Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Синфазный дроссель
    Аватар для frezer
    Тверь
    По умолчанию Синфазный дроссель
    Кто знает почему синфазные дроссели не мотают бифилярно, а каждая обмотка на своей половинке сердечника?
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    По умолчанию Re: Синфазный дроссель
    Может, потому что между обмотками напряжение 220В? В смысле - дополнительная защита от пробоя высоким напряжением
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Именно из-за этого. Т.к. они включаются до предохранителя - пожаробезопасность для них - главное
    Аватар для frezer
    Тверь
    То есть если напряжение не 220В, а 80В то можно и бифилярно мотать?
    не желательно
    ---------- Сообщение добавлено 12:49 ---------- Предыдущее сообщение было 12:46 ----------
    или проводом в двойной изоляции
    Между розеткой и предохранителем ?
    Россия
    Я мотал бифилярно для сетевого фильтра на Ш-феррите, правда проводом ПЭЛШО, лет 5 уже работают без проблем. Мотать обычным ПЭВ-2 я бы не рекомендовал, может пробить изоляцию.
    да, как правило
    да, как правило
    Не думаю.
Название:	ATX-350PNR FSP DM311 FSP3528.GIF
    Смотря какие, часто мотают именно бифилярно, если это сигнальный. Силовые - нет, по требованиям безопасности, ъотя и бывают исключения, когда да мотаются (например кабельные "набалдашники" или биды-клипсы.)
    ---------- Сообщение добавлено 10:40 ---------- Предыдущее сообщение было 10:39 ----------
    С чего вдруг?!
    Да, и по хорошему - они должны иметь сертификат UL/VDE.
    Последний раз редактировалось Alex; 26.02.2018 в 12:03.
    Старый знакомый Аватар для al2sav
    Черновцы, Украина
    Синфазные дроссели не наматываются бифилярно для уменьшения межобмоточной емкости - синфазные помехи должны взаимно компенсироваться, а не гулять по паразитным связям. Электробезопасность здесь на последнем месте исходя из принципа действия.
    Рязань
    Межобмоточная там особо ни при чем, там и так емкости стоят до и после синфазника.
    А паразитная емкость вход-выход, которая как раз важна, будет меньше при секционировании, но мотании в два провода.
    Либо, секционировать на 4, 6, 8, и.т.д секций в один провод, мотать 1-3-5-... + 2-4-6-...
    ЗЫ: термин "бифилярный" здесь неправильно использован. Бифилярно - это туда-обратно, индуктивность -> 0
    Денис
    Еще как мотаются!
    Да ну?! И как насчет того, что сетефой синфазник - это контролируемый элемент?
    Наряду с X и Y конденсаторами, варисторами, предохранителями, проводами и прочим, что имеет непосреднственное отношение к сетевому домену?
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Не болтайте ерундой. Трансы сетевые (торики) с первичкой 4,5-5 тыс. витков китайцы из экономии и для ускорения мотают в пять (!) проводов практически внавал и потом коммутируют их последовательно. Перехлёсты жуткие получаются, но всё работает.
    С чего вдруг?!
    питающий кабель оканчивается фильтром. Любую стиралку открой
    ---------- Сообщение добавлено 14:16 ---------- Предыдущее сообщение было 14:13 ----------
    4,5-5 тыс. витков
    Угу, китайцы
    1000 витков уже хорошо, греется, жужжит, насыщается, гадит полем во все стороны, но все работает!
    ---------- Сообщение добавлено 14:18 ---------- Предыдущее сообщение было 14:16 ----------
    Не думаю.
    Нажмите на изображение для увеличения. Название: ATX-350PNR FSP DM311 FSP3528.GIF Просмотров: 18 Размер: 149,4 Кб ID: 313656
    тогда в оба провода по предохранителю - нулевой перегорит и на корпусе окажется фаза через Y-кондеры
    Последний раз редактировалось fakel; 26.02.2018 в 12:47.
    Ну так, кроме стиралок есть и другие устройства
