Сообщение от
Niroborn
Делаю усилитель в машину. Оптимальное входное напряжение усилителя 0,7-1,6В, а напряжение линейного выхода магнитолы составляет 3В. При подключении к усилителю сигнала с амплитудой 3В происходит сильное ограничение сигнала - верхушки синуса обрезаны, усиление при этом составляет 30,4дБ, амплитуда сигнала на выходе ограничена 60В.
При подключении сигнала с амплитудой 1.6В ограничения не происходит, усиление остаётся таким же, амплитуда выходного сигнала 52В.
При подключении сигнала с амплитудой 3В через делитель, на выходе имеем амплитуду 52В, но усиление только 24дБ.
Вопрос: как снизить напряжение линейного выхода магнитолы, и при этом оставить усиление в 31дБ?
