Страница 2 из 11 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 215
Тема: ADAU1701+STM32+CY7C68013A+FE1.1+Bluetooth 5>I2S
    Аватар для DrModd
    По умолчанию ADAU1701+STM32+CY7C68013A+FE1.1+Bluetooth 5>I2S
    Добрый день!
    Появилась задумка, сделать DSP c USB входом и программером на одной плате.
    Вкратце - FE1.1 USB HUB, от его портов питаются преобразователь USB>I2S на STM32 и USBi программатор на CY7C68013A. После них DSP ADAU1701.
    DSP может получать I2S или от USB или от Bluetooth, выходные ЦАП встроенные в DSP
    Необходимость работы обоих USB устройств для оперативной подстройки. Насколько могут ужиться все эти устройства на одной плате? Не нужно ли будет развязывать гальванически все эти устройства?
    Самара
    По умолчанию Re: ADAU1701+STM32+CY7C68013A+FE1.1+Bluetooth 5>I2S
    Неиспользуемые ноги контроллеров, их можно оставить висячими?
    Обычно в даташите про это написано, желательно изучить
    _________________
    Евгений
    Аватар для DrModd
    Еще одна засада, не нашел ни одного блютус модуля с выходом мастерклока.
    Если тактировать АДаУ внешним генератором, будет ли работать?
    Входам I2S обычно MCLK не нужен.
    А поскольку в данном случае - все равно через ASRC пропупускать, то может блютус лучше по спдифу подключать - пролще, и проводов меньше.
    Аватар для DrModd
    То есть еще необходимо добавить приемник спдиф и ресемплер?
    Усложнение получается, проще ADAU1452 задействовать.
    Да, я забыл что в 1701 ничего этого нет, я как-то больше с 1452..
    Частый гость Аватар для viakon
    Можно BCLK на вход MCLKI АДАУ завести.
    Аватар для DrModd
    Качество сильно ухудшится?
    Самара
    Не мало будет?
    _________________
    Евгений
    На качество не повлияет.
    Не мало будет?
    Table 12. PLL Modes первая строка. MCLKI = 64*Fs, а это как раз BCLK. И с модулем все синхронно получается, а то в 1701 нет ASRC. Рассчитано на Fs 48кГц.
    Аватар для DrModd
    Спасибо, а то я уже расстроился.
    Аватар для DrModd
    Не заработало
    Не заработало
    Bclk должно быть 3.072 МГц (48 кГц*64). Ноги 38,39 на земле.
    Что не заработало то? Для начала я бы генератор внутри АДАУ запустил.
    Аватар для DrModd
    39 на +3,3, наверное из-за этого
    Скорее всего, частота ядра совсем не та получается
    Аватар для DrModd
    Интересно, для ADAU1452 достаточно 2 слоев для разводки?
    Я все более склоняюсь к ней.
    Достаточно.
    Частый гость Аватар для Trener
    DrModd, может ты заодно на плату и усилители добавишь? Канала так на 4 хотя бы. И Б\П?)))
    Давно хочу такую штуку.
    Аватар для DrModd
    Trener, Плата получится большая и дорогая.
    А чем плохо блоками?
    Да я хочу внутри колонки все разместить. Чтобы наружу торчало только питание, usb, линейный вход (опционально), выход на пассивную колонку.
    Что то похоже но на других компонентах паял IVR на diy , писал что при заказе в Китае цена около 60 долларов. Правда, как я понял, он сам в Китае живет и знает как что где купить и где разместить заказ изнутри этого бизнеса.
    ---------- Сообщение добавлено 17:44 ---------- Предыдущее сообщение было 17:42 ----------
    https://www.diyaudio.com/forums/clas..._dac-smps.html
    Не IVR а IVX.
    Да, Иван в Шензене живет, но он иногда у тут появляется, и постоянно на перфекшине. Можно спросить.
