Показано с 1 по 20 из 33
Тема: откат квази до комплемента - критика!!!!
    Аватар для DOCRENTGEN
    По умолчанию откат квази до комплемента - критика!!!!
    краем уха услышал о квазикомплементарных усилителях с DIYAUDIO - живут и работают только после переделки ВК на комплементарный тип. Ознакомился. Принцип диффкаскада и УН вроде все одобрили (однако, явно найдутся порицатели). насколько я понимаю, каскод улучшает качество источника тока, термостабильность и увеличивает Rвх. Все замены транзисторов с учетом наличия их у меня, характеристики их знаю. ...
    если все же найдутся неленивые на этом форуме, прошу конструктивной критики и предложений
    1. правильно ли переведено на комплемент? 8)
    2. соображения качества схемы? термостабильности?
    3. вопрос написан на принципиальной схеме...
    4. что еще можно улучшить в этой схеме малой кровью без перехода на MOSFET?
    5. что безболезненно можно убрать ?
    6. по микросхеме uPC1237 - если кто с ней работал - будет работать такое включение?
    По умолчанию Re: откат квази до комплемента - критика!!!!
    Совсем не факт. Квазикомплементарный ВК - это когда используются транзисторы одной проводимости, дифкаскад и УН тут не причем.
    Есть много хороших усилителей и с квази. Тот же Квод-405, например.
    А если речь идет о мосфетах, то там квази зачастую лучше, потому что полностью комплиментарных мосфетов практически небывает, с Р-канальными вечные проблемы
    дифф и УН по схеме я не трогал, только ВК перевел на комплементарную базу, все остальные замены сделаны с учетом аналогии.
    просил же о месфетах не говорить, щас начнется...
    Добавлено через 4 минуты
    о кводах и о квази-мосфетах речь не идет, меня интересует именно усилитель с DIYaudio - квази 350, кажется, называется
    просто у меня оригинальных MJ15024 и MJ15025 -мешочек небольшой завалялся, и к мосфетам я по этой причине равнодушен.
    Последний раз редактировалось DOCRENTGEN; 17.05.2008 в 19:01. Причина: Добавлено сообщение
    Ну так надо было и говорить, что речь идет о "Квази-350", сразу приводить его оригинальную схему, до перевода, а потом уже свою "с переводом". И мосфеты не упоминать, раз они тут не причем.
    А так - с виду схема как схема, одна из десятков подобных. Может даже играть как-то будет.
    абы да кабы - росли бы в огороде грибы.
    далее пршу по теме поговорить всетаки
    и если не в лом вопросы, мои без внимания не оставьте
    А как? Неужели ты ждешь от этой схемы чего-то сверхъестественного?
    Схема как схема, такие лет 30-35 во всем мире собирают.
    Средненький усилитель вполне получится. До ЛМ3886 не достанет, не говоря уже о более приличных усилителях, но как полигон для творчества, если заняться нечем а очень хочеться поиграться с дискретикой - вполне годится.
    Но вообще, начинать с +-66в - это круто
    А вот uPC1234 лучше убрать и сделать на дискретных элементах.
    Терпеть не могу эту микросхему...
    Тем более - что там на схеме и так уже два транзистора стоят, к ним чуть добавить диодов/резисторов, и все.
    Ленобласть
    Когда я выход на квази комплиментарных делал, то это просто выгодно для данного применения. Нет просто P-канальных полевиков с током 40 ампер и таким напряжением. Но это для саба делалось... http://akotov.narod.ru/sab.html
    Регистрация не подтверждена Аватар для G.S.S.
    У меня практически по такой схеме Aiwa XA-950. Разница в несущественных деталях и на выходе Санкены. Одиночные. Звук - отвратительный. Может дело в разводке, которая тоже не ах, но никакие доработки в пределах схемотехники не дают сколь-нибудь ощутимого результата. АЦТОЙ!
    Обязательно 40А надо, 36 не устроит ?
    У Фейрчайлда есть FQA36P15 - 150в 36А.
    Старый знакомый Аватар для Sheeck
    Беларусь г.Солигорск
    Вот хорошо что вы эту схемку затронули. Я тоже давно хотел её повторить,только оставить оригинальную с транзисторами npn на выходе и поменьше их поставить.
    Я вижу тут питание подрисовали +-66В,в оригинальной же все +-70.
    Поскажите мне пжлста,какие изменения в схему нужно внести,что б она нормально работала при +-35В?
    Прикрепляю оригинал.
    Страшно не когда ты один,страшно,когда ты ноль.
    Ленобласть
    Алекс, у меня 150 вольтовые на пределе окажутся, к тому же IRFP260N в каждом магазине есть.
    Sheeck, для питания +/-35 вольт я бы не стал делать эту схему. Лучше взять комплиментарную симметричную схему, она прекрасно звучит: http://akotov.narod.ru/amp.html
    Понятно что на сегодняшний день эта схема несколько устарела и много чего её запроста переиграет,но всё дело в том,что у меня имеется куча выходных npn транзисторов,вот и хочу куда их пристроить. Остановился на этой схеме.
    Класс А не предлагать.
    вот те на -
    что же для вас будет хорошим усилителем, не перестаю удивляться этому форуму, то дискрет уважают, то лмки впихивают. еще стк присоветуйте.
    а поточнее о подводных камнях про uPC1237 -
    надеюсь хоть один участник обсуждения знает усилитель Studio350 на комплементарном выхлопе - если их сравнить, что лучше окажется???
    при том что разница в них только в диффК и УН - ????
    Конечно знаем,это ведь биполярный Холтон. Я его даже делал,правда на своей печатке! Звучит на НЧ прекрасно! А вот по СЧ-ВЧ несколько проигрывает инвертирующей ЛМке.
    Удивляйся дальше, еще многому предстоит
    Я не знаю.
    При некоторых сочетаниях входных сигналов, она раком становится, и как защита не срабатывает.
    Может кого это и устроит, а по мне - так пусть весь усилитель синим пламенем сгорит, только н спалит динамики, которые стоят на порядок больше его. Ибо починить усилитель обойдется существенно дешевле новых динамиков.
    Я думаю Студио350 получше должно быть.
    чем лучше???
    тем что у него менее стабильный источник тока(меньше вх. сопротивление, меньше термостабильность и т.д.)
    тем что у него симетрии больше??? - нисколько не больше
    комплектуха круче??? это не показатель, собирают все на своем меньшем достаточном, а кто тика в тику подбирает, тот просто в аналогах не силен.
    делал я себе пару студио350 - в какой-то ветке его антеной назвали из-за разводки питания и земли, печатка первая оригинал, вторая своя.
    усилок просто зверь, кому кажется что верх низ завалены, сходите на аудиометрию - вдруг вам уши ваши врут.
    "Заваленный верх/них" - это последнее, что должно интересовать в усилителе
    Т.к. с этим проблем практически не бывает.
    А вообще, все зависит от предназначения усилителя. Судя по обсуждаемым схемам - это явно не для домашнего пользования, а тут я пас.
    еще кто-нить что-нить нам поведает????
    Ленобласть
    Что-то не вижу здесь квази комплиментарных в этим Студио.... Оффтопим.
    Алекс, я, конечно, не собираюсь собирать эту шизуху на uPC1237, но в каких случаях она не срабатывает?
