Страница 11 из 72 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 1428
Тема: Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    Улыбка Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    Решил создать ветку посвященную данной схеме для удобства, чтобы не искать отдельные сообщения по разным веткам. Вот собственно схема. и файл cir. И пояснения от автора:
    верхние две- это входной ФНЧ в 2х версиях. 3 нижних- это разные вариации оконечника. входные делители опять же в 3х вариантах Отрабатывалось несколько вариантов для разных задач. Комбинации регулятор-ФНЧ-оконечник можно выбрать на свой вкус.
    параметры ФНЧ- у одного Ку5, у другого Ку2, далее- версии оконечников не взводятся, различие в номиналах- были собраны вначале по одной схеме, потом 22пФ кондёры закончились, пришлось менять цепочки коррекции, на слух разницы нет, в одном случае было нужно входное сопротивление 10кОм, так появился 3 вариант оконечника. А вот тип входного конденсатора на слух ОЧЕНЬ слышен...
    От себя хочу задать несколько вопросов:
    1. можно ли вместо кондера на входе прикрутить интегратор на opa132? Правильно ли я расчитал номиналы резисторов?
    2. Принципиально ли использование инвертирующего ФНЧ? Можно ли сделать вариант II? (просто имеется качественный кондер на 1000 пик, хочется его туда пристроить)
    3. Есть 2 шт. LM318. Будут ли они лучше во входном фильтре, чем opa132?
    Или ставить сдвоенную 2132 на все нужды и не париться
    4. Если сигнал ООС снимать после контактов реле защиты, то как быть с задержкой при включении, ведь цепь ООС будет на некоторое время разомкнута?
    Заранее благодарю за помощь
    Собираюсь делать такой усь, детали закуплены, пока готов только БП, разводку планирую на smd 0805
    Последний раз редактировалось YurOK; 26.02.2010 в 15:59. Причина: Проставил финальные номиналы на схеме
  2. #201
    flipper
    По умолчанию Re: Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    600 ей хватит.
  3. #202
    600 ей хватит.
    А в обычном понимании это каких габаритов радиатор примерно ?
  4. #203
    flipper
    Тиристорный под винт около 700. Он примерно 60х70х80
  5. #204
    Нифига себе высота ребер, 80мм Но примерно понял, думаю вот такие подойдут по штуке на ЛМку
    http://platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id...62&group=41605
  6. #205
    flipper
    Там сотни три -три с половиной всего.
  7. #206
    Хм, странно это все, вот усилитель промышленный по 45Вт на канал, там совсем маленькие радиаторы и не горит же:
    http://www.eltronika.ru/model_detail...7174&archive=1
    ---------- Добавлено в 22:24 ---------- Предыдущее сообщение в 22:22 ----------
    Еще вопрос, что хуже для плат усилителя поблизости, трансформатор тороидальный или платы блока питания ?
  8. #207
    flipper
    При плохой конвекции можно его и на 700 перегреть. Все от условий зависит.
  9. #208
    Или вот, промышленная модель за 250 тысяч рублей, радиаторы тоже смешные:
    http://www.onahighernote.com/images/...90A_photos.jpg
  10. #209
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    msgkras, почему же смешные? Большие весьма
    Shine on you crazy diamond
  11. #210
    Новичок Аватар для vovcik_82
    Латвия, г.Рига
    msgkras, Прежде чем делать окончательные выводы по радиаторам, прошу обратить внимание на данный симулятор.
    Последний раз редактировалось vovcik_82; 10.03.2011 в 12:22.
  12. #211
    У меня получилось 1,647 град.С/Вт, кто напомнит, что это значит ?
  13. #212
    flipper
    На каждый ватт рассеиваемой мощности разница температур между средой и объектом растет на эту величину.
  14. #213
    Т.е. если рассеиваемая мощность одной LM-ки 40Вт, а в корпусе 30 градусов, то радиатор будет иметь температуру 96 градусов. В принципе не текая большая температура, другой вопрос при какой температуре сработает защита микросхемы. Кроме того, я так понимаю 40Вт. рассеиваемой мощности это крайняя ситуация при постоянном сигнале на максимуме громкости, так ?
    ---------- Добавлено в 22:16 ---------- Предыдущее сообщение в 22:13 ----------
    Пытаюсь в Компасе компоновать усилитель, все не влазит в корпус 330*280, а с виду такое все компактное
  15. #214
    flipper
    Не забудьте к этому добавить сопротивления кристалл-корпус и корпус-радиатор. Все будет печальней.
  16. #215
    Либо делать как тут, сплошная алюминиевая пластина на дне и к ней привинчены LM...
    http://www.edifier.uz/ru/news/show/p...edifier_s2000/
    Я все пвтаюсь понять, как в реальной жизни охлаждать LM, у меня получается, что при высоте радиатора в 50мм (если ребра вертикально смотрят), что дает вменяемую высоту корпуса усилителя - получается, что длина каждого из двух радиаторов должна быть 560мм, но ведь таких корпусов не бывает в природе по глубине
  17. #216
    flipper
    Не понимаю ваших трудностей. У меня каждая на тиристорном радиаторе 70х70х80. Этот хлам продают на любом развале за копейки. Корпус весьма компактный. Охлаждение вообще без претензий.
    Единственный момент - я купил ЛМ в металле, у пластика хуже сопротивление переход-корпус. Радиаторы, да и сама ИМС - едва теплые, даже когда на 4 ома работало.
    При том, что питание у меня некислое - +-36В.
  18. #217
    Проблема в том, что тиристорный радиатор таких размеров почти в 2 раза хуже, чем тот вариант, что я привел выше, вот ссылка:
    http://platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=11471&group=41605
    У него тепловое сопротивление (если ничего не напутали) 2,7 град. С/Вт., а у обычного радиатора 1,6. В этом проблема, где-то что-то не срастается по расчетам.
  19. #218
    flipper
    В таком случае вообще не о чем беспокоиться. Тиристорного точно хватает, год работает, едва теплый. Сама ИМС тоже - может чуть теплее. И фиг с ними, с расчетами.
  20. #219
    Новичок Аватар для mihhail
    Таллинн
    flipper, вы я как вижу собрали этот усилитель ,если его сравнить с Брагиным на импорте,какой лучше звучит? вот стою перед делемой какой лучше звучит и какой собрать?и сильно он сложен в настройке
  21. #220
    flipper
    У меня не совсем он, скорее по мотивам сделан. Звучит хорошо, хотя с Брагиным не сравнивал.
    Минус ЛМ-ки - требовательность к конструктиву и слабый выход, тяжелыми АС ее лучше не насиловать.
    В зависимости от конструктива может звучать от отвратительного до очень хорошего.
