Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Звуковая карта за 180 рублёф.
    Аватар для mAxSpace
    Отстой! Звуковая карта за 180 рублёф.
    Шутки ради купил такую игрушку - это звуковая карта.
    Конечно её и выбросить нежалко, но дело принципа - играет нормально(для её уровня) только один канал, второй искажает как буд-то там что-то сгорело. На самом деле там ничего не сгорело, а сделана она косорукими китайцами, все, на чём можно было сэкономит они просто непоставили. Если смотреть даташит, то на каждый канал мостовой усилитель класса D, интересно они решили проблемму с состыковкой с трёхконтактным гнездом наушников - простым языком : плюсы мостовых усилителей соединили к индивидуальным L и R а общий взяли только с одного минуса. Чтоб как-то реабилитироваться после этого обозвали её 3D или по другим источникам "с вируальным звуком 5.1"
    в даташите предусмотрен вариант с наушниками и он реализован в принципе так-же, за исключением того, в устройстве вообще нет на выходе фильтров НЧ, но реально в одном канале срач.
    Пробовал отдельными проводами подсоединять уши - всё чётко.
    Единственным решением вижу поставить на выход трансформаторы - подходящие есть, уже пробовал - всё работает, но их не засунешь в корпус
    Можете чего нибудь насоветовать ? - может какой джампер нужно засадить, чтоб усилитель перевести в наушниковый режим ?
    вариант с переделкой штеккера на наушники не предлагать - нехочу.
    вся информация по ссылке http://www.tenx.com.tw/product_detai...?ProductID=132
ID:	46644   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	46645   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Аудио USB 2.JPG
ID:	46648   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Аудио USB 3.JPG
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 16.06.2009 в 17:29.
    Estonia
    По умолчанию Re: Звуковая карта за 180 рублёф.
    Глядя на этот даташЫт - только одно: найти рсм2704 (рсм290х если вход нужен) и собрать на ней.
    А это чудо более-менее только с полностью раздельными динамиками работать будет. Дешевые комповые кАлонки - там этой микре место.
    А 3D sound это сильно. Так бракованные китайские наушники с динамиками в противофазе можно продавать дороже, как имеющие встроенный расширитель стереобазы
    Новичок Аватар для shura-1977
    Украина, Луцк
    А конденсаторы на выход?
    Аватар для mAxSpace
    пробовал - непрокатывает, получается в обоих каналах искажения.
    Ощущение такое, что его усилитель г.но, но кагда работают мостом искажения вычитаются.
    Ёщё искажения какие-то странные, я даже немогу понять физику их появления - не частотные, не нелинейные моно сигнал чисто идёт чем сильнее сдвиг фазы тем больше грязи.
    Grigori G., понятно что можно найти и сделать, но это я принял как вызов, сделаю, а потом выброшу
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 26.02.2009 в 11:54.
    Аватар для mAxSpace
    Может такой вариант попробовать ? легко можно уместить в корпус, но правда я затрудняюсь с выбором операционника, чтобы работал нормально от 5 в и при этом выдавал сигнал, достаточный для наушников, хотя бы 0.7 вольта RMS на нагрузке 32 ома.
    Какой ОУ может это обеспечить ? желательно сдвоенный.
    TDA1308 -
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 26.02.2009 в 13:22.
    Аватар для mAxSpace
    Может ещё какие схемы есть преобразования симмитричного сигнала в несимметричный ?
    Завсегдатай Аватар для aal
    R7 выкини или увелич R7 & R6 до 20К.... По крайней мере мне р7 непонятен.....
    Аватар для mAxSpace
    так питание однополярное 5 вольт, R6/R7 это половина Uпит.
    У тебя они и так смещенны - простой сумматор....
    Аватар для mAxSpace
    Кто смещены ? ОУ ?
    Ты имеешь в виду за счет выходного каскада ЗК ?
    да
    Аватар для mAxSpace
    вот информация по используемой микросхеме :
    Аватар для mAxSpace
    В итоге решилось вот так :
    еле уместил в корпусе.
ID:	55318   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	USB Audio.JPG
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 16.06.2009 в 18:05.
    Частый гость Аватар для Stavr71
    Тула
    Блин я как прочитал систему как китайцы тут выход сделали, так смех пробрал
    Завсегдатай Аватар для Nikolay_Po
    Россия, Новороссийск
    mAxSpace, крут!
    А как звучит теперь?
    Новичок Аватар для caleb1
    г.Борисоглебск
    надеюсь в этот вызов ты не собираешся денег вкладывать, оно того не стоит
    Киров
    ИМХО можно было + вход (из 5 поста) соединить с + своего канала, а - с - чужого (тогда выход станет относительно него) и электролит на выходе не нужен.
