Показано с 21 по 40 из 49
Тема: Измерение графика импеданса
    Аватар для Onkyo
    По умолчанию Измерение графика импеданса
    Приветствую уважаемые форумчане!Подскажите чайнику,была схемка у меня спаяна для измерения графика импеданса,работала корректно,ноутбук был с двумя разъемами 3,5 то есть один микрофон и одни наушники.Сейчас купил ноут с одним входом и ничего не работает,пробовал переходник вставлял,именно переходник,там один разъем под микрофон и один под наушники а не просто раздвоитель для наушников.Проверял его,вместе вставлял микрофон и наушники в него и все работает,но эта схемка все равно не хочет работать даже с ним,в инете рыл но ничего не нашел,может здесь есть у кого какая схема,ноут леново 330 ideapad.
    Краснодарский край
    По умолчанию Re: Измерение графика импеданса
    Цитата Сообщение от Onkyo Посмотреть сообщение
    Теперь услышал,тогда какую карту можете посоветовать,мне только для измерений графика импеданса и все
    Вот таких на Али полно, на базе CM6206, отдельный линейный вход, судя по описанию стерео.
    https://aliexpress.ru/item/325990962...chweb201603_53
    Аватар для Onkyo
    Еще один,наверное последний вопрос,пожалуйста нарисуйте на бумажке и сфоткайте правильную схему распайки на тюльпаны моей схемки,я нуб в этом от слова совсем,а я наверное куплю берингер самый первый что тут порекомендовали,раз его будет достаточно,новых в продаже их вроде нет,модель старая,но вот на авито за 1500р можно найти вполне.Заранее благодарю!
    Частый гость Аватар для Kazanec
    Казань
    Все схемы идентичные. Вот ссылки :
    http://archimago.blogspot.com/2019/0...ce-part-1.html
    https://sites.google.com/site/amateu...-impedance-jig
    Желательно измеряемый динамик подключать на выход усилителя мощности, т.к. он имеет низкое выходное сопротивление.
    Напряжение на нагрузке выставить 2,83 Вольта.
    Тогда результаты замеров будут иметь хорошую повторяемость.
    Последний раз редактировалось Kazanec; 10.02.2020 в 13:46.
    Аватар для Onkyo
    Они у меня на простом старом ноуте с двумя выходами и так имели хорошую повторяемость,резонансную головки правильно показывали и настройку ящика тоже,по сути мне большего и не нужно.За ссылки благодарю!Перепаяю и куплю берингер.
    Казань
    Повторяемость они могут иметь, но если почитать о рекомендуемом импедансе при подключении к выходам/входам ноута, то ...
    Я себе сделал "раз и на века" вот так:
    Аватар для Onkyo
    В общем снова фигня какая то,на днях немного перепиливал саб в машине у племянника,брал у знакомого старый ноут с двумя выходами чтоб посмотреть что вышло,все показало,сегодня поехал и купил креатив саундбластер плэй 3,которую здесь посоветовали,подключил ее к своему ноуту и решил один динамик померить,ничего не вышло,теперь только рум экью визард ни на что не ругается,но как показывало ахинею так и показывает.Просто воткнул карту в юсб и сбросил всякие басс бусты и прочее,наушники и микрофон работают через нее,в рев пробовал некоторые настройки делал,но без изменений.В чем может быть причина,надоело уже,думал сейчас куплю и не придется ходить и просить ноут,но не тут то было.
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    Извини.
    Дезинформировал тебя.
    Сам недавно был неприятно удивлен, что этот Креатив не имеет стерео входа.
    Купился на фразу из описания "Dual Connectivity Support headsets with single or separate Stereo/Mic jack".
    Последний раз редактировалось Гоша; 20.06.2020 в 19:52.
    Аватар для Onkyo
    Замечательно,а я пол дня еще промучился,завтра поеду ее сдавать обратно.
    ---------- Сообщение добавлено 21.06.2020 в 11:40 ---------- Предыдущее сообщение было 20.06.2020 в 19:50 ----------
    Взял сейчас BEHRINGER UCA222,она подойдет?
    Аватар для Onkyo
    Добрый вечер!Помогите советом,уже несколько раз покупал не те что нужно звуковые карты,мне она нужна для измерения графика импеданса,и в итоге сейчас взял 222 берингер,она вроде как подходит.Но сейчас подключил и ничего не работает,то есть снова показывает кардиограмму.Схемку распаял с двух джеков на 4 тюльпана,и подключаю микрофон в ин а наушники в аут и наоборот пробовал ничего не меняется,что я делаю не правильно,помогите,а то у меня так наверное дойдет до покупки ноута какого нибудь старого с двумя выходами раздельными,там когда такой ноут у меня был,я горя не знал,тут уже задолбался я с этими картами.С уважением Александр!
    Onkyo, опишите всю систему полностью, и нарисуйте распайку проводов.
    Вообще ничего не понятно что там у вас сейчас.
    ---------- Сообщение добавлено 00:39 ---------- Предыдущее сообщение было 00:38 ----------
    Это что за ерись такая ?
    Аватар для Onkyo
    ---------- Сообщение добавлено 01:05 ---------- Предыдущее сообщение было 01:03 ----------
    Вот схема,только джеки распаяны как тюльпаны,и соответственно втыкаю в инпут тюльпаны где микрофон,а в аутпут остальные,или нужно остальные было оставить и втыкать их в выход для наушников?
    Onkyo, а усилитель где ?
    ---------- Сообщение добавлено 01:22 ---------- Предыдущее сообщение было 01:19 ----------
    Нужно что-то вроде этого
    ---------- Сообщение добавлено 01:23 ---------- Предыдущее сообщение было 01:22 ----------
    Аватар для Onkyo
    Эта схемка работала с ноутом с двумя выходами зк,усилитель и есть зк,думаю просто нужно вторую пару тюльпаов вставить в выход наушников,завтра переходник возьму чтобы не перепаивать и попробую.
    Ну значит в том ноуте выход мощный был.
    Обычный для наушников имеет обычно на порядок выше выходное сопротивление чем ваша коробочка, а должно быть наоборот.
    Дело ваше, покупать другой ноутбук и измерять с огромными погрешностями или собрать простейший усилитель на макетке за полчаса.
    В любом случае с усилителем измерения будут куда стабильнее и точнее.
    Ну если всё же не хотите, то резистор 9 ом следует как минимум заменить на 200 (примерно)
    А так, стоковая коробочка без усилка для LoudSpeaker LAB 3 например, выглядит из хелпа вот так
    Аватар для Onkyo
    Для измерений пользуюсь рум экью визард,я просто не пойму до конца,может я не правильно какие соединения делаю.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	375132 Те тюльпаны что слева это инпут и в него я втыкаю там где на схемке микрофон,а правее тоже пара тюльпанов аутпут,туда втыкаю там где на схемке наушники,но там есть еще и выход на наушники,вот туда наверное и нужно их втыкать,но сегодня попробую.Поправьте если не прав.
    Как-то непонятно вы всё описали.
    Нарисуйте точную схему или сделайте полное фото в качестве.
    В любом случае ваша коробочка с резистором 9 ом работать адекватно не должна - её нужно переделать. И лучше если будет усилитель, без него все очень грустно - много ошибок и погрешности при измерениях.
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    100 Ом
    Зависит наверно от звуковой, импеданс всегда показывает точно и с одной повторяемостью, для измерений t/s конечно надо усилитель
    Частый гость Аватар для sVIVs
    Орехово-Зуево
    Вот так вот мерил импеданс с помощью Behringer UM2.
    Но, я еще интегральник использовал.
    Может поможет.
Название:	Behringer Impedance Measurements.jpg
    Аватар для Onkyo
    Попробовал сейчас через наушники,тоже самое,нашел вот резюк на 100 ом,сейчас попробую его поставить и померить,но в моем старом ноуте и у товарища что беру,эта схемка работает,не знаю конечно насколько точно,но все вроде адекватно показывает и повторяемость один в один,и показания не врут вроде.
    ---------- Сообщение добавлено 12:29 ---------- Предыдущее сообщение было 11:51 ----------
    Попробовал перепаял резистор на 100 ом,теперь вообще ничего не показывает,наверное возьму у друга ноут и проверю с этой картой звуковой,что то у меня уже подозрения что не будет с моим ноутом ничего работать,не знаю почему,но судя по всему это так,может драйверы какие нужны,не знаю.
    Ну тут какой-никакй усилитель есть, а не линейный выход.
    Это легко проверяется - измерить несколько заранее измеренных точным омметров резисторов, например 2, 4, 8 16, 32, 100 ома
    Даже элементарно виндоусовский микшер может неправильно настроен. сигнал может виртуально через микшер идти, а не через вашу коробочку.
