Возбуждение -высокочастотный свист невысокой громкости. Причина в питании или ОУ?
Есть подозрение, что перегрел диодный мост. Возможно ли что причина в в мосте или так не бывает, и нужно искать в цепях ОУ?
Последний раз редактировалось kvv1; 16.09.2019 в 12:10.
kvv1
То, что ОУ просто топчик, мы таки уже поняли, а можно всю схему?
Потому что остальное совсем не понятно.
ОТ того, что ОУ топчик, не значит, что они Unity gaine stable и огут быть использованы в повторителе. Воткните хотя бы резистор между "-" входом и выходом. Некоторым ОУ с ним легче.
ПС. Способов то много, толку то.
!. Наконец-то купить осциллограф. Разговоров дольше чем ткнуть щупом.
2. Тыкаться звуковой картой. Если шум различимый ухом - она что-то покажет
3. Тыкаться высокоомным наушником. Способ так себе, но если уж совсем не.
4. Конденсатором закорачивать входы каскадов ОУ по переменке, смотреть какой из них сходит с ума.
Эх, щас бы менять всё подряд в неизвестной схеме, вместо того, чтобы цепь ООС операционника скорректировать несколькими пикофарадами...
Сменил мост. Поразительно, но не помогло.
Новая версия. Пока думаю в этом направлении. У меня три канала усиления (три ампинг на ОУ LM4766) и когда я коротнул плечо моста, не было одно плеча питания и что то сгорело в LM4766. И помеха лезет из одного из его каналов. Оказалось один канал фонит сам по себе. Видимо по питанию помеха лезет с него на ОУ в фильтры.
---------- Сообщение добавлено 17.09.2019 в 21:41 ---------- Предыдущее сообщение было 16.09.2019 в 22:27 ----------
Нашел!
Я проигнорировал цепочку подавления УВЧ (2 Ом+ 100нФ) оказать, что помеха лезда от туда в ОУ через питание... И по уровню она громадная была.
А какие ОУ. Может он не может работать с КУ=-1, вот и генерит
Последний раз редактировалось СветLана; 24.10.2019 в 15:10.
