Страница 316 из 543 Первая ... 306314315316317318326 ... Последняя
Показано с 6,301 по 6,320 из 10855
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #6301
    Частый гость Аватар для dvm
    Калужская обл., г.Обнинск
    Цитата Сообщение от Буня Посмотреть сообщение
    dvm, 6 ампер каждый диод? или 3?
    Там четыре сдвоенных диода. Оба диода в корпусе запараллелены. Т.е. мост из 6 амперных диодов. Плохо нарисовал, извиняюсь.
    плохо... Нужно хотя бы не менее 10В. И уберите резисторы по 43 Ома они там не нужны, раз уж вы в первичке 22Ома поставили...
    У меня было не менее 10в, но я отмотал несколько витков вторичек управляющего трансформатора, т.к никакого заметного изменения в нагреве транзисторов не заметил, зато самой SG3525 немного полегчало в смысле теплового режима. К тому же судя по графикам даташита IRFL840G напряжения на затворе более 7 вольт вполне достаточно.
    А насчет резисторов - я высмотрел номиналы в известной схеме ( см. вложение). Судя по ней 43 ом для примененных транзисторов не так уж и много. Кстати, тот самый резистор 22 ом в первичке у меня подстроечный и я его уменьшал до 5 ом (без особых изменений)
    • Тип файла: pdf SG3525.pdf (53.5 Кб, Просмотров: 227)
  3. #6302
    Завсегдатай Аватар для uriy
    Город плохих снов
    Цитата Сообщение от dvm Посмотреть сообщение
    Посчитал – более 20 вт потерь при выходной мощности чуть более 40 вт!
    Так подождите.. А транзисторы горячие? 20Ват это не шутки, должно что то очень сильно греться..
    Может быть причина не в потерях, а в просадке напряжений в первичке т.к. емкостной делитель при таком низком напряжении начинает ограничивать ток в трансформаторе…
  4. #6303
    ХХ какой-то не реальный.
    Попробуй шунт свой измерительный поставить между входными электролитами , или после него еще один хотяб на 47мкФ.
    Падение напряжения на 0,1 ом составляет 1,8 мв. Измерено нормальным мультиметром "FLUKE"
    А что такого нереального? Транс рассчитан на сетевое напряжение, а я подал всего 58 в ( это на х.х.), а сама SG3525 питается от отдельного транса.
  5. #6304
    Частый гость Аватар для levgy
    dvm,
    всё правильно при 100вт и 50в ток 2А, но учитывая полумост ток через каждый транзистор умножаем на 2, сопротивление канала по датащиту 0,85ом умножаем на 4А получаем 3,4в падения на транзистор мощность на транзисторе 3,4В х 4А = 13,6Вт, транзисторы работают 50% времени значит 13,6/2=6,8вт на транзистор и умножаем на 2 транзистора = 13,6вт только на транзисторах теряем , а ещё есть диоды в мосту и ещё немного потерь на переключение и прочую лабуду ну и набегает
  6. #6305
    Получается, что при токах в обмотках, близких к максимальным (а в первичке и больше) сейчас потери такие же, как и будут при питании от сети при мощности близкой к максимальной? Похоже, т.к и транс тоже нагруженый греется градусов до 60, а при х.х.- ледяной. Буду надеяться, что все это так и я просто перестраховался. Хотел как лучше, а получилось как всегда . Буду пробовать дальше посмелее. Всем спасибо, но я не прощаюсь, наверняка еще не один вопрос вылезет наружу...
    P.S. Правда, мощнось у меня пока не 100, а 43 вт.(на выходе)
  7. #6306
    Псков
    все равно при 50 Вольтах питания нельзя сильно нагружать, можно только убедиться, что все живое и работает нормально.
    это 18 мА. для питания 50 Вольт вполне нормально. когда дашь полных 300 Вольт, ток хх заметно возрастет. примерно в те же 6 раз.
  8. #6307
    Ну вот, опять я заблудился в трех соснах (закон Ома!) - вместо того, чтобы 1,8 мв поделить на 0,1 ом, я почему-то умножил и вместо реальных 18 ма получил "расчетные" нереальные 0,18 ма
    Кстати, спасибо, трансформатор считал по Вашей программе. Забил туда свой сердечник и посчитал. Все удобно.
  9. #6308
    Частый гость Аватар для Gitsa
    Молдова
    Кто подскажет представляют ли интерес такие старенькие транзисторы,но довольно мощные,достались по нормальной цене 30 шт,хочется использовать в иип мощностью 1500-2000w.
    Старый знакомый Аватар для Sergei Nizovcev
    Архангельская обл. г Котлас
    В полне эти полевики подойдут правда емкость затвора у них большая 6800pf частоту выше 60kHz лучше не делать ато драйвер будет греться.
    Последний раз редактировалось Sergei Nizovcev; 26.04.2011 в 17:53.
  11. #6310
    Псков
    очень "тяжелые" транзисторы в управлении. драйвер нужен на 5-6 Ампер.
  12. #6311
    Ивано-Франковск
    Товаристчи))) Глянте на плату, может что-то подправить?
    А это драйвер
  13. #6312
    Частый гость Аватар для udar1
    Sergei Nizovcev,
    Что мешает поставить диод VD35 в цепь истока IRF840 ?
    И транзистор 3904 не понадобится.
  14. #6313
    Цитата Сообщение от Sergei Nizovcev Посмотреть сообщение
    для разьяснения может быть мне нарисуете
    Перерисовывать не буду. Схемку покажу. По моему она в этой ветке уже была.
  15. #6314
    Нет наверное так не пойдет так как эта схема для первого запуска потянет только ШИМ и драйвер а релюха у меня много потребляет поэтому первый запуск может непотянуть, в моей схеме VD35 убирать некак нельзя так как на релюху у меня пойдет после полного запуска ИИП.И 2N3904 тоже неохота убирать так как IRF840 будет постоянно в работе. Этот 3904 нужен для выключения IRF840 после полного запуска.
    Последний раз редактировалось Sergei Nizovcev; 27.04.2011 в 22:03.
  16. #6315
    Тогда просто добавь еще один диод
    [IMG][/IMG]
    С 51 можно уменьшить раз в 10.
  17. #6316
    [IMG][/IMG]
    Вот ,совсем другое дело ,только опять IRF840 постоянно будет работать в принцепе пусть он себе работает нечего сним не случиться.
  18. #6317
    Не будет он постоянно работать, если сделаешь на истоке 14 вольт , а на ЕН-ке 15.
    А что 7815 это такая проблема?
    Да , софт старт у тебя неправильно сделан.Нужно фиксировать срабатывание реле. По твоей схеме дребезг будет.
  19. #6318
    У нас в магазине нету этих 7815 а заказывать неохота их. А 7805 у меня их полно .
  20. #6319
    Вот откудо все дело пошло
    Владимир
    А такой способ безнагревный чем плох?
    • Тип файла: cir zapusk.CIR (13.8 Кб, Просмотров: 122)
