Страница 108 из 132 Первая ... 98106107108109110118 ... Последняя
Показано с 2,141 по 2,160 из 2621
Тема: Идеальный УВ кассетника
    Аватар для igorkuz
    По умолчанию Идеальный УВ кассетника
    Бывает такое? Как реализовать? Есть 3х моторный агрегат, с убитым трактом. Идея сделать из него плеер, но с качественным звуком. 40 касет лежат без дела, а выкинуть жалко, запись там с пластинок, да и кассеты дорогие 10 лет назад были.
  2. #2141
    Евродупло
    Вадим, всё это при идеальных компонентах. В реале у всего есть разброс, замучишься подстраивать и настраивать, повторяемость никакая.
    Как раз повторяемость тут получается отличная. Выглядит громоздко, но всё устаканивается очень лихо, я проверил и так и эдак, всё должно стрелять без проблем.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  3. #2142
    Ну, дай Б.г. Сделаешь макет, отслушаешь, напиши, как твои впечатления.
  4. #2143
    Частый гость Аватар для mitol
    Интеграторы в звуке, это реально БОЛЬШОЙ вред.
    Например, уж лучше и проще поставить на выходе неполярный конденсатор шунтированный пленочным конденсатором и избавиться от постоянного напряжения на выходе усилителя, чем городить интеграторы для компенсации смещения "нуля" и тому подобное.
    Всю постоянку на выходе УВ убирает конденсатор фильтра С16 (С116), что особенно важно пока нужный режим работы входного каскада не установлен интегратором. Это около 2-х минут. Интегратор поставлен не для этого.
    ---------- Сообщение добавлено 14:07 ---------- Предыдущее сообщение было 14:00 ----------
    Относительного "очень медленного и влияющего на звук" интегратора УВ Агеева со входом на JFET. Для любознательных на рисунке изображено, как можно сделать интегратор существенно более быстрым и при этом, что бы он ещё и не гадил в звук своим присутствием. С1 и R5 из схемки можно удалить. А ну-ка, поругайтесь, а я пока пойду гираторы отрежу:
    Вложение 328711
    Там не гираторы, там FDNR (ЧЗОС). И без ФНЧ с сильной крутизной среза там никак.
  5. #2144
    Евродупло
    Не суть важно, пусть это называется по-другому. Решаемы эти проблемы одной катушкой и тремя конденсаторами. Если резонанс получился ну совсем близко, сложнее, но это должно быть совсем грубо сделан монтаж и голова с очень большой индуктивностью. Правда, с 710-й, например, именно так и получается и за ней повышенной лохматости интерфейс, без звона выходит в Электрониках штатных ну никак)
    зы. Сейчас возьму измеритель иммитанса и померяю ёмкость интерфейса у электроники 004, интересно, сколько получится)
    зы.зы. Нужно ли так давить отрезать резонанс? Сначала усиливаем всю дрянь с сопутствующими интермодами, затем отрезаем, но интермоды то останутся... может всё же охлаждённое сопротивление и все на этом? Тогда уже не нужен такой УВ - спараллеленных ОУ достаточно более чем. Такие вот сомнения.
    Последний раз редактировалось belka; 30.09.2018 в 14:29.
  6. #2145
    "Особо опасному рецидивисту" надо слелать "охлажденное" входное сопротивление, поставить катушку и 3 конденсатора в УВ
    А, да, чуть не забыл, - и следящее питание.
    чтоб было че-та типа как внизу у Агеева
    Последний раз редактировалось EDDiE; 01.10.2018 в 22:54.
  7. #2146
    Ну да, всё как в том старом анекдоте - "И таки знаете что? - И таки что? - Я опять на Дерибасовскую вышел..."
    Агеев же много писал про это здесь на форуме. Идеального УВ не существует, существует "идеально" сбалансированный для конкретного применения. Что он собственно и сделал, причём несколько раз.
    Не знаю чем плох это ФНЧ, но он убирает действительно весь мусор, причём малой кровью, и наводки от ГСП иже с ним.
    В любом ПКД есть что-то аналогичное. Но здесь наверно дело вкуса, пардон, слуха.
  8. #2147
    Завсегдатай Аватар для Jenyok
    Moscow
    По умолчанию Re: Идеальный УВ кассетника
    Sony CDP-X779ES
    ---------- Сообщение добавлено 07:15 ---------- Предыдущее сообщение было 06:35 ----------
    Grundig CT905
    ---------- Сообщение добавлено 17:03 ---------- Предыдущее сообщение было 07:15 ----------
    что не так в этом УВ?
    От какого магнитофона этот УВ ?
    Компания, марка, номер магнитофона ?
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2074193
    Евродупло
    Как вам такая топология УВ?
    L1+R1 - головка
    С1 - паразиты монтажа Электроника ОО4
    R3+C2+R7+R6 - "охлаждённое сопротивление"
    R2+R4+R5+C3 - частотозависимая ООС
  10. #2149
    L1+R1 - головка
    Головка будет снашиваться надо будет настраивать заново
    при замене тож
  11. #2150
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    L1+R1 - головка
    Вариант вполне работоспособный, если УВ ставить вплотную около головки. Основной недостаток - вход усилителя, на который приходит обратная связь, то есть широкополосный, набирает кучу конструктивных паразитов и собирает все помехи. В принципе, это всё решаемо, но морока.
    Я примерно так делал в свое время RIAA MM корректор на uA725, для установки его прямо под ножку тонарма. Именно чтобы простыми средствами сделать "холодное" входное сопротивление для 75 мкс. Результаты неоднозначные, классический вариант с LC-фильтром по входу обеспечил лучшую повторяемость.
    Последний раз редактировалось sia_2; 08.10.2018 в 21:52.
  12. #2151
    Евродупло
    Сергей, спасибо. Следующая схема, как я твой УВ (JFET) под это дело переточил) Цель уменьшить количество детальев, что бы входную часть рядом с головками сложить.
  13. #2152
    Если рядом с головой, то его можно сделать с небольшим усилением и на одном малошумящем КМОП ОУ в SOT23-5, скажем, AD8655 или LMP7717.
  14. #2153
    Евродупло
    Этот вход можно закрыть конденсатором, хоть 1 нан даже, без проблем.
    Последний раз редактировалось belka; 10.10.2018 в 11:50.
  15. #2154
    про вход - в симуляторе да, на практике - это не решает проблему. Нет в природе нулевой индуктивности
  16. #2155
    Евродупло
    ОК. Затвор должен быть припаян непосредственно к головке. Убедил.
    Даже не думал никогда за кмопнутые ОУ, они что, перестали стучать на низких частотах? Вот прогресс, однако. Там и батарейку литиевую рядом можно сложить, что ли?)))
  17. #2156
    Жрут малошумящие, ессно, прилично, батарейки надолго не хватит, но вот НЧ шум - в принципе, если надо, может быть небольшим. Как раз недавно рисовал очередную поделку на кремнии, так на том процессе фликкер для p-канальников ~12 Гц дискретные JFET и рядом не лежали
  18. #2157
    Voronezh
    А как название этого чуда? Упомянутые AD и LMP ?
  19. #2158
    Евродупло
    Я так понимаю, эти оу в середине усиливают биполярными структурами, а кмоп - вк и все виды компенсаций токов. Возможно заблуждаюсь.
    Последний раз редактировалось belka; 10.10.2018 в 18:34.
  20. #2159
    нет, всё МОП. Биполяр сейчас уже outdated или legacy.
    Последний раз редактировалось sia_2; 09.10.2018 в 19:39.
  21. #2160
    Евродупло
    Вариант построения JFET входа по предложенной топологии. Схемка только основной части, для критики, несколько упрощённая.
    Нужно добавлять фильтры, корректор фазы, вытяжку ВЧ, цепи питания, переключалку коррекции и регулируемый с морда уровень воспроизведения (опционно, для Электроники 004).
