Показано с 1 по 20 из 36
Тема: Как устроен диммер ?
    Аватар для Василий К.
    Рязань
    По умолчанию Как устроен диммер ?
    А какой принцип работы диммеров ? регуляторы яркости освещения, устанавливаются вместо штатных выключателей.
    Наблюдаю за тем, куда катится этот мир....становится все интересенее и интереснее...
    Частый гость Аватар для Zuzj
    32-х битный
    По умолчанию Re: Как устроен диммер ?
    В микросхемах-диммерах стоят управляемые ШИМы
    (например, в PCA9531).
    ҤąҏϞҁӱҋϯϵ дϐӳχӱґѻљңӥҟ... ҕҿз ӆμҥεӣќѝ, ӓ ӈα ϩѧӑӟ
    Частый гость Аватар для ilyata
    Лампочка питается через тиристор. Угол поджига(открывания) тиристора регулируется. По лампочке протекает ток, величина(RMS) которого зависит от угла поджига.
    32-х битный
    А в китайских гирляндах для управления яркостью лампочек используется полевики.
    Рязань
    А почему лампочки начинаю "звенеть" как свет приглушаешь ? )
    32-х битный
    Потому что тиристор "резко" открывается и уже не чистый синус идёт на лампу, а с кучей высших гармоник.
    Рязань
    А излечить это можно какнибудь ? )
    Добавлено через 1 час 20 минут
    И еще попутный вопрос - при уменьшение яркости освещения с помощью диммера эклетричество то хоть жкономится ?
    Последний раз редактировалось Василий К.; 09.02.2009 в 22:31. Причина: Добавлено сообщение
    Новичок Аватар для Zatvornik
    Москва-Зеленоград
    Только если убить тишину в комнате, включив любимую музыку.
    Ответ утвердительный, сто пудов.
    Частый гость Аватар для Eats
    St.Petersburg
    Смотря что ты называешь словом "жкономится".
    КПД лампы накаливания с уменьшением напряжения заметно падает (а он и так-то не выше, чем у паровоза), так что экономия электричества ухудшением коэффициентов мощности и ПД светильника — вопрос спорный.
    Всего доброго.
    Евгений.
    32-х битный
    Экономия больше, нежели яркость лампы реостатом регулировать.
    Рязань
    Спасибо )
    KRAB
    "...А в китайских гирляндах для управления яркостью лампочек используется полевики..." - не, это БРЕД - обычные СИМИСТОРЫ там стоят ... Во всяком случае если разговор идет о "спичечном коробке" с кнопкой выбора режимов.
    32-х битный
    Этот этап, когда я думал, что там симисторы, я уже прошёл. На те полевики, что там стоят, у меня есть даташит. Чтобы симисторами управлять, нужен ток в несколько миллиампер, а в схеме переключателя гирлянд контроллер-капелька питается через маленький (по мощности) резистор от сети, потому что потребление малое, так как затворы управляются напряжением. И диоды в схеме не просто так стоят.
    Да, разговор идёт о "спичечном коробке" с 8-ю режимами.
    ДИммеры разные бывают.
    Те что:
    это как уже сказали - просой тиристорный (симисторный) регулятор (СИФУ). Просто регулируют напряжение на нагрузке.
    Совсем другой класс, это электронные диммеры - они дают падение напряжения 0-10в, в засисимости от положения ручки.
    Чаще всего пассивные, но бывают и активные.
    Активные оченьредко, но бывают и цифровые (код перндают).
    32-х битный
    Виноват (но был уверен), но в лампочковых коммутаторах всё-таки стоят тиристоры PCR406-6.pdf. А вот в светодиодных - полевики, так как тока светодиодов (на малых яркостях) недостаточно для удержания тиристора в открытом состоянии.
    Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    Вопрос не совсем по теме. Ужасно лениво копаться в справочнике, может кто сходу подскажет. Какой диод из валяющихся под ногами поставить последовательно с лампочкой в подъезде? Я так понимаю, надо иметь Uобр>160В и I>0,5A при используемой лампочке 100Вт..?
    32-х битный
    1N4007
    Пермь
    спасибо! а если у меня под ногами валяются в основном отечественные?
    32-х битный
    Я уже очень давно не открывал отчественные справочники
    1N4007 = КД258Д
    Пермь
    тханк
