме истокового повторителя при токе 0,9 А коэффициент передачи каскада при нагрузке 8 Ω составляет 0,88. То же при токе 0,3А – 0,83, а при токе 0,1 А – 0,67. При нагрузке 4 Ω цифры будут хуже, а при применении 2-х транзисторов, в параллель, наоборот, лучше.
    Большая девиация коэффициента передачи при изменении тока нагрузки, а соответственно и напряжения на ней, является причиной больших искажений ВК на полевиках. Понятно, что в пушпуле искажения будут меньше за счет ослабления четных гармоник, но то же относится и к повторителям на биполярах.
  14. #873
    РФ ЛНР
    Скажем так, я о том, что непонятно о чем Вы! Вы даете прекрасные и обоснованные расчеты, но непонятно чему, или какой схеме они соответствуют.
    3% имела одна из самых первых моделей усилителя, новых измерений автор не выкладывал (возможно ошибаюсь, не следил). Сейчас изменилась элементная база, режимы. По ссылке приведены измерения в полосе частот.
    Там пол-процента.
    Не двухтакт, что указывалось автором с первых страниц, вторая гармоника преобладает, не подавлена.
  15. #874
    Они относятся к повторителям на биполярных и полевых транзисторах при их автономных испытаниях, т.е. при подаче испытательного напряжения непосредственно на их входы без каких-либо промежуточных каскадов. Для биполяров я привел схему испытательного стенда, для полевиков это понятно, имхо, из контекста.
    Там пол-процента.
    Из характеристики транзистора 2SK1058 и прикидок в последующих постах следует, что размах напряжения на выходе истокового повторителя при размахе тока стока от 0,1А до 1,9А, размах напряжения на выходе составит (при нагрузке 8Ω) от 0,54В до 6,34В. При неискаженном усилении, т.е. при изменении выходного тока в таком же диапазоне, когда крутизна характеристики полевика не изменяется и составляет 0,25А/В, размах напряжения на выходе составил бы от 0,54В до 4,82В. Очевидно, что разница в размахах выходного напряжения, составляющая 6,34-4,82=1,52В, является искажениями данного истокового повторителя. Хотя и не все это напряжение с размахом, составляющее 35% от размаха при неискаженном усилении, является нелинейными искажениями, все равно ваши полпроцента представляются чрезмерно оптимистичными.
    В первом посте этой ветки приведены схемы усилителей ECHO SE версий v4 и v5. В обеих на выходе автором указан именно двухтакт на транзисторах 2SK1058 по 2 шт. в каждом плече.
  16. #875
    из преисподнии
    сколько таки лет прошло, можно было этот "костыль" (М2/М4) в схеме поменять на комплиментар к М1/М3 , и подключить к коллектору через цепь смещения к затворам М1/М3 - фсе !
  17. #876
    Аватар для ИГВИН
    Транзисторы для входного каскада echo, отобранные с 1%-й точностью.
  18. #877
    Старый знакомый Аватар для Вячеслав 85
    Россия
    Круто, вот это уровень!
  19. #878
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Закончил героическую эпопею по упихиванию невпихуемого.
    Полные девять месяцев с момента постановки задачи до закручивания последнего винта. Корпус шириной 320 мм. Сначала было желание вписаться в высоту 90 мм, но практически сразу выяснилось, что это уже совсем нереально, поэтому пришлось увеличить высоту до 120 мм. Пришлось спроектировать и заказать китайским товарищам соответствующий корпус, пока оно изготавливалось и ехало до меня, прикупить необходимые детальки с последующим пересылом их Игорю.
    Китайские товарищи в этот раз умудрились ничего значительного не накосячить, все надписи и отверстия в полном соответствии с чертежом. Единственно - сделали вертикальные фрезеровки на морде, которых на моем чертеже не было, но они были на их исходном варианте. Как с этой самодеятельностью бороться - я не могу до сих пор придумать. Ещё одно странное их действие - заказывал один корпус, а они сделали два, причем второй - с серебристой передней панелью. Лежит теперь в шкапу, если кому интересен - спрашивайте в личке.
    Немного о тепловом режиме. Радиаторы 120х300, толщина подошвы 10 мм, высота ребра 40 мм. В разобранном виде стоящие вертикально на столе отдельно от остального корпуса через 40 мин прогрева при токе ВК 2 ампера температура радиаторов составила: в непосредственной близости от выходных транзисторов, термодатчик вставлялся в крепежное отверстие на верхнем торце радиатора, расстояние от корпуса транзистора получилось менее 2 см - 62 градуса; при установке датчика в отверстие на краю радиатора - 53 градуса. После установки тока покоя 1.8 ампера и сборки корпуса, кроме верхней крышки, температура в тех же условиях изменилась незначительно, уменьшившись примерно на 2 градуса.
    Ars longa vita brevis est
  20. #879
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Максим, Поздравляю с окончанием проекта, всё классно!
  21. #880
    Аватар для ИГВИН
    Привет, Максим.
    Видно, что работы было уйма.
    Вообще, всегда говорил что КИТ - это не усилитель, и даже не пол/усилителя. Труда надо вложить очень много, нужно много опыта и знаний, да и средств немало, чтобы получилось готовое изделие. Как на фото.
    Компоновка очень плотная.
    Первый вопрос - трансформаторы очень близко к входам, но в экране. Расчет подтвердился, фона нет?
    При хорошей реализации, и когда корпус более просторный, с одним трансформатором - в АС слышен только шум, если приложить ухо вплотную к головкам.
    Второй вопрос - глубины регулировки громкости хватает?
    Вертикальные фрезеровки лицевой имхо вида не портят. Было бы лучше без них или нет - даже с ходу не сказать.
    Вообще всё очень толково, разве что терминалы АС я располагаю вертикально, чтобы кабели (если зажимать напрямую в терминал) уходили вправо/влево. Но это кому как удобнее.
    ---------- Сообщение добавлено 08:06 ---------- Предыдущее сообщение было 07:59 ----------
    По поводу нагрева.
    Кристаллы при таком токе чувствуют себя хорошо. На прокладках из оксида бериллия падает очень мало тепла, тепловое сопротивление их пример равно тепловому сопротивлению алюминия. Внутренние элементы тоже чувствуют себя нормально, по крайней мере усилитель в довольно плоском корпусе с конденсаторами Samsung, работает лет 12.
    Там тоже плотная компоновка, хотя и не настолько.
