Показано с 1 по 20 из 38
Тема: Акустика с дублирующим басом
    Аватар для Xandr.gk
    По умолчанию Акустика с дублирующим басом
    привет!! собираю систему, пробный вариант, проблема в подборе фильтра! посоветуйте какой лучше использовать (а именно по какой схеме)? (динамики: 75ГДН-8ом-2шт, 20ГДС-8ом-2шт, моторола пьезо-электрическая-рупор 25 вт (название не помню)-1шт) и еще хочется чтобы фильтр отделял НЧ как для саба, а ВЧ и СЧ работали как сателит у систем 2.1 Заранее благодарен, проявившим интерес к данному вопросу!
    Результат по созданию короба выложу позже!!
    ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Недоступно
    По умолчанию Re: Акустика с дублирующим басом
    как для саба = активный фильтр и отдельный усилитель, иначе никак.
    Аватар для Xandr.gk
    неужели никто не может помочь?
    Добавлено через 1 минуту
    проблема в том что по фильтрам в знаниях провал! как на схеме то можно это понять?
    Добавлено через 2 минуты
    отдельный усилитель - возможно! сам фильтр выделяющий басы нужен и фильтр под "сателит", так называемый
    Последний раз редактировалось Xandr.gk; 27.10.2009 в 18:10. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    А Моторола с согласующим трансформатором? Или голая?
    Аватар для Xandr.gk
    вообще голая, подключение через кондер
    Добавлено через 55 секунд
    есть предложения???
    Последний раз редактировалось Xandr.gk; 27.10.2009 в 18:14. Причина: Добавлено сообщение
    Новокузнецк
    Это плохо! Под саб реально усилитель залудить?
    Аватар для Xandr.gk
    в смысле??? собрать что-ли? реально но усилок у меня есть если ты под мой вариант?
    Добавлено через 14 минут
    есть ли у присутствующих какие-то мысли???
    или хотя бы, схемки систем 2.1 в помощь, честно найти не могу инфу нигде!??
    Последний раз редактировалось Xandr.gk; 27.10.2009 в 18:34. Причина: Добавлено сообщение
    Частоту раздела как для саба не выйдет сделать - ГДС-ы не вытянут.А на схему фильтра не расчитывайте, работоспособной вам её никто не даст - нужно делать замеры динамиков и по этим результатам расчитывать, и после этого долгие недели, а в случае с вашими динами месяцы финальной отстройки. На качественный звук не расчитывайте.
    Новокузнецк
    Про количество динамиков я понял, про необходимость в фильтрах тоже понятно. Как ты их собираешься соединять, НЧ в одном корпусе, сателлиты соответственно в разных. Или НЧ+СЧ+ВЧ в одном. Сколько усилителей всего? Три отдельных моно, Один моно+один стерео.
    Тебе картина может и видится ясной, и весёлой, а мне не понятно как и что, и с чем стыкуется. Потому мрак и масса вариантов.
    Правильный вопрос-половина ответа!
    Аватар для Xandr.gk
    как здесь файл прикрепить? кстати!
    Добавлено через 4 минуты
    Что значит ГДС не вытянет??? если я басы отделю от них?? они через фильтр работать будут , а басовики через свой, нужно разделить частотный диапазон и направить на СЧ и ВЧ, и отдельно на НЧ???!!
    Последний раз редактировалось Xandr.gk; 27.10.2009 в 18:44. Причина: Добавлено сообщение
    Новокузнецк
    Нажимаешь "Расширенный режим", "управление вложениями". Обзор и загрузка выбранного.
    Саб работает до 100герц, максимум до 150 герц. Твои СЧ динамики по жизни этот диапазон не возьмут. Если делать 500 герц разделение, то НЧ как саб не обозначатся, а только как НЧ блок.
    Последний раз редактировалось meshin; 27.10.2009 в 18:48. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для Xandr.gk
    так по порядку: усилителей два стерео.
    В разных корпусах: СЧ+ВЧ-2шт и НЧ-2шт
    Фильтр: выделяющий низы (бас) - 2шт
    выделяющий СЧ+ВЧ отдельно-2шт
    Надеюсь так понятней!!!!
    Добавлено через 5 минут
    Нет это понятно, мне нужно чтобы он работал как НЧ блок, но с отдельным фильтром! конструкция будет схожа с "2.2", а не 2.1 если таковой есть.
    кстати до какого диапазона потянет ГДС? если срез на 250 гц или на 300??
    Добавлено через 58 секунд
    спасибо за путь!
    Последний раз редактировалось Xandr.gk; 27.10.2009 в 18:54. Причина: Добавлено сообщение
    400 обычно.
    Аватар для Xandr.gk
    Так а как мне подобрать схему, чтоб работала?? неужели ни где не возьмешь?
    Xandr.gk, информации мало, а то что есть написана через то место к которому присоединяются ноги. Вот скажите пожалуйста - кроссовер что будет делить диапазон между СЧ и ВЧ динамиками у вас уже имеется ?
    Чтоб работала - говорите сопротивление головок и частотный диапазон и через 10 минут будет схема, а чтоб нормально (что-то типа как муз центр) хотя бы нужны полее подробное изучение параметром ваших динамиков, в первую очередь нужна кривая импеданса.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 27.10.2009 в 19:02. Причина: Добавлено сообщение
    Haifa
    Что-то здесь не срослось. Пьезо и через кондёр.
    Аватар для Xandr.gk
    Новокузнецк
    НЧ блок:
    1. после усилителя фильтры либо первого, либо второго порядка. Это массивные катушки и большие ёмкости.
    2. перед входом усилителя пассивный простейший фильтр. это два-три сопротивления и столько же конденсаторов небольшой ёмкости.
    3. Электронный фильтр с регулировкой частота среза, её крутизной, и регулировкой фазы.
    СЧ/ВЧ блок:
    1. после усилителя разделительный фильтр фактически любого порядка.
    Лучше в самом простом случае взять за основу разделительный фильтр S90 и раскидать его по корпусам.
    Sergin, да там поди внутрь трансик интегрирован, если нет то .....
    Аватар для Xandr.gk
    что не так? насколько мне не изменяет память именно так ее подключали производители!???
