Страница 2 из 33 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 651
Тема: Дешевый USB transport (для саморазвития)?
    Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    По умолчанию Дешевый USB transport (для саморазвития)?
    Идея такая: берется STM32F4xx. У него есть USB и I2S. Проц и USB тактируется от HSE - кварц на необходимое кол-во МГц+PLL. Через USB в асинхронном режиме выводится аудио поток.
    Для I2S вариантов тактирования два: от PLL с соответствующим снижением качества или от ЦАПа на специальный вход модуля I2S.
    Модуль I2S поддерживает форматы Philips, RJ, LJ, PCM, 16 или 32 бит до 96 192 кГц. (Вы это всё знаете, конечно).
    Теоретически, можно получить универсальный вывод (ввод тоже) I2S через USB (для многих, думаю, достаточного уровня).
    Лично у меня сложности следующие:
    1. Исходники асинхронного вывода (и ввода) по USB.
    2. Получение от хоста параметров потока и переключение частот.
    3. Аппаратная реализация работы двух генераторов на один вход.
    4. Внутренняя синхронизация между I2S и USB.
    Ну и еще мелочей всяких.
    Набросайте ссылок по теме, пожалуйста.
    P.S. Audio Widget я конечно, скачал, но, честно говоря, разобраться пока не смог.
    Последний раз редактировалось antonluba; 25.10.2015 в 21:47.
    По умолчанию Re: Дешевый USB transport (для саморазвития)?
    Цитата Сообщение от antonluba Посмотреть сообщение
    А кто-то знает, stm32f107 и 207 в одинаковых корпусах pin-to-pin совместимы?
    А в даташит заглянуть?
    В них во всех как правило, есть глава "Full compatibility throughout the family", не пробовал там смотреть?
    ---------- Сообщение добавлено 21.51 ---------- Предыдущее сообщение было 21.48 ----------
    Кстати, я начал поглядывать на LPC1830 - при всем прочем у него встроенный USB HS phy.
    Мельком посмотрел что там на easyelectronics, одного не могу понять - зачем вам HS понадобился? Или собрались юзать под пинвынуксом или на маке?
    Сочи, Коломна
    На маке. Только дешевле получается стм32 и внешний phy, их даже есть у меня.
    Все равно это будет долго и плавно, начинаться полюбому с fs, камня попроще, затем расширяться, углубляться и повышаться. И на каком этапе остановится - неизвестно. Я ж говорю - для саморазвития.
    На маке.
    Ну, если только на маке, тогда может быть.
    Да я не это имел ввиду, я имел ввиду драйвер для винды для HS.
    Сочи, Коломна
    Заглянул.
    Все-же прямая замена невозможна, на две ноги надо вешать конденсаторы, одна из них на земле, вторая в воздухе, без резки дорожек и вешанья соплей не обойтись. Третья нога отмечена как RFU и может остаться на земле.
    Не буду пока.
Название:	2015-12-03 15-24-07 Скриншот эк&#108.png
    Я не в теме. Если есть UAC2 физически на USB2 HS, то винда будет его использовать только в режиме FS из-за ограничений драйвера? А мак, линукс в режиме HS?
    Заглянул.
    Ну я я как-то купил десяток пустых Evaluation Board под F1, и спокойно на них F4.
    P.S. Вот F4->F7, в 100-ногом корпусе, это да, геморрой, там весь одинряд на шаг сдинут.
    ---------- Сообщение добавлено 18.43 ---------- Предыдущее сообщение было 18.39 ----------
    Не из-за "орраничений" а из-за отсутствия самого драйвера UAC2.
    В винде есть встроенный только UAC1, так что, HS-устройство будет в нем работать, только если в фирмваре ты предусмотришь откат на UAC1, а иначе, если у тебя фирмваре только под UAC2 - просто будет в Device Manager*е висеть неопознанное устройство, и вообще ничего работать не будет.
    Так что с HS надо две веши:
    1) фирваре под UAC2
    2) драйвер для винды на UAC2
    В них драйвер UAC2 уже есть внутри, но фрмваре все равно надо писать не под UAC1 а под UAC2, иначе никакого смысла в HS нет.
    Сочи, Коломна
    Не из-за "ограничений" а из-за отсутствия самого драйвера UAC2.
    1) фирваре под UAC2
    Странно, мне казалось, я слышал (читал в интернете), что начиная с W7 есть встроенная поддержка UAC2, сейчас поискал - действительно нет.
    Хм.
    Как дела обстоят в W10? Есть инфо?
    Никак.
    Есть инфо?
    Да.
    Завсегдатай Аватар для Роман М
    Давно уже существует открытый проект USB-I2S на базе AT32UC3A3256 в асинхронной моде с внешним тактированием на обе сетки частот и до 24/192 включительно, с ASIO драйвером. В сети "гуляет" 3-4 варианта разводки печатной платы, выложены все исходники, прошивки и т.д. - бери и делай.
    Если заказать плату в китае на той же SeedStudio, то можо сделать приличный интерфейс в пределах 2-3 тыс. руб.
    http://www.pavouk.org/hw/audiosystem...256usbi2s.html
    http://www.amb.org/audio/zeta1/
    http://www.diyaudio.com/forums/digit...io-widget.html
    Последний раз редактировалось Роман М; 08.12.2015 в 12:46.
    Сочи, Коломна
    Судя по картинке из user manual, серия LPC18xx хорошо подходит для конструирования преобразователя USB - I2S.
    Генератор одной сетки вешаем на I2S_TX_MCLK, другой - на I2S_RX_MCLK, переключение организуем чисто программно.
    Правда, дешевых dev-board-ов в продаже нет.
    Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Можно такую плату взять: http://www.waveshare.com/product/mcu...e/core4337.htm
    Частый гость Аватар для vladsan75
    г.Саратов
    А чем не понравился STM32 (например F405/7)?Правда у меня сейчас работает только с одной сеткой, но проект подготовлен к переключению генераторов ( только надо подправить дескрипторы на подобие дескрипторов в девайсах energetika ).К тому же для высококачественного I2S желательно отключать не используемый генератор, поэтому надобность в двух отдельных входах для MCLK отпадает, а у генераторов с переводом выхода в Z состояние так же выходы можно соединять параллельно, и опять нет надобности в 2х входах.
    Сочи, Коломна
    Я просто просматривал другие варианты. Пока в планах именно STM32F407, контроллер уже есть, остальные детали тоже. Цап выбрал AD1865, нет полной уверенности в его оригинальности, но по крайней мере отработать схемотехнику хватит. Идей много, а времени маловато.
    Но свежий опыт по вылавливанию багов в STM32 и изучению их документации, честно говоря, меня огорчил.
    Хотя это была серия STM32F103, может в F4 получше.
    г.Саратов
    Я STM32F103 не пробовал, но на 407-м добил вывод по I2S с внешней синхронизацей благодаря проекту от romanetz на easyelectronics и audiowidgett с участием Nikkov.
    Если хотите,могу поделиться проектом.
    Сочи, Коломна
    С удовольствием!
    Спасибо большое!
    Проект на F103 не касается звука, но я обнаружил несколько глюков, не описанных в документации и весьма неожиданных. Больше времени потратил на борьбу с ними, чем на решение задачи.
    г.Саратов
    Проект в CooCox, с комментариями не густо, если что не понятно - спрашивайте
    Сочи, Коломна
    Скачал, посмотрю в ближайшее время.
    Аппаратной платформы пока нет, постараюсь в ближайшее время собрать цифровую часть хотя бы на монтажке, буду здесь писать о ходе работы.
    Еще раз спасибо.
    г.Саратов
    Да, глюки и мне попадались,но каким то образом смог их обойти и все нормально заработало.
    Гораздо лучше!
    Большинство переферии устроено значительно удобнее (RTС, порты и прочее).
    Если хочеться возиться с внешней памятью. Я в свое время. из-за этого от них отказался, хотя, может через столько лет у филипса уже и с внутренней появилось?
    Омск, Сибирь
    Так у них только lpc18x0 и lpc43x0 требуют внешнюю память. А те, что не на 0 заканчиваются имеют внутреннюю. Лет уж несколько как. Главный их плюс в сравнении с stm - не требует внешних интерфейсов для hi-speed usb, если конечно за несколько лет у stm ничего не поменялось.
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    Нужен ещё более важный плюс по сравнению с stm32 - наличие дешевых ознакомительных плат, аналогов Discovery. Попытался найти под LPC1837, есть 1, фактически голая. И довольно дорогая, по сравнению с stmf429Discovery, где на борту ещё и экран и 64Мбит памяти.
    Подскажите по этому вопросу, какую взять под lpc плату, чтобы был разведен хай спид, чтобы на борту был нормальный отладчик и прошиватор(со своим личным USB), чтобы на борту было немножко внешней RAM. Ядро Cortex-M3 вполне устроит, желательно чтобы оно умело несколько i2s(не менее 2х).
