Страница 8 из 9 Первая ... 6789 Последняя
Показано с 141 по 160 из 173
Тема: Hornresp.........
    Аватар для Soze
    Краснодар
    Вопрос Hornresp.........
    Доброго времени суток
    После прочтения веток в данной теме, появился вопрос о программке "Hornresp". Здесь есть кое, что но мало (http://www.hi-fi.org.ua/horn.html) ..........попытался сам покумекать чёт не получается. Как ей собственно говоря пользоватся или есть к ней мануал на русском. если просто мне кто-нибудь поможет из форумчан буду очень благодарен......
    p.s. может я повторюсь, но не ругайте........
    Ящик с динамиками, ещё не акустика!
  2. #141
    Краснодарский край
    По умолчанию Re: Hornresp.........
    Цитата Сообщение от PavelP Посмотреть сообщение
    Никак.
    В респе есть Aperiodic Bi-Chamber. Там аж три порта, и можно настраивать по отдельности.
  3. #142
    Завсегдатай Аватар для PavelP
    Петербург
    Извиняюсь за недостоверность. Надо бы обновиться, видимо )
  4. #143
    Тамбов
    diman_dda, а где его там искать? прошелся по закладкам - не увидел
  5. #144
    Новичок Аватар для Gumel
    День добрый, подскажите мне по оформлению динамика в авто.
    Параметры измерил
    Parameter/Value Description -------------------------------------------------------------------
    fs 50,4 Hz free air resonance frequency
    Zmax 38,0 Ohm impedance at resonant frequency
    Rdc 4,7 Ohm DC-resistance
    Qms 6,16 mechanical Q of the speaker
    Qel 0,87 electrical Q of the speaker
    Qts 0,77 total Q of the speaker
    Mms 34,0 g/ 1,20 oz extra mass (pretended)
    Vb 60,0 l/ 2,12 ft³ test volume (pretended)
    Mmd 51,88 g/1,830 oz mass of driver*s cone
    Cms 0,19 mm/N compliance of driver*s suspension
    Vas 12,47 l/0,440 ft³ compliance volume of the speakerVas was determined with the elasticity of the membrane
    Хочу этот динамик на роль сабового звена в авто пустить, что скажите по моим размерам?
    Думал сделать ЧВ, вроде бы даже места не много занимает.
    Длинна 145 см, площадь порта от закрытой части, до дина 445 см.кв. (длина 51), потом от динамика порт идет на уменьшение до 140см.кв.(длина 94)
ID:	324631 Нажмите на изображение для увеличения.
    И ещё lossy le включена и я не знаю что это, можете пояснить?
  6. #145
    Коли так, нормальные размеры, хотя материала все равно жалко. И после 10 лет пребывания на форуме слегка озадачивает попытка запихнуть фриэйр в четвертьволноеик.
  7. #146
    Во блин... простите... надо же было так тупануть фришный саб оказался. Он с домашки и стоял в фи литров 15-20 и я даже не подумал что он фри. Значит будет фриэйр
  8. #147
    Если это от покупной домашки, то туда любят такие гунделки ставить. Ищите что-нибудь толковое и универсальное, из бюджетных примерно под такой объем пойдет SWG1044.
  9. #148
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    Gumel, Qts просто анрил какой высокий, правильно гудронов написал, что это фри эир! в полку его врежте в заднюю тока полку усилить обязательно, чтобы не болталась как "г..но в проруби" ))
  10. #149
    Итак. Хочу знать однозначно и бесповоротно, где и какую кнопку нажать, чтобы Хорнресп мне посчитал свёрнутый рупор по типу такого Нажмите на изображение для увеличения.
    Для динамика во вложении.
    примите это в качестве шутки. Я пошел пока почитаю ветку с самого начала.
    ВейвКорп - это тоже я.
  11. #150
    Тамбов
    nikolayms, а-а-а-а!
    кто-то наконец взялся за Асалабовские коаксиалы!
    у меня лежит пара таких второй год - никак руки не дойдут взяться...
    буду внимательно следить за развитием...
  12. #151
    У них Qts подходящий по моему пониманию. Тут запрос поступил, вот и интересуюсь. А попросили ноэмовские фриаирные динамики засунуть. Я говорю - не полезут, надо другие искать. Аса - как раз, кажись.
    ---------- Сообщение добавлено 02:27 ---------- Предыдущее сообщение было 02:20 ----------
ID:	331195 Вот результат расчета.
ID:	331196 - картинка с изображением рупора во всю длину.
    Отсюда немного почерпнул информации.
    У меня указан объём задиффузорной камеры. Но на картинке он не показывается? Верхние цифры Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	331197 мне не понятны Hyp - длина или что?
    ---------- Сообщение добавлено 02:30 ---------- Предыдущее сообщение было 02:27 ----------
    Ну и объём полученного рупора не соответствует запросу мелкополочных рупорков.
    ---------- Сообщение добавлено 02:31 ---------- Предыдущее сообщение было 02:30 ----------
    85 литров!!!
    ---------- Сообщение добавлено 02:42 ---------- Предыдущее сообщение было 02:31 ----------
    Разобрался. Я длину в миллиметрах указывал. А единицы все в см и см.кв., соответственно.
    Итого:
ID:	331198 - расчетные параметры
    Вложение 331199 - полученный рупор 8,5 литра (уже приемлемо)
ID:	331200 - частотка (не приемлемо)
    ---------- Сообщение добавлено 02:48 ---------- Предыдущее сообщение было 02:42 ----------
    17 литров на хорн - Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	331202 - нижняя граница диапазона всё еще неприлично высока (да что это за корпус такой китайцы продают???).
    Последний раз редактировалось nikolayms; 05.11.2018 в 23:06.
  13. #152
    Петербург
  14. #153
    Тамбов
    PavelP, перевел бы кто нормально да в виде документа выложил - зацеловали бы...
    но и за это громадное спасибо!!!
    Последний раз редактировалось lazycat; 06.11.2018 в 17:46.
  15. #154
    PavelP,
  16. #155
    читаю с переводчиком, попутно - перевод готовлю. Если сил хватит закончить, - опубликую.
  17. #156
    Частый гость Аватар для Green_X5
    Воронеж сити
    Я так понимаю в сети нет руссифицированной версии проги? Попытаться её локализовать, кому-н. нужно?
  18. #157
    Да всем надо. Расползётся по сети, - вот увидите.
  19. #158
    Воронеж сити
    Хитрый Давид спрятал куда то текстовые данные, только сообщения об ошибках доступны.)
    Подзатянется локализация...
  20. #159
    Петербург
    Так вы ему письмо напишите. Он, вроде, нормально на контакт идёт.
  21. #160
    Частый гость Аватар для АлексейКраснодар
    Краснодар
    Здравствуйте, может у кого уже появился файлик с переводом?
