Страница 54 из 78 Первая ... 44525354555664 ... Последняя
Показано с 1,061 по 1,080 из 1541
Тема: Amanero USB to I2S 32bit convertor
  1. #1061
    Новичок Аватар для Mr.Rain
    В. Новгород
    По умолчанию Re: Amanero USB to I2S 32bit convertor
    Т.к. пока посмотреть нечем что идёт с аманерки просто полностью отключил от цапа. Ничего не изменилось. Дрова встали нормально. В фубаре тоже выбирал уже выводы все где упоминается аманеро. Происходит следующее. Треки начинают бежать по 3сек. на трек, в наушниках тишина полная. Индикация бывает моргнёт на дсд64 и всё (это когда с цапом соединял). Иногда треск в правом канале при начале воспроизведения. Комп дома справляется, на работе бывает висит до выгрузки приложения. Просто подключенная аманерка на usb кабель без цапа ведь не должна приводить к глюкам плеера и компа? Такой способ проверки как минимум годится? Видимо придётся китайца нагибать, пока время предъяв не истекло.
  2. #1062
    Частый гость Аватар для sergey367
    г.Курск
    Такое ощущение что Аманеро в слейве работает . Надо прошить ее в Мастер , на всякий случай. Плеер должен запускаться без подключения к цап.
  3. #1063
    В. Новгород
    Да плеер то запускается, но такое "играет" что.. А мой вариант аманеры точно шьётся?
  4. #1064
    г.Курск
    Вы же написали . "Происходит следующее. Треки начинают бежать по 3сек. на трек," , это как раз не запускается .Скорость должна быть нормальной. Такое бывает если нет клока, или генераторы не исправны , или аманерка в слейве , но обячно китайцы в мастере делают. Я думаю шьется , они пока все шьются.
  5. #1065
    В. Новгород
    Треки да, не запускаются. Плеер работает. Я к тому что аманерки пошли других типов без возможности прошивки. Вроде где то здесь и писал кто то. У меня как раз такая. Фото несколькими постами выше.
  6. #1066
    г.Курск
    Все они шьются , с бубнами , но пока шьются.Запустите ConfigTool -Configuration bits -write flash . Возможно поможет. Попробуйте запустить треки с разной частотой 48 и 44 , проверить , может один из генераторов не работает
  7. #1067
    В. Новгород
    Спасибо за подсказку! Качнул конфигтул прошил. Заработало! А в слейв читал народ шьёт, это тогда для каких случаев?
  8. #1068
    г.Курск
    Для случаев , когда генераторы стоят на стороне ЦАП , и генераторы на плате аманеро не нужны.
  9. #1069
    В. Новгород
    Логично) Ещё раз спасибо!
  10. #1070
    Новичок Аватар для GFWQ
ID:	380571 на 10 винде com порт установил. Но шиться amanero не хочет! С перемычкой игрался но весь процесс(20.09.2020 12:08 Looking for device...
    20.09.2020 12:08 Please Wait...
    20.09.2020 12:08 Invalid or not authorized transaction!) проходит в рамках 1 секунды. Это нормально? На какой милисекунде вытаскивать перемычку непонятно. Может кто подскажет?
    ---------- Сообщение добавлено 14:13 ---------- Предыдущее сообщение было 12:14 ----------
    уже разобрался. Прошил оффлайн батником, как рекомендовали на стр 28
    ---------- Сообщение добавлено 14:23 ---------- Предыдущее сообщение было 14:13 ----------
    Товарищи! Подскажите еще один момент. Имею цап dc100 на ak4497 на amanero. Слушаю музыку через foobar, а так же использую цап для всех звуков винды. Работает в общем как звуковая карта. Меня беспокоят щелчки реле перед началом трека, перед началом ютуб ролика и т.д. То-есть любой звук системы сопровождается щелчком реле. Скачивал аудиофайл с абсолютной тишиной - так же перед началом трека и в конце щелчек реле. Насколько я понял реле в цапе управляет именно Amanero. Скажите: это логика amanero, или XMOS работает по той же логике - все через mute во избежание щелчка в колонках? Были у меня раньше topping d30, d50. Они на xmos. Там бесконечных щелчков реле небыло.
  11. #1071
    И Аманеро и XMOS работают по той логике, которую разработчик заложил в прошиву процессора, поэтому в зависимости от конкретной платы - все можжет быть по разному.
    Тем более, что если Аманеро это устройство (на микрочиповском процессоре), а XMOS - нет, это название процессора, точнее целого семейства процессоров, коих там десятка полтора разных.
    Плюс в ЦАПе может стоять еще и свой проц, со своей логикой.
  12. #1072
    ну файл с тишиной показывает что проц цапа к щелканью реле никакого отношения не имеет. Тем более, что оптика и коаксиал работают без щелчков. Логика аманеро и п/о одна для всех плат насколько я понял +- погрешность на то что в китайских клонах что-то напутали с железом(контактами). В xmos - вы правы. Единой реализации нет. Так же вопрос: ползунок громкости в виндовс не делает тише/громче, когда воспроизводится ASIO. Я не понимаю что он регулирует. Исходя из того, что когда ползунок выставляешь на минимальную громкость и начинаются заикания в ASIO - я склонен сделать вывод, что регулируется размер буфера. Это нормально? или это Кетай?
    ---------- Сообщение добавлено 21:36 ---------- Предыдущее сообщение было 21:30 ----------
    Планирую просто дальнейшие действия: либо признать эту аманеро "бракованной" и купить снова аманеру, можно официальную (цап звучит очень здорово!), либо купить на али xmos и попробовать с ним. Если кто нибудь это проходил, посоветуйте пожалст..
  13. #1073
    Тишина тут не причем, реле щелкает кода начинается и заканчивается поток.
    Тут больше зависит от плеера, как он включает-выключает поток данных.
    В АСИО - ничего. АСИО для того и придумали, чтобы обойти аудио-систему винды и данные шли напрямую в драйвер.
    Нет это не нормально. Как я писал выше - этот ползунок в АСИО ни на что влияеть не должен, хоть на 0 его поставь, должго продолжать играть как играло.
  14. #1074
    anikolsk
    Ребята, помогите разобраться.
    У меня ЦАП на базе Linx D78 с Amanero 384k DSD512 (ATSAM3U1C XC2C64A Combo384 USB). Плата амарено – голубенкая, видимо, не китайская.
    Проблема - в замедленном звуке. Через ASIO во всех плеерах (Foobar2000, JRiver и др.) файлы на 96Кгц и более разных форматов (FLAC, VW) играют явно замедленно. На дисплее ЦАПа отображается верная информация, согласно файлу. При этом файлы DSD128 играют нормально, без задержек.
    Система Windows 8.1, Процессор i5-2400 CPU @ 3.10GHz.
    Но то же самое происходит и на ноутбуке с Win 7.
    Думаю, дело в прошивке платы и/или драйвере. Драйвер качал с амареновского сайта.
    В какую сторону копать, чтобы исправить ситуацию?
  15. #1075
    Частый гость Аватар для Serg67
    Было тоже самое.увеличил размер буфера до максимума,стало нормально
  16. #1076
    В. Новгород
    Всем доброго дня! Столкнулся с проблемой. Бывает пропадет или заикается звук при воспроизведении. На всех вариантах потоков кроме DSD. Так вот помогает простое касание рукой шлейфа (стрелками на фото) от аманерки к цапу. Похоже как на плохой контакт, дотронулся до шлейфа звук есть, убрал руку пропал. Общий звонится между собой -гнездо USB, GND аманерки, общий платы питания, общий платы цапа.
    Но что то где то не доглядел. Не пойму пока.
Название:	2020-10-21 14-09-391.JPG
  17. #1077
    Самара
    Слишком длинный шлейф и желательно бы что бы между проводниками I2S сигналов были еще земляные. Из-за этой проблемы толком невозможно отлаживать девайсы на макетных платах, я так и не смог запустить платы Чип и Дип (ДСП на 1467), постоянно срывается сигнал. Общение на форуме с разработчиками приводит в тупик.
    _________________
    Евгений
  18. #1078
    Припаяй к аманерке все провода, все и забудешь про заикания. И землю обязательно отдельно цап-аманерка.. А корпус usb разьема не должен быть землей.
  19. #1079
    Когда я проверю от Генератора, у меня шлейф пол метра
    Обычный 10-поводный плоский кабель. Наводки от него конечно в такой конфигурации есть поэтому меряю SNR и прочее я с другим, коротким. Но функционально все работает без сбоев и на длинном, вплоть до рсм384 и дсд256.
  20. #1080
    Старый знакомый Аватар для demon_rt
    Не понял как у вас аманера к ЦАП подключена? Это вроде как разъем не I2S
