Страница 25 из 26 Первая ... 1523242526 Последняя
Показано с 481 по 500 из 504
Тема: Сетевой фильтр ВЧ помех Lynx EMI36
    Аватар для Romanoff
    Саратов
    По умолчанию Сетевой фильтр ВЧ помех Lynx EMI36
    Появилась новая конструкция
    С виду-весьма симпатично, а вот обсудить тонкости схемотехники пока не получится - в статье есть ссылка на рисунок со схемой, а сама схема потерялась
  2. #481
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    По умолчанию Re: Сетевой фильтр ВЧ помех Lynx EMI36
    Цитата Сообщение от Сергей Гапоненко Посмотреть сообщение
    Шайба Гровера удобна.
    Удобна, но гораздо менее эффективна, чем зубчатая шайба.
    По сети гуляет документик от NASA с исследованием разных способов фиксации резьбовых соединений - любопытно почитать.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  3. #482
    Она не просто "менее", а вообще уже давно дисквалифицирована
  4. #483
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    вот, запечатлел наконец-то! )) .. это 3-й, или 4-й девайс ... слегка мод. ... - добавил еще пару фьюзов в разрыв, на случай неудачного обрыва нейтрали ...
ID:	392430   Нажмите на изображение для увеличения.
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  5. #484
    Частый гость Аватар для Hylics
    там пробой не может случиться на узких зазорах?
  6. #485
    Барнаул
    там 0,5мм ... не знаю, у самого такой же ... - за год не случился ... ну, а так пусть случается, - лишний разрядник не помешает )) ... плата, конечно, еще отмоется ...
  7. #486
    Тоже сейчас рисую платку, по мелькавшим фоткам оригинальной платы и клонов показалось что там специально большой зазор между L,N до больших предохранителей и L,N после них. Чтобы если уж они сгорят, то не пробило на защищаемые линии
  8. #487
    Барнаул
    не понимаю причем здесь большой зазор между L,N, - большой зазор должен быть между вх/вых, т.е. между выводами фьюза, а у меня там еще земной полигон, т.ч. если и пробьет, то на землю!
  9. #488
    Северная Голландия
    Ну например, КЗ. Предохранитель сгорает, автомат в щитке по какой-то причине не успевает вырубиться, паразитная индуктивность линии повышает напряжение между L и N, происходит пробой и загорается дуга, потом срабатывает автомат в подъездном щите, но усилок уже полыхает синим пламенем
    Если что, я не электрик, просто фантазирую Но правила лучше на всякий случай соблюдать.
    Землю часто соединяют с корпусом, розетка может оказаться двухконтактной, да и УЗО есть не у всех...
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  10. #489
    Барнаул
    если честно ничего не понял ... если сгорел предохранитель, с какого перепугу усилок заполыхает?
  11. #490
    Криво выразился, это и имел в виду, между входом и выходом, а что там за полигон было непонятно, вот и стал спрашивать. Тоже не электрик, чтобы советовать, просто интересно
  12. #491
    Барнаул
    в моем случае сеть с глухозаземленной нейтралью - т.е. N=PE=GND(земля в розетках замкнута на N) ... а т.к. девайс стоит на входе(ближе всего к щитку), разряд уйдет только по приходящей со щитка нейтрали
  13. #492
    Северная Голландия
    Попробую чуть подробнее.
    Происходит КЗ после предохранителя. Ток начинает быстро расти (скорость его нарастания ограничена индуктивностями и ёмкостями, в т. ч. паразитными). В какой-то момент предохранитель сгорает (считаем, что там хороший предохранитель, скажем, с песком внутри). Допустим, ток при этом успел достичь пары сотен Ампер. Индуктивность проводки в доме - имеет вполне измеримую величину. Эта индуктивность приводит к невозможности мгновенно уменьшить ток до нуля, поэтому напряжение между L и N перед предохранителем резко возрастает, и если зазор между ними мал, вполне может произойти его пробой (это само по себе уже нехорошо). Если при этом сформируется дуговой разряд, то детали, находящиеся поблизости, могут вспыхнуть.
    Если этот фильтр воткнуть в "пилот" без заземления (часто, например, одну из розеток делают без заземляющих контактов), то пробой на землю означает пробой на корпус.
    Ну и соединять рабочий ноль с защитным в розетке, согласно ПУЭ, запрещено.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  14. #493
    Россия
    При токах КЗ ЭДС самоидукции проводки при разрыве цепи может достигать высоких значений - гораздо больших, чем напряжение сети. Если такой потенциал на дорожках будет достаточно близко для пробоя, то пролетит искра (или как говорит Meta|_ - дуга).
    Хватит ли ее энергии, что бы что-то зажечь в УМ - это вопрос другой.
    ---------- Сообщение добавлено 09:19 ---------- Предыдущее сообщение было 09:15 ----------
    Мало того и опасно для жизни. Будет очень не приятно, если рабочий 0 отвалится в щитке и не хилый потенциал окажется на корпусе.
  15. #494
    http://docs.cntd.ru/document/1200075977
    Таблица 9, если что.
    ГОСТы, надеюсь, вместе с гроверами не дисквалифицировали?
  16. #495
    Барнаул
    Ок, убедили! )) ... Будем считать это примером как не надо разводить такие устройства!
    еще раз: при ч0м здесь УМ, стоящий в метре от защиты?
  17. #496
    Частый гость Аватар для Onkyo
    Всем привет! Помогите советом, так как сам не понимаю в схемах. Суть вопроса такая, имеется ресивер онкио 5008 который в данное время используется в качестве процессора и к нему подключен усилитель парасаунд 5250 пяти канальный, и также имеется моноблок на сабвуфер фирмы парк аудио dx2000b dsp, в этом моноблоке импульсный источник питания и сам усилитель в д классе. А вот в онкио и парасаунде напротив, блок питания на больших торах, а в парасаунде их вообще 2 штуки стоит. Смысл в том, что моноблок дает наводку в сеть и именно через сетевой шнур, в общем если я подключаю через простой сетевой фильтр в котором по сути окромя варисторов ничего нет и в этот фильтр включены источник, онкио, и парасаунд, а моноблок подключен в другую розетку в той же комнате и на той же фазе, то из акустики слышно легкое ззззз.
    А если я и моноблок подключаю в тот же фильтр где и парасаунд и онкио, то этого ззззз нет, но начинают гудеть трансы и у онкио у которого 2 штекерная вилка без земли и у парасаунда у которого вилка с землей. Пробовал все, и по отдельности вилки вертеть и без земли по отдельности подключать и фильтр от постоянки подключал через него парасаунд, так как он сильнее чем онкио гудит, и ничего. Но вот попробовал этот фильтр от постоянки и подключил через него сам этот моноблок, и гудение пропало из онкио совсем, а из парасаунда стало слышно периодическое а не статичное гудение и много тише.
    Из -за этого решил попробовать собрать самостоятельно из комплектующих сетевой фильтр и разделить его на две группы розеток по 3 штуки в каждой группе, хочу поставить выключатель, потом какой нибудь фильтр от помех и на каждую группу собрать по фильтру от постоянки по известной схеме на 2 кондерах 16 вольт 10-22 тысяч микрофарад и диоде, Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	392782 и вот встал вопрос по остальным комплектующим, порылся на али и вот что нашел, к примеру вот какой то фильтр от помех, но не знаю какой и для куда, сеть у меня 3 проводная и розетки с заземлением а не занулением, подскажите кто знает что взять конкретно из этого например или что то есть получше https://aliexpress.ru/item/400050945...463.1578655505 или же к чему склоняюсь больше https://aliexpress.ru/item/329947633...id=66950636405 а после них думаю как раз поставить те схемки от постоянки и с них уже выход на розетки сделать, в общем кто чем может помогите, подскажите. С уважением Александр!
    ---------- Сообщение добавлено 09:40 ---------- Предыдущее сообщение было 09:38 ----------
    И может подскажете что туда влепить от перенапряжения?
    Последний раз редактировалось Onkyo; 15.03.2021 в 10:07.
  18. #497
    Старый знакомый Аватар для elenium
    Кемерово
    Этот как? У Вас частный дом и вы сами делали электропроводку?
    С Уважением, Алексей.
    http://elenium42.narod.ru
    http://radikal.ru/users/elenium42
  19. #498
    Да.
    ---------- Сообщение добавлено 21:43 ---------- Предыдущее сообщение было 10:10 ----------
    Всех благодарю за помощь! Если бы не этот Технический ресурс, я бы ничего не смог.
  20. #499
    Северная Голландия
    Искра и дуга - не одно и то же. Искра пролетит, и всё, а дуга сама по себе может не погаснуть.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD...83%D0%B3%D0%B0
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98...80%D1%8F%D0%B4
    ---------- Сообщение добавлено 22:55 ---------- Предыдущее сообщение было 22:54 ----------
    Этот как?
    Вероятно, схема ТТ.
    ---------- Сообщение добавлено 22:59 ---------- Предыдущее сообщение было 22:55 ----------
    С Али лучше ничего не брать.
    На Mouser и Digikey есть много сетевых фильтров. Выбирайте с максимальной индуктивностью из подходящих по току для ваших приборов.
    Не надо копировать одно сообщение в несколько тем.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  21. #500
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Не надо готовых фильтров, собрать под себя на рассыпухе, даже интереснее.
