Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 33 из 33
Тема: Фиксированное смещение от анодной обмотки (блок питания с удвоением напряжения).
    Аватар для prof343
    Украина, Макеевка
    По умолчанию Фиксированное смещение от анодной обмотки (блок питания с удвоением напряжения).
    Здравствуйте!
    Можно ли запитать фиксированное смещение лампового усилителя от анодной обмотки (блок питания с удвоением напряжения)? Один человек сказал, что можно через конденсаторы. Второй сказал, что нельзя.
    В инете есть схема для БП с диодным мостом. Но в случае блока питания с удвоением напряжения я как-то сомневаюсь.
    Спасибо!
Название:	Удвоение напряжения БП.gif
    Старый знакомый Аватар для Сергей Гапоненко
    По умолчанию Re: Фиксированное смещение от анодной обмотки (блок питания с удвоением напряжения).
    А вообще бывают зарядки на НЧ трансформаторах? БП для калькуляторов - это типа МК-54?))
    Сейчас, наверное, уже, не делают, но на вторичном рынке их много за бесценок.
    Вот такиеНажмите на изображение для увеличения.
    Причем, продают задешево и отдельно трансики.
    Если есть возможность , лучше купить маленький новый типа таких. Фото для примера.
    Их разных много.Нажмите на изображение для увеличения.
    Их можно и в качестве анодных в малоточных ламповых каскадах использовать, включив "задом наперед". Например, если разные напряжения питания слаботочной входной лампы и выходной.
    Я, вообще-то, для этих целей часто использую малогабаритные тороидальные. В них легко "догоняется" нужное анодное напряжение просто путем доматывания небольшого числа витков на низковольтную обмотку либо понижающего либо повышающего трансика. Даже изоляцию с транса снимать не нужно. Витков 20-50 совсем несложно поверх изоляции проводом 0,3 - 0,4 мм. Для макетирования и настроек очень удобно.
    Последний раз редактировалось Сергей Гапоненко; 12.04.2020 в 12:19.
    Да, стабилизировать только смещение не гут, это я не учёл в стремлении упростить и удешевить. Как вариант - обычный удвоитель + делитель из резисторов и конденсаторов:
    Аватар для prof343
    Украина, Макеевка
    Всем спасибо! Было много интересной информации.
    Думаю, что будет не лишним запитать от напряжения смещения реле, которое будет коммутировать анодное напряжение. Тогда анодное напряжение точно без смещения не включится.
    Pskov
    Раз пошла такая пьянка и чтобы не плодить темы, спрошу здесь: собираю оконечник на 2х 6П14П, ток каждой лампы задается микросхемой 7805 в токовом включении. Возникла проблема подать на вторые сетки +200В, стабилитронов теперь не купить быстро. Возможно ли питание вторых сеток от простого делителя из +300В и на какой ток потребления рассчитывать?
    В принципе да, но для стабильности напряжения на ЭС придётся нагрузить делитель приличным током. Это дико неэкономично. Если у нас режим А, то можно поступить проще: использовать гасящий резистор. Ток ЭС можно посмотреть в справочнике, единицы мА. В режиме В гасящий резистор применять нельзя.
    А если делитель + повторитель?
    Я бы вообще не усложнял, всегда можно выбрать режим с одинаковым напряжением анода и второй сетки.
    А чего это смещение положительное?
    Voronezh
    Так на вторые ж сетки.
    Частый гость Аватар для Юрий_Б
    саратов
    Ошибся человек, взял первую схему какая под руку попалась, хотя может эта ошибка оказаться фатальной. А речь здесь идет о смещении. а не питании 2-сетки.
    Лень и жадность—двигатель прогресса.
    Да, последняя схема не годится.
    Чтоб меньше негатива было в ветке.
    Ну да. Не подумал, что для новичка это будет не очевидно. В качестве оправдания - в 1м варианте было правильно.
    Вот это правильно!
