Страница 11 из 27 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 527
Тема: Мостовой усилитель MAX II
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Мостовой усилитель MAX II
    Имея не плохие буфера, быстроходные, широкополосные, но низковольтные, нельзя получить большое переменное напряжение на выходе.
    Нужен мост, или плавающее питание.
    А если делаем мост, то можно легко сделать балансный вход!
    Вот такая прикидочная схемка:
    На вход лучше поставить ОРА1632.
    Для увеличения мощности на выходе, можно запаралелить и по пяток LT1210. Это уже сделано.
ID:	289797   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	290897   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Мост детали.GIF
ID:	291216   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	OPA1632 блоксхема.png
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 12.04.2017 в 12:59.
    Андрей Константинович
  2. #201
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Мостовой усилитель MAX II
    Ну да. В даташите (стр. 10, схема внизу) так и лепят
    С землёй лучше, но мало, +5 мв на выходе.
  3. #202
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Куда прилепить, может на землю?
    На движок подстроечника эдак в 4К7, с хвостов ему ещё парочку резисторов 4К7 прицепи - и вот она, балансировка
  4. #203
    рядом с Москвой
    Значит видимо у него такая точность, и если надо меньше — то подстроечником.
    ps. Немного не успел
  5. #204
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Поставил 20 ком +2 по 100к. Отбалансировал +0,15мв/-0,15мв
  6. #205
    рядом с Москвой
    А зачем такая точность в мосте?
  7. #206
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Во первых, это на входе, а на выходе будет в 10 раз больше.
    Во вторых, у источника всегда есть небольшая постоянка, сейчас померил на выходе карты -2мв/-1,5мв
  8. #207
    рядом с Москвой
    В даташите рекомендуют если не заземлять Vocm, то хотя бы кондёрчик вешать, чтобы помехи с питания фильтровать, а мы наоборот, помехам доп. путь проложили, а пользы — 0.
  9. #208
    Чепуха. Даже если так озаботиться помехами - то с краёв подстроечника и с самого вывода кинуть по конденсатору на общий провод.
  10. #209
    рядом с Москвой
    Лучше тогда самый центр, т.е. сам вывод осм как в даташите Но 0.000мВ в мосте всё равно не нужен. Вот тут https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=76016 6 вольт на каждом выходе, и ни 1 наушник не спалён.
  11. #210
    А я чего писал?
    и с самого вывода
    Ну тебе не нужен - ты не ставь, а перекос каждого плеча так-то ни к чему хорошему не приводит.
  12. #211
    рядом с Москвой
    И к чему же может привести перекос на 5 * 10мВ, ?
    Ещё возможно что он с прогревом опять слегка перекосится, если уж настолько нужен 0, желательно проверить
    ---------- Сообщение добавлено 10:27 ---------- Предыдущее сообщение было 10:04 ----------
    MAXIM_A, А нет случайно аксиальных электролитов, чтобы кинуть с + питания одной платы на – другой? Это должно сократить пути токов, интересно будет ли от этого заметный эффект.
  13. #212
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    С мостом непонятки, все платы по отдельности работают, а соединяю в мост, вышибает защита БП...
  14. #213
    рядом с Москвой
    Сразу, ещё без нагрузки? Или на 15В 4Ω
  15. #214
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Без нагрузки, без сигнала нормально.
    Подаю сигнал, небольшой, вышибает.
  16. #215
    Так Виктор Корсаков тоже самое, что Агеев
  17. #216
    рядом с Москвой
    Очень странно. Выходы плат точно не соединены?
    Вот схему входа оттуда и надо брать — общий композит, а не как здесь 3 отдельных шага усиления.
  18. #217
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Ничего не понимаю. Питание общее. На выходе постоянка всего 2 мв.
    Включаю, ток потребления нормальный. Как только подаю сигнал , ток прыгает до 3 а.
    А сигнал на выходе меньше вольта.
    ---------- Сообщение добавлено 00:11 ---------- Предыдущее сообщение было 00:10 ----------
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1490167053
  19. #218
    рядом с Москвой
    А как платы соединены? Фото есть?
  20. #219
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Перемычками 1мм провод, +18в-18в, земля.
  21. #220
    Фазы проверьте у каналов .
    С уважением Максим.
