Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 42
Тема: Качественный корпус с сдвоенными стенками
    Аватар для Бенедикт
    По умолчанию Качественный корпус с сдвоенными стенками
    Многие прозводители в флагманских моделях АС для уменьшения вибраций корпусов применяют конструкции со сдвоенными стенками , между которыми проложен демпфирующий материал, а внутри имеются многочисленные ребра жесткости. Если с ребрами жесткости все понятно , то сдвоенная конструкция стенок задает много вопросов- какая оптимальная толщина, какой демпфируюший материал и т,д. Можно ли такую конструкцию корпусов использовать в своих АС ? Нигде информации нет , только можно почитать об оклейке корпуса саббуфера Stp
    Toronto
    По умолчанию Re: Качественный корпус с сдвоенными стенками
    здесь есть, обсуждалось несколько лет тому назад. обсуждать это опять по новой, ужe малоинтересно
    Аватар для Бенедикт
    [QUOTE=funny the rat;2369185]здесь есть, обсуждалось несколько лет тому назад. обсуждать это опять по новой, ужe малоинтересно[/QUOTEК Вовравращаются к пройденному на новом уровне.Ничего кроме обклейки корпуса Stp не нашел
    Вы неправильно поняли. Есть обсуждения, к которым возвращаться нет смысла, поскольку эти темы исчерпаны. Поднимать на новый уровень нечего. Кроме всякой околотехнической и маркетинговой мути, но тут так не принято ))....
    Мне нравится вариант Гилёва. В деталях корпуса фрезеруются пазы "тельняшкой", глубиной 50-70% от толщины материала. Затем, после сборки ящиков, внутренности с пазами заполняются и покрывается битумом.
    А ещё, можно динамики крепить не за корзины, а за магнит, на спецраме из алюминиевых труб, засыпанных песком и дробью.
    И делать внешние стенки тоже не гладкими, а с пазами, и пазы не заполнять. Чтобы АС были ещё и рассеивателями на верхних СЧ.
    Или наборными, оставив http://audioportal.hi-fi.ru/showthre...%B8%D0%B4-quot ступени снутри и снаружи.
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Можно просто вклеить прослойку из материала с резко отличающимися свойствами, в частности скоростью распостранения звука, например у резины она порядка 60м/с что на порядок минимим ниже чем у древесных материалов, два таких перехода между материалами очень сильно погасят прохождение звука. Только пластина из резины должна быть соизмерима с толщиной стенок, то есть 2мм это мало, а вот 10мм - уже будет прилично работать. Причем в случае если пойти в другую сторону по скорости звука - то брать сталь, здесь хватит 4мм, ибо вес пластины и его жесткость уже сравнимы с основным материалом стенок.
    Но как показывает статистика - интересуются очень многие, но не делает почти никто.
    Аватар для Бенедикт
    Думаю выфрезовать в каждой половине стенки клетки на глубину 4мм, туда вклеить Stp и потом склеить вместе две половинки.Или попробовать другой способ- междк деревянными половинками вставляем лист алюминия ,лучше с перфорацией ...
    Toronto
    +100500
    Аватар для Бенедикт
    +100500
    Надо делать вопреки....А конструкцию обсуждать -есть еще непочатій край ...
    Это все нужно с мощными компрессионными динамиками с низким резонансом и огромным ходом. Или предлагается обсудить корпус в отрыве от динамика?
    Ну есть гугл, можно загуглить и такое:
    http://www.overclock.net/t/1298425/b...#post_18732045
    Для не сабвуфера достаточно 25-30мм мдф и нужное кол-во перегородок, именно перегородки уберут явно выраженные стояки и вибрацию стенок.
    О каких размерах идет речь? Было уже сделано и вышло хлипко? Давайте фото, посмотрим конкретную реализацию и подскажем, может оказаться, что исправить можно и так.
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Зачем ослаблять сперва стенки фрезеровкой на глубину4мм,а потом туда вклеивать Stp? вместо листа люминия может попробовать хотя бы резину(автомобильная мастика на основе натурального каучука разводится легко бензином "Калоша" в любой пропорции) кто говорит про обязательных не менее 10мм ..он ведь так только "интересовался",но точно не делал.
    Постучите по нефрезерованной фанерке и фанерке(МДФ) с пазами. После покрытия битумом разница станет ещё больше. Во втором случае - трёхмерное чередование двух сред.
    г.Кемерово
    Гриш можно всю жизнь "стучать" по фанере и все без толку...
    г.Ростов-на-Дону
    то кто это говорит в университете учился по этому вопросу в том числе и изучал промышленные методы виброгашения и развязки и лабораторные в том числе по этому делал. И ему довольно доходчиво на примерах и стендах это показывали.
    г.Кемерово
    Мы все учились понемногу Чему-нибудь и как-нибудь,Так воспитаньем,слава богу,У нас немудрено блеснуть.("Евгений Онегин" А.С.Пушкин). Здорово конечно ,что Вы изучали промышленные методы...(дома применяли их на практике??? ) Мне то более интересно как твоя учеба отразилась на практике изготовления АС с двойными стенками.(
    Альберт Эйнштейн
    Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает... и никто не знает почему!
    Последний раз редактировалось сергей дроздов; 20.07.2017 в 18:13.
    А чтобы ослабленный корпус раздувало на НЧ.
    г.Ростов-на-Дону
    Альберт Эйнштейн
    Если сократить до сути дела, то на своем опыте гасил стенки(ну не было возможности там наращивать толщину и ставить ребра) наклеиванием толстой 10мм напольной плитки на заднюю стенку за динамиком на герметик резиноподобный. И это сработало. Динамик был JL Audio 12W6v2 мощности в него вливались соответствующие, а стенку дорабатывал ибо в глубину корпус наращивать было непозволительной роскошью.
    Аватар для Бенедикт
    Можно еще немного по другому- выбираем на плоскости одной плиты полосы 25мм и глубиной 4мм вдоль длины, между ними делаем паз шириной 4-6 мм и вставляем туда линейку шириной 20мм на половину ширины , тоесть 10мм.Так чередуем по всейширине обеих плит .При склейке обеих плит линейка будет перепендикулярной к основной плоскости и будет в двух плитах. Линейку можно сделать хоть с твердого дерева хоть с металла. В результате имеем и увеличение жесткости плиты и поглощение Stp
    Завсегдатай Аватар для pyos
    По описанию похоже на нагель. И чем оно лучше такой же стенки, но удвоенной толщины?
    Toronto
    давным давно обсуждено и много раз.
    Надо начинать обсужение с дoступной для изготовителя технологии/оборудования и материалов. После этого становится понятно что именно имеет смысл обсуждать
