Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Треск из колонок
    Зарегистрировался
    Аватар для alevaler
    По умолчанию Треск из колонок
    Всех приветствую.
    Никто не сталкивался с такой проблемой?...
    Угораздило меня купить с десяток CD-R Taiyo Yuden с БЕЛЫМ верхом. Записывал как обычно,
    к качеству записи претензий нет, может только ВЧ не совсем отчётливы, но дело не в этом.
    При прослушивании, через где-то 45-50 мин., из колонок начинает появляться треск как
    старый заезженный винил, со временем усиливается, перекрывает музыку, аж уши
    выворачивает. Выключаю. На след. день включаю с заскрипевшего трека, играет до конца
    без проблем. На болванках с серебристым верхом такого в помине нет, хоть с десяток
    подряд крути.
    Как боролся:
    поэтапно, после каждого-тест-
    - промыл и просушил платку с ЛГ, всё по феншую;
    - заменил ЛГ не на дешманскую за 300 р с Али, по рекомендации взял на ибее недешёвую
    (заводскую оригинальную-в коробочку);
    - зачистил и обезжирил все земляные площадки на большой плате, которые под винт к
    корпусу;
    - заменил 4 пружины подвеса шасси (давно просились)
    ...а воз и ныне там.
    Такое ощущение, что за 45 мин ЛГ прогревается и начинает отторгать запись, после
    выключения остынет и вперёд. Или дисководы Sony с этими белыми TY вообще не дружат?
    У меня 1 мысль-дождаться уверенного треска и начинать подкручивать ток ЛГ влево/вправо,
    может сотые доли мА можно поймать?
    Помогите кто чем может, пож-та.
    Новичок Аватар для Вышкарь
    Таганрог
    По умолчанию Re: Треск из колонок
    Задается что дисковод не причем , сама болванка нагревается и чудит, выбросить их и поставить на место родную лг ничего не крутить (не советую)
    ---------- Сообщение добавлено 21:41 ---------- Предыдущее сообщение было 21:40 ----------
    Дождаться уверенного треска и быстро вставить другой диск (на такой же болванке), если треска не будет то догадка Верна …
    Зарегистрировался
    Аватар для alevaler
    "Дождаться уверенного треска и быстро вставить другой диск (на такой же болванке), если треска не будет то догадка Верна …" - а вот это попробуем, спасибо.
    Старый знакомый Аватар для DenOFF
    К сожалению CD-R Taiyo Yuden первого типа от некоторых брендов (в частности есть опыт с болванками под маркой СМС) деградируют и примерно к 50 минуте записи начинает резко расти уровень ошибок С1, затем появляются С2 и CU.
    Никогда не встречался с проблемами на ТЮ болванках, даже записанными лет 20 назад.
    Оно конечно давно уже не актуально, но две упаковки по 100шт так и лежат нераспечатанными.
    Еще полежат, и постигнет их та-же судьб, что когда-то постигда нескольких, также нераспечатанных блоков БАСФ-овских компакт-кассет...
    Alex, Да вот и я не ожидал такой подставы. Позже могу предоставить графики проверки на ошибки. Причём болванки хранились в закрытом от попадания света ящике. И когда я их покупал лет 5 - 6 назад всё было чётко, никаких ошибок. Те же болванки но от That*s отлично прописываются без ошибок до сих пор.
    Зарегистрировался
    Аватар для alevaler
    Эти же диски на блюрей-плеере играют без проблем, поэтому есть какая-то неприязнь дисковода Sony в сидюке к этим белым TY, идентифицируются как MID: 97m24s01f (Taiyo Yuden Co.).
    Ну в общем вот скрины проверки ty от JVC и от CMC. Оба с белым верхом, только на смс он шершавый и матовый, а на дживиси глянцевый и гладкий.
    ---------- Сообщение добавлено 13:02 ---------- Предыдущее сообщение было 13:01 ----------
    alevaler, Есть подозрения что современный плеер просто имеет более продвинутую коррекцию ошибок. Ну или дело вовсе не в болванках, а как совпало )
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    alevaler, название темы никак не коррелирует с сутью проблемы. Колонки-то вообще не при чем. Типа: в носу - зачесалось, а по факту, в доме напротив - пожар.
    А по содержанию темы - познавательно.
    Пятигорск
    Кстати , что характерно - обычно , когда появляется много нескорректированных ошибок ( unrecoverable errors ) - в звуке появляется характерный периодический "шорох" ( проявляется работа интерполятора ) , как на потёртой пластинке ... а вот если из-за таких ошибок слышен громкий треск - это значит , что в этом плейере интерполятора просто нет - решили , видимо , что он не нужен
    Зарегистрировался
    Аватар для alevaler
    Вставил белый TY. Поиграл 50 мин. и затрещал, может я немного загнул про "треск", да как заезженный винил - шорох и чем дальше, тем он громче-шероховище.
    Быстро вставил другой такой же белый TY, с 1-го трека-норм
    3-й трек норм
    5-й норм
    6-й треск
    8-й треск
    на 14-й не встал, завис
    1-й норм и так далее до 6-го треск.
    Получается с 1-го по 5-й норм, а потом начинается...
    И чем дальше напрямую выбираешь трек, тем он медленнее на него встаёт.
    Хрень какая то.
    На болванках с серебристым верхом такого и близко нет.
    Пятигорск
    3-й трек норм
    5-й норм
    6-й треск
    8-й треск
    Хрень какая то.
    Ну а что тут странного ? Из описания явно видно резкое возрастание количества ошибок чтения при приближении к краю диска . Теоретически , такое может быть либо из-за механической причины - эксцентриситета диска , что приводит к увеличению "биения" диска при удалении от центра , либо из-за какой-то "кривизны" китайской технологии изменяются свойства отражающего слоя , опять же при удалении от центра . При желании это можно выяснить , подключив два канала осциллографа к схеме плейера , один канал на выход сервосистемы трекинга , и другой - на выход сигнала данных ( FM ) . Если отражающий слой кривой , то при удалении от центра будет ослабевать сигнал FM , а если причина в биении - сигнал FM будет примерно такой же , но зато будет заметно возрастать "болтанка" в сервосистеме , с частотой оборотов диска . Ещё , впрочем , может быть деформация диска как у покоробленной пластинки - тогда такая же "болтанка" будет не в трекинге , а в сервосистеме фокуса ... вообще , по моим наблюдениям , плохое чтение китайских болванок чаще всего связано с плохим отражением света лазера - то есть именно сигнал FM у них слабее , чем у нормальных . И тут что интересно - некоторые плейеры , более продвинутые - могут с этим бороться благодаря наличию у них схемы АРУ в цепи сигнала FM ( или , возможно , авторегулирования тока лазера ) , и такие плейеры могут читать не только CD-R , но и CD-RW , у которых отражение ещё слабее . А у более старых - схемы АРУ нет , и падение сигнала ниже какого-то порога сразу приводит к резкому возрастанию ошибок и сбою чтения
    На дефектной болванке, скрин которой я выложил, оно так и проявляется.
    Зарегистрировался
    Аватар для alevaler
    Спасибо, братцы, за ответы.
    Но :
    1. Болванки не китайские, идентифицируются как MID: 97m24s01f (Taiyo Yuden Co.), идеально прямые, поверхность так же в норме.
    2. После 50-ти мин.-треск, выключаю, на след. день включаю с затрещавшего трека, до конца играет норм. Ошибки пропадают?
    3. Этих записанных дисков у меня с десяток, у всех одно и тоже и у них белая поверхность под печать на термопринтере (может это и не так важно).
    Я склоняюсь, конечно, не к дефективности болванок, а к "неусвояемости" их стареньким дисководом Sony.
    Дойдут руки, покручу ток ЛГ когда затрещит...
