Страница 3 из 60 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 1187
Тема: Цифровой транспорт с открытым кодом на Cubietruck/Cubieboard
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    По умолчанию Цифровой транспорт с открытым кодом на Cubietruck/Cubieboard
    Немного новостей.
    Купил себе в конце 2013 года для экспериментов Cubietruck. Так как на этой плате выведен I2S, то, прежде всего, попытался заставить его работать. С небольшими модификациями в коде ядра linux это получилось. К сожалению у процессора нет возможности использовать внешний мастеклок, но зато I2S может работать в слэйв режиме. Сейчас в драйвере протестирована только поддержка стерео режима, но в принципе, возможно использовать на вывод 8 каналов и 2 на вход.
    Небольшой минус - для вывода сигналов I2S на разъем CN9 Cubietruck необходимо перепаять чип-перемычки. Как это сделать описано здесь или здесь
    На сегодняшний день I2S работает от внутренней PLL в мастер и слэйв режиме от внешнего клока.
    Для доведения Cubietruck до состояния нормального плеера необходима плата, которая бы принимала внешний клок, являлась мастером I2S для Cubietruck и отдавала наружу I2S и/или SPDIF.
    Вариант такой платы CubieClock сделал Анатолий (Wired). Информация о ней есть ниже.
    Мой макетный вариант описан на cubieforums.
    Так выглядит законченная реализация Анатолия (Wired):
    И полезная информация от него же + скрипт управления питанием.
    Моя реализация:
    Дистрибутивы, которые поддерживают исправленный драйвер I2S и проверены мной на работоспособность:
    Дистрибутив от Igor Pecovnik (slovenia) - чистый linux, необходимо самому установить mpd и т.п.
    Volumio (законченный дистрибутив "A REVOLUTIONARY AUDIOPHILE MUSIC PLAYER", основан на дистрибутиве Igor Pecovnik) - идеален для тех, кто не знаком и не хочет разбираться с линукс. Т.е. записал на SD карту, заменил ct-hdmi.bin для активации слэйва в папке boot Volumio на одноименный из архива ниже и все, можно пользоваться.
    + конфиг для slave-mode для Volumio
    CubieClock:
    Схема и плата
    Внешний вид и BOM
    Проект для ПЛИС
    Описание джамперов
    Выключение кубика кнопкой
    Настройка LIRC
    Последний раз редактировалось Nikkov; 28.11.2016 в 15:17. Причина: Актуализация
    Новичок Аватар для DeGato
    Riga, Latvia
    По умолчанию Re: opensource USB ethernet транспорт
    Цитата Сообщение от -Rik- Посмотреть сообщение
    Перевод винчестера в спящий режим кто-нибудь делал? Куда там копать нужно, я никак не соображу. И на форуме ничего подходящего не вижу.
    погуглите hdparm idle
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Спасибо, оно! Я на тему *sleep* сдуру искал.
    (как сказала одна дура в известном фильме - "Боже, как это просто!")
    -Rik-, а тьі с lirc разбирался? Я два дня, никак не запущу. Поставил новую сборку от того парня, кнопки пульта в конфиг оно вроде прописало, но пользоваться не могу
    was fällt, das soll man auch noch stossen
    Вот как раз в версии 1.9 ИК у меня не заработал. А в предыдущей - работает.
    Ищем в файле /proc/bus/input/devices блок, где фигурирует Phys=RemoteIR, там узнаем номер эвента для ИК-приемника.
    Запускаем evtest - просто убедиться, что в принципе коды пульта ловятся и как-то обрабатываются
    Скачиваем правильный шаблон для нашего пульта, я знал, что у меня NEC
    Пишем в файл коды кнопок, при этом выходной файл делается на базе шаблона, к нему добавляется расширение .conf (поскольку шаблоны тоже имеют это расширение, файл кодов получится с двойным расширением. Впрочем, конкретное имя файла можно и задать впрямую):
    irrecord -H devinput -d /dev/input/event1 NEC.conf (event1 мы вычислили ранее)
    Команда интерактивна. Сначала запрашивается имя будущей команды пульта, потом нажимается кнлпка. Имена берутся не от балды, а исключительно из пространства имен (irrecord -l).
    Полученный файл копируем в /etc/lirc/lirc.conf, при этом вторая часть кода кнопки удаляется.
    Ну и далее я прописывал команды в конфиге для irexec - там все просто и понятно, он у меня отдает команды консольному клиенту mpc.
    A, еще проверит и при необходимости покорректировать /etc/lirc/hardware.conf
    https://github.com/cubieplayer/Cubia...mment-23358111
    Последний раз редактировалось -Rik-; 03.05.2014 в 23:44.
    да у меня "сборка" 1.9 и как-то все совсем не так
    лан фиг с ним, потом разберусь, может и не буду разбираться у меня радость - запустил в слейве!!!
    Офигенно.
    оно гадина "висит" пока не придут клоки... прикольно. Клок пошел - играет. Пока слушал 96/24 и 44,1/16 все четко переключается и поет.
    NIKKOV - респектище!!!!
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Офигенно.
    Рад, что время потрачено мною не зря и что это интересно не только мне
    Я пока на крайнюю сборку забил - для наших целей там интересен только lirc - а он и так работает после самостоятельной установки. Есть гораздо более важные и интересные вещи - в частности, визуалка. Я старомоден, плеер у меня ассоциируется с небольшим экраном и кнопками управления. Значит, надо учиться дергать ножками пинов gpio.
    Вчера приехал второй *кубик* (точнее, фактически первый), заказанный еще в феврале на Рокстор. А я уже **отжал** деньги от продавца через PayPal по причине недоставки... теперь, как честный человек, обязан женить... оплатить. А кубик очень понравился и продавать дубликат я, пожалуй, и не хочу.
    ЗЫ Кстати, джентльмены, тут подумалось - а хорошо бы нормальную плату тактов сделать, базируясь на двух генах, малоногой Алтере и питании генов по, скажем, Андронникову Д28, если мне склероз не изменяет. Во всяком случае, я бы поучаствовал - все равно на коленке лучше не получится. Понятное дело, что плату несложно сделать ЛУТ, и работать она будет не хуже, но колхоз слегка поднадоел.
    Последний раз редактировалось -Rik-; 04.05.2014 в 15:53.
    Как раз и собирался такую запилить
    пока вижу как устройство на альтере с клоками (отключаемьіми) и 2-мя гребешками один мамьі одевать прямо на кубик, второй с разводкой по линксу и повтором вьіводов переключения генов и ЧД.
    какие еще будут предложения
    а мне нравится идея черного ящика чтоб извне только вьівод звука на ем бьіл и питание 12 вольт.
    поставил торренткачалку, ляпота.
    по вайфаю, мег полтора в секунду...
    ой не зря, звук в слейве просто супер, может от того что кубик ничем не "нагружен", пока все грузится только с встроенного флеша, там же и музло.
    Боюсь как бьі не вьішло, что подключив винт вся "магия" испарится.
    А чего ей испаряться? Не веди питание винта через кубик - и все дела. Ну и линейные стабилизаторы, конечно. Я практически всю старую базу железа использовал -заменил Танго + Интерстеллар на кубик, питание у меня для винта было отдельное. Вот Пикардиан время менять пришло.
    Торренты у меня качает transmission.
    я пока прикупил внешний БП на 12В2А импульсник и к нему дозакзал модуль DC-DC на 5 вольт 3А, по идее єта байда с винтом взлететь должна.
    против импульсников я ничего не имею, пока не имею, а вот все єти штуки в винте которьіе дергают головами и крутят блиньі, видятся мне как некисльій источник помех.
    утром настроил transmission качает прям в папку к MPD. А еще поставил halevt, юсб флешки теперь сами монтируются, и симлинк натравил тоже к MPD, теперь флеху воткнул и опа - музло с флешки в клиенте видно.
    Ща начал раскуривать GPIO шоб кнопочкой вьіключать нормально (посьілать init 0, или там poweroff). и кнопочкой-же размонтировать флешку.
    Moscow
    Я извиняюсь, а зачем тогда ethernet? Только для transmission чтобы качать торренты?
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    А как вы считаете, размещение ЦАП-а в одном корпусе с кубиком и винтом это есть гуд? Я про то, что вывод I2S потребует ЦАП-а недалеко от кубика.
    Wired, кстати, вопрос, можно ли на одной wm8804 сделать формирователь I2S, SPDIF-передатчик и приемник внешней синхры (с помощью внешнего микроконтроллера конечно)? В режиме мастера I2S она вроде умеет работать, а вот одновременно передавать I2S и принимать синхру - не уверен.
    А зачем БП на 12В? Не лучше ли использовать винт на 2.5? У него и помехи поменьше должны быть.
    Так кнопка выключения есть и работает, надо только для размонтирования добавить.
    ethernet там для многого можно использовать: работы с сетевыми дисками, СТ как файловый сервер, как рендерер, как интернет-радиоприемник и т.д, и т.п.
  14. #53
    На самом деле, если честно, я вот никак не придумаю как его вообще тспользовать: или делать СПДИФ с обратной синхрой - что имхо гемор, или вьіводить i2s по ЛВДС на HDMI разьем а в цапе ставить преобразователь из LVDS, что еще бОльший гемор... Или вообще засунуть все в один корпус с толстьіми перегородками, к последнему я и склоняюсь, ну может еще спдиф простой вьівести.
    єто бьіл импульсивньій поступок у меня уже давно валяется за ненадобностью 3,5" винт на 160 гиг, думал его использовать. Теперь уже не знаю... хочу ССД.
    у меня та кнопка работает только если ее долго подержать, вьіключает все жестко. может я что не так делаю, или автор той сборки линуха ее не использовал по назначению.
    я ее так глубоко не ковьірял.
  15. #54
    Riga, Latvia
    Возможно, ACPI не настроен или не работает по причине отсутствия модуля в ядре. Встречал такое на одном из более ранних. Проверьте, есть ли пакет и модуль.
    ---------- Сообщение добавлено 10:58 ---------- Предыдущее сообщение было 10:53 ----------
    Не думали подключить нужные каталоги по сети? выйдет дешевле, чуть медленнее, но зато не ограничит в объеме и не создаст лишних помех. Заодно исключит надобность доп. питания.
  16. #55
    ок, посмотрю. Спасибо
    за сеть думал, но поскольку я не люблю провода...
    надо спробовать, как оно по WiFi играть будет.
  17. #56
    Riga, Latvia
    Играть-то будет, но скорость ввода-вывода сильно пострадает из-за бОльшего времени отклика. Например, процесс обновления метадаты обширной внешней коллекции в mpd может затянуться на несколько часов.
  18. #57
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Вот у меня сейчас и получается, что самое универсальное решение, которое можно использовать как угодно из того, что ты написал, разве что нет LVDS на I2S. При подключении внешней синхры переключается на нее, при отключении тактируется от своего клока, а по цене DIR-ка (WM8804) + микроконтроллер не сильно дороже плиски.
    Я тоже сгоряча БП на 12В купил, потом сравнил цены на диски 2.5 и 3.5 и купил терабайтник на 2.5. На любимые альбомы хватит, остальное можно играть с сетки. Насчет помех от винта пока не смотрел.
    Про кнопку DeGato видимо правильно написал, в той сборке, что использую сейчас - работает, а в предыдущей нет. Разбираться с модулями не стал, раз работает.
  19. #58
    угу, скорее всего так и есть, но я вот подумал, что может оказаться проще использовать GPIO для єтого чем ставить еще и ACPI
  20. #59
    Riga, Latvia
    Лучше сразу сделать правильно, чем потом все переносить и вспоминать где что прикручено было в случае если придется настраивать опять с нуля. Там делов-то на 10 минут
  21. #60
    да мне уже пора записьівать, что я и как делал
    наверное напишу какой блог, чисто для себя, что где брал и как прикручивал. А то действительно пройдет неделя другая и только в хистори баша и буду вспоминать что я там делал.
    кстати, ни у кого такого не бьіло: играет песТня, и если тут-же не останавливая запустить следующую, начинаются хрипьі и щелчки.
