Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Усилитель с отрицательным выходным сопротивлением
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    По умолчанию Усилитель с отрицательным выходным сопротивлением
    Где можно почитать про такие ?
    Чем они отличаются от нормальных ?
    Можно ли такое собрать на LM-ке ?
    а то гудит бас сабака. Надо такой усил мутить.
    По умолчанию Re: Усилитель с отрицательным выходным сопротивлением
    Дополняешь ООС по напряжению ПОС по току и получаешь. Главное не сделать выходное сопротивление по модулю больше чем активное сопротивление нагрузки
    Я для саба на высокодобротном динамике делал сопротивление -2..-3 Ома, вполне ничего выходило.
    А мост выпрямительный симметричный? Как у Линкса. Проблема может как раз в этом крыться.
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    Да не, ящик слишком маленький собрал. Повелся на совет в даташите на динамик, мол ящик от 15 до 25 литров. Собрал 20, а оказалось, что 30 минимум, а лучше 50
    Т.е. ООС как была так и остается, а еще нужен токовый ПОС. Верно? А как его добавить (к LM-ке например) ?
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    Вот на сколько я помню стандартная схема LM-ки. Что нужно к ней добавить, чтобы получился усил с отрицательным Rвых.
    Ставишь 0.1 Ома в земляную цепь нагрузки. Параллельно ему подстроечный резистор ом 100. Им будешь регулировать выходное сопротивление. С его движка резистор на + вход и сигнал на + вход подать через резистор. Да, источник сигнала должен быть постоянно подключен, что бы не изменялся импеданс источника. Можно резистор ПОС разделить пополам и середину заземлить конденсатором, тогда отрицательное выходное будет только на НЧ.
    Викторович
    В 78-81г.г. ж. Радио были серии статей про это от Салтыкова и ,по моему,всеми уважаемого тов.Сухова(или Зыкова).
    А как рассказано в 6 ,так только Чантурия лепил - сильно утрировано.
    Уси с ПОС г. Митрофанова, последний в 1986 году, звуковоспроизводящий комплекс Салтыкова и Сырице, усь г. Корнева за №31984год, Статья Салтыкова за январь 1979 год . статья Пикерсгиля( не напутал ли с фамилией) в радио 80-годов. Да и в ВВ-шнике с компенсатором как то делается.
    С уважением Максим.
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    Костя Мусатов,
    Так и сделаем. А есть у этого подхода какие нибудь негативные последствия? Почему так не делают в промышленности ? Ведь для сабов было бы самое то - позволяет экономить объем.
    Добавлено через 9 минут
    Какие номиналы этих резисторов?
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 10.01.2008 в 18:27. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для VEC7OR
    Литва, Вильнюс
    My rhombicosidodecahedron is bigger than yours.
    Вот пример куска схемы.
    У меня в трифонике, НЧ канал с отр. вых. сопротивлением на ЛМ-ке:
    http://altor.sytes.net/DIY_Hobby/Own...amplifier.html
    Новичок Аватар для amir
    Статьи по пос по току есть у Салтыкова и Фрунзе. Хороши обе серии статей. У фрунзе основное внимание уделено многополосному воспроизведению. Прежде чем делать, надо измерить параметры. Надо убедиться, что ОВС здесь действительно надо и что оно поможет. Судя по всему, ошибка в выборе объема ящика была настолько большой, что нужно просто переделать. Причем можно изначально заложить наличие ПОС. Можно взять готовый ящик (часто так бывает, если делать из готовых панелей), и потом думать о выходном сопротивлении. Но в Вашем случае надо сначала определить требуемый объем. Статьи Салтыкова помогут. В юности как-то наращивал объем ящика сзади. Где-то читал, что лучше сделать "ногу" пустую внутри. Из "полочников" получаются "напольники". Кажется, речь шла о майкролаб 3.
