Показано с 1 по 20 из 37
Тема: Прямой эфир или запись?
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Прямой эфир или запись?
    Почему музыка прямого эфира звучит лучше?
    Когда смотрю и слушаю телевизор через усилитель, особенно в стерео режиме, всегда могу отличить прямую трансляцию от записи.
    Почему это происходит? Сигнал в любом случае не такой уж чистый. И не мало искажений. А прямой эфир отличается от любой самой качественной записи.
    Причём чем лучше усилитель и акустика, тем заметнее отличие.
    Попробуем разобраться.
    Андрей Константинович
    Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    По умолчанию Re: Прямой эфир или запись?
    Потому как прямой эфир на 90 процентов та же запись.
    Я понимаю, что сейчас будет священная война используют или нет плюсовки.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Имеется ввиду голос артиста. Но как раз на голосе мало заметно.
    Основная разница в звучании ударника, а точнее тарелок.
    А что в телестудии ударника снимают?
    Я часто вижу что даже на бочку или рабочий барабан не снимают, а про оверхед вообще молчу.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Я понимаю так, что современная професиональная звукозапись ещё не дошла до того предела, когда нельзя отличить прямое прослушивание от записи.
    Экий вы затейник.
    При чем тут звукозапись? Она вообще перешагнула все пределы.
    Вот сравнивать звук прошедший через модуляцию ЧМ, ограничение полосы и сильную компрессию как-то некорректно.
    Вы меня понимаете?
    Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    Во-первых, давайте разберемся, о каких конкретно передачах идет речь. Если вы о первом канале, до в 95% случаев все музыканты там выставлены для вида, а вся фонограмма слеплена в софтовых синтезаторах и семплерах - естесственно вживую никто не играет.
    Если речь идет о чуть более серьезных концертах (та же Машина, которую тут так обсуждают), то имеет место понятие пост-продакшн, когда как видео, так и звук монтируются уже после концерта. На любом серьезном концерте звук пишется на многоканальную систему, а затем сводится в стерео, чтобы его было комфортно воспринимать в записи.
    Добавлено через 2 минуты
    Разница вокала заметна прекрасно. насчет железа читайте, что я писал выше и думайте.
    Последний раз редактировалось Ортхэннер; 04.05.2008 в 16:43. Причина: Добавлено сообщение
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    MAXIM_A, может Вы имели в виду студийную и концертную фонограмму? Если да, то тут причин куча и никогда добиться похожести студийной записи на концертную, думаю не удасться.
    Если звучание фонограммы "на слуху", то концертная запись отличима с первого же аккорда, ну всё по другому - ритм, звучание инструментов, акустические особенности зала, тональный баланс (я не спец описывать особенности), а самое главное эмоции исполнителя(ей) - на концерте они совершенно другие, нежели в студии после какого-то там дубля.
    По телевизору отличить живой концерт от записи вообще проще простого. Надо посмотреть на исполнителя и задаться вопросом веришь или не веришь (по Станиславскому )
    Геннадий К.
    Кто в армии служил, тот в цирке не смеется.
    Поваритесь в прокатном соку, и вопросы отпадут сами собой. Как и иллюзии.
    Мне не смешно смотреть фильм День радио, хотя у меня олько опыт организации детского - школьного радио.
    Старый знакомый Аватар для sherif
    Томск
    скорее всего при записи динамический диапазон сужается. И кажется, что громче, но всегда одинаково громко.
    А в прямом эфире амплитуда сильно меняется от тихих звуков до громких. И возможно ограничивается.
    Можно даже сравнивать концертные записи и студийные. В студийиных громкость всегда одинакова. А на концертной записи звук в целом тише и громкость нужно увеличивать в несколько раз.
    При любой трансляции применяется компрессия и частотная коррекция, в телевидении меньше, а радиовещании гораздо больше.
    Поэтому говорить о прозрачности, тональном балансе и прочем по отношению к вещательному сигналу не стоит.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    И всётаки тарелки при прямой трансляции звенят натурально, а в записи совсем по другому. Хоть и громко и мощно, но нет этого металического звона.
    Видимо в записях теряются надтональные гармоники или чтото такое, что трудно записывается, и в конечном итоге нет.
    Пермь
    да уж логика. Поймите вы, что не в записях дело, и ничего там не теряется. если вы говорите о копеечных солянках на первом канале, то никаких тарелок там НЕ ПИШУТ. Там вообще ЗВУК НЕ ПИШУТ. И все ваши любимые тарелки там вылизанные и семплированные задолго до концерта = неживые. Живых тарелок в прямом эфире вы вряд ли когда то услышите.
    нет совершенно никакой связи между динамическим диапазоном и фактом прямого/кривого эфира. И в прямой эфир можно студийную запись пустить, как это чаще всего и делается. Вернее, обычно вокхалист под готовый сведенный минус поет.
    Ташкент
    Приемлемый звук слышал только на Mezzo.
    На Первом канале звук плохой.
    Еще вернее - часто под плюс, редко под минус и уникально в живую.
    В живую классику в основном пишут, вот там и огрехи звукорежа и дыхание зала.
    Полоса ТВ и ФМ 16000, поуже чем у мп3, так что про надтольнальные гармоники даже не пишите.
    г.Рязань
    Расшифруйте плиз, интересно, но непонятно
    Геннадий К.
    Новичок Аватар для bayl
    Gennadiy K, Под плюс это полная фанера инструменты и голос, а минус это только инструменты а певец в живую пытается петь
    г.Рязань
    bayl, во, теперь понял.
    Геннадий К.
    Пермь
    Он не плохой - он другой, из другого материала варится. сравнивать их нельзя.
