Страница 8 из 12 Первая ... 678910 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 222
Тема: Слишком большой объем короба
    Аватар для sashjke
    По умолчанию Слишком большой объем короба
    Доброго времени суток! Подскажите пож-ста, если для НЧ головки чистый объем короба слишком велик (например в два раза) то чем это чревато? Мех.повреждения не рассматриваю, такие, как превышение хода. Упадет отдача или звук станет запаздывать?
  2. #141
    Аватар для sashjke
    По умолчанию Re: Слишком большой объем короба
    Цитата Сообщение от dvs63 Посмотреть сообщение
    Г
    Тут, конечно же полагается спросить что же было?
    как что? в теме уже указывал, что не заиграли они должным образом в 150-ти литрах и настройкой на 40 гц.
  3. #142
    Завсегдатай Аватар для straus
    А с чего вдруг динамик с резонансной 20Гц должен заиграть в фазоинверторе на 40Гц?
  4. #143
    Аватар для sashjke
    Прошу пояснить.
  5. #144
    Старый знакомый Аватар для dvs63
    Минск.
    Как раз это то и логично при случае полной добротности менее 0,38. Тогда объем ящика должен быть меньше эквивалентного, а настройка фи выше Fs.
    Динамик с низким резонансом может быть или с небольшой добротностью для фи или с большой, для зя.
    Так как у автора ничего не подгуживает выше 40 герц, то с добротностью вроде как порядок.
    ---------- Сообщение добавлено 23:58 ---------- Предыдущее сообщение было 23:50 ----------
    Это я помню. Мне непонятно как это связано с осмотром внешнего вида и цитатой ? Я думал вы чето там нашли противоречащее цитате.
    Получается, что ваш пост и цитата не связана вообще никак.
  6. #145
    Ты намекаешь на добротность 0.23-0.34. Я всё-таки подозреваю что там добротность выше 0.65, и заметно. Но окончательно сказать можно только зная все параметры.
    ---------- Сообщение добавлено 21.04.2017 в 00:03 ---------- Предыдущее сообщение было 20.04.2017 в 23:58 ----------
    Кстати, для меня было сюрпризом, что низкодобротный 2А12 с не очень хорошей АЧХ на низах очень неплохо себя почувствовал в уменьшенном варианте d&b B2sub - это нечто вроде bandpass, но с небольшим подобием конического рупора, да ещё с сужением перед рупором (но на компрессионную камеру не тянет).
  7. #146
    Минск.
    sashjke,
    раз вы строили сабы, то должны их уметь расчитавать в симуляторах, каких нибудь bassbox, спикершопах и прочая.
    ну возмите нарисуйте туда какой нить дин от балды с Fs 20 гц Vas около 200 и Qts 0,3
    Приведите все это к оптимальному ( в автомате) и увеличьте получившийся объем ящика в 2 раза и вы увидите какая получится АЧХ вместо сглаженной.
  8. #147
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    Что то я не понял, уже большой объём фи а было же зя?
  9. #148
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2336537
    sashjke, что там с измерением ТСП?))..
  10. #149
    Минск.
    Все может быть.
    Я делаю вывод по скудным сведениям что есть. Автор говорит не бубнит и все выше 40 герц ровно.
  11. #150
    Аватар для sashjke
    Получилось так, что я в начале темы не уточнил тип оформления, а вторым постом дали ответ именно для ЗЯ, но в посте #13 указал подробно в чем проблема.
    ---------- Сообщение добавлено 09:49 ---------- Предыдущее сообщение было 09:48 ----------
    в свободное время соберу схемку, если найду микрофон.
  12. #151
    Минск.
    а микрофон зачем?
  13. #152
    Где-где?
    Для Т/С микрофон не нужен. Собирайте сразу одну коробочку с усилителем на TDA и делителем, очень помогает. Мобильно, можно куда угодно таскать.
Название:	Тиля Смолла.jpg
  14. #153
    Аватар для sashjke
    а микрофон зачем?
    пока затрудняюсь ответить.
    ---------- Сообщение добавлено 12:29 ---------- Предыдущее сообщение было 12:28 ----------
    Такое решение увы не осилю. Опыта и знаний не хватит.
  15. #154
    Где-где?
    В описании есть схема. Собирается на макетной платке за полчаса с перекуром.
  16. #155
    Eburg
    Нинадо коробочек, чтобы отличить 0.2 от 0.6.
    Если действительно 20 Гц и 94 дБ - то
  17. #156
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Да это всё гадания на кофейной гуще.
    Ни чувствительность, ни резонансная частота никак не измерены и по сути неизвестны. Соответственно, в таких условиях величина добротности есть гадание на гуще в квадрате. Достоверно известны лишь размеры диффузоров.
  18. #157
    Старый знакомый Аватар для uncleSE
    Волжане мы
    и цвет
  19. #158
    Eburg
    ТС неделю назад собирался померить))).
    Если заявленные производителем 20, 94 и 12" истинны, то есть определенные варианты сочетаний Qes и Vas..
  20. #159
    Аватар для sashjke
    Нашел к кому обратиться по месту. Надеюсь на этой неделе сделаю замеры и все станет ясно.
  21. #160
    Eburg
    Ну ладно)). Я однажды первый раз тоже обращался, параметры получил и + систему веселую послушал. Но вообще-то проще и быстрее софт поставить и резистор припаять.
