Показано с 1 по 20 из 68
Тема: Бокс заполненный песком в АС
    Аватар для and T
    Красногорск
    По умолчанию Бокс заполненный песком в АС
    Имеется АС Kef Q30
    У этой акустики есть одна конструктивная особенность, внутри есть перегородка, которая делит внутренний объём на две части. То есть верхние 2/3 внутреннего объёма рабочие, а нижняя 1/3 просто пустует. Если заполнить пустующую полость каким-нибудь сыпучим материалом, например песком, как это скажется на акустических свойствах корпуса? Будет положительный эффект или отрицательный?
    Pskov
    По умолчанию Re: Бокс заполненный песком в АС
    Только что занимался, подбирал объем корпуса под динамик.
    Сначала тоже думал песком засыпать, соратник посоветовал песок засыпать в небольшие мешочки.
    С мешочками проблема, купил в магазине сахару в мешках по 10кг, 5кг и по килограмму, замерил что нужно, теперь чай пью.
    Думаю, гречкой или рисом тоже можно.
    Может это резонатор, а не просто пустой объем?
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    В сырую погоду впитает влагу. Можно потом чай пить.
    Аватар для and T
    Красногорск
    Объёмы полностью изолированы друг от друга
    Завсегдатай Аватар для Martyn
    Нет, не резонатор. Так делали из полочника напольник, просто нарастив дсп.
    ---------- Сообщение добавлено 18:10 ---------- Предыдущее сообщение было 18:08 ----------
    Многие фирмы так делали напольники из полочников.
    Добавить длинноход можно)
    есть стойки под полочники, а к ним пару мешков свинцовой дроби идет... для засыпки.
    Toronto
    Положительный. Любой чистый песок. Желательно прокалить. Я прокаливал в духовке.
    Я покупал в зоомагазине белый чистый мелкий песок. Вышло не дёшево, но и колонки достаточно дорогие, куда сыпал. До этого много читал и пришёл к выводу что стоит засыпать. Это и утяжеление АС и дополнительное гашение вибраций корпуса. В стойки из мдф засыпал обычный строительный песок. Пыли было облако. (Когда сыпал аквариумный- пыли не было совсем. Хорошо промыт)
    Новичок Аватар для Sunday
    Планета Земля
    Лучше дополнительные распорки в колонках сделайте и оклейте внутри автомобильной мастикой на фольге.
    Металист
    Можно шлакоблок сверху положить. Тоже будет польза для звука.
    Пустующие объемы конечно засыпать песком. И лишние резонансы уйдут и твердость опоры динамика увеличится.
    Аватар для and T
    Красногорск
    Пожалуй закажу мешок кварцевого песка попробовать.
    Распорки действительно данным колонкам не помешали бы, но как их вклеить не разбирая корпуса я не сообразил. Стенки я уже обклеил вибропоглотителем STP Massa Bassa. Очень жесткий (гнется под нагревом), тяжёлый и толстый (4,2 мм) двуслойный материал. Стук по стенкам корпуса стал более глухой, в звучании пропала "ящечность" хорошо заметная на мужском вокале. На пробу ещё брал STP Bomb Premium тоже толстый, но более мягкий материал с таким же коэффициентом поглощения, но он оказался вообще никаким в данном применении.
ID:	387134 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	387135 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	387136 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	387137 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось and T; 28.12.2020 в 12:13.
    Планета Земля
    Наверное радикально...можно высверлить отверстие в задней панели и туго загнать деревянный кругляк, смазанный клеем в т.ч. с торца до упора в переднюю панель. Застынет будет распоркой
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Сделать распорку из 2-х половинок. После застывания клея - станет монолитной.
    Аватар для and T
    Красногорск
    Вчера перед сном такая же идея в голову пришла .
    Липецк
    and T, А что, пищалки в этих колонках ещё работают? Я пару лет назад купил на еВау пару "новых" Q10 из той же серии. С виду они были как новые, в заводской упаковке. Но, обе пищалки были еле-еле слышны. А когда мне кое-как удалось их разобрать, оказалось, что магнитная жидкость практически высохла, сильно загустела и мешала катушкам свободно двигаться. Но после замены жидкости, всё пришло в норму. Однако, при разборке пострадали пластиковые кольца корпусов пищалок. Видимо, от времени, пластик стал более хрупким.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 28.12.2020 в 14:21.
    Тольятти
    Дешевле - формовочный песок для металлургии (литейного производства). По качеству - оч даж, там фракция нормируется.
    приму в дар видеокарту ET6000 TsengLabs
    Липецк
    Вместо распорок лучше использовать ребра жесткости вдоль стенок. А потом, если этого будет недостаточно, то можно будет связать эти ребра жесткости на противоположных стенках между собой. Я видел (в советской литературе) рекомендации делать такие ребра из плотного дерева типа дуба или бука. Я думаю для такого мелкого ящика можно напилить дощечек сечением 8-10 х 15 мм (из дубовой паркетины толщиной 15 мм) и наклеить их "на ребро".
    А если придется использовать короткие дощечки, то, наверное, лучше будет клеить их не в стык, а в нахлест.
    Mосква
    Насколько знаю, на карьерах продают чистый сухой песок. После сито можно использовать. Используют для пескоструя.
