Посоветуйте защиту АС попроще(для новичка), подойдет только для защиты от постоянного напряжения на выходе УНЧ, не поганящую звук?
Вечный путешественник , в поисках пути истинного
Вот нормальная схема просто до безобразия:
http://akotov.narod.ru/6.html
По питанию не подходит, надо от отдельного транса или от +- 50В, что не желательно, да что то мне не нравится, что она подключается прямо к транзисторам, а не на выход...Что-нибудь бы вольт от 12 или даже поменьше...
Стоп дружище.
1. Ставь транзюк и стаб на 24 вольта если реле 24-ых вольтовое или стаб на 12 если реле на 12 вольт и подключай хоть к 40 хоть 50 и т.д вольтам.
2. так на схеме это и есть выход. Что Вас смущет не понимаю, или выход в усиле как то по другому образован? эта схема на выход усила и подключается.
Отличная схема, а дабы звук не поганить надо реле ставить с большой площадью соприкосновения контактов, и помощнее простым языком а не типа РЭС6 и т.д
aknodik-полностью поддерживаю и кладу свою печатку
Рэле прикрепляется на проводках и находится непосредственно на выходных клёмах усилителя
Сиськи актуальны всегда. Мафия говорила, что она бессмертна. Чингисхан говорил, что он бессмертен. Римляне говорили, что Рим бессмертен. Только сиськи молчат и соблазняют...
Гена
aknodik,
Усь Холтона, значит можно прямо на выход ему цеплять, дык все-таки там на схеме к истокам вых. транзисторов 2 канала цепляется эта штуковина, а в усе у меня после истоков идет еще сопротивление 0,22 Ом, катушка индуктивности, параллельно ей резистор 3,9 Ом, а потом только выход. Дак как тут цеплять? Каналов будет 5, то есть надо бы еще моно вариант, можно эту схему как-нить трансформировать в моно?
Последний раз редактировалось aknodik; 04.03.2007 в 09:09. Причина: Добавлено сообщение
Ок, в принципе думаю можно повторить. Тут возникает еще несколько вопросов:
1) на схеме указаны неполярные электролиты Hitano, может лучше поставить какую-нибудь нормальную пленку или это вообще не влияет на звук?
2) чем заменить транзисторы кт3102Б, как то не по себе от них....
3) какие диоды лучше использовать и какое реле? Все равно все детали заказывать в инет магазине....
Отличная тема, наверное тоже попробую собрать такую защиту ;)
Я правильно понял, что она:
1) Обеспечивает защиту от постоянного тока;
2) Обеспечивает задержку подлючения динамиков;
3) Обеспечивает мгновенное отключение динамиков при выключении питания (вот в этом пункте я не уверен)?
Вопросы у меня те же: диоды любые слаботочные? Можно ли чем-нибудь заменить транзисторы? С какими реле эту схему можно реализовать (просто примеры маркировок). Еще я так понимаю, условием для корректной работы мгновенного отключения при выключении питания, является дополнительный контакт сетевого выключателя? Вот это для меня не очень хорошо
зы. Если делать шесть таких моно-схем для шести каналов - можно получить отличный эффект из шести друг за другом включающихся реле (при соответствующей настройке) ;)
Bosik,
1)На звук не влияет,можно последовательно 2 полярных электролита плюс к
плюсу(как на печатке m01971)
2)bc546 например
3)Диоды-те что в схеме, реле- на напряжение срабатывания не больше,чем есть в блоке питания,ну и с учетом того,что сказал Alex.Например DEG 10/80 А 881-2CC...Ну хотя это не совсем ко мне
Gnusmas,
1)Нет
2)Да
3)Да
В принципе можно запитать схему от своего выпрямителя с небольшой емкостью в фильтре,чтобы реле отпускало до того,как начнутся переходные
процессы в усилителях
Немного не в тему, наверное, но можно в АС поставить сабсоник 1 уровня (например, 470 мкФ неполярный электролит + плёночник), заодно и постоянку не пропустит...
Самодельщик АС без микрофона подобен обезьяне с гранатой.
Input! Input! (C) №5
Спасибо, с кондерами, диодами и транзисторами все ясно, как я понял все зависит от качества реле(материала контактов)?
А что, насчет защиты для ленивых, поставим по предохранителю на выход каждой АС, чем это плохо?
Bosik, тебе же говорят русским языком:собери защиту Котова и радуйся жизни!у меня стоят транзисторы вс559(можно любые ставить от 556 до 559).то что под рукой лежит,то и применяй!
а на счёт электролитов на выходе-сомневаюсь,что нормальный электролит будет стоить дешевле,чем рэле с десятком элементов она по себестоимости(защита Котова),вместе с заказом ПП у местного производителя обошлась мне в 100р!и это с 2-мя рэле на 12 в!(у каждого по 3 группы контактов! ,прозрачные такие...)
Гена
Электролиты Visaton менее 100 руб. штука (63В)... В принципе, не вопрос, ИМХО... Но от втыкания АС в 220В, молнии или просто перегрузки они не спасут, конечно Основная задача, всё-таки, уменьшение искажений за счёт отвода от динамика того, что он всё равно не может воспроизвести.
Последний раз редактировалось TheLivingOne; 04.03.2007 в 21:23.
