Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Лазер KSS151 из Китая
    Аватар для technolog
    По умолчанию Лазер KSS151 из Китая
    На eBay появились в больших количествах лазеры KSS151 производства Китай и всего-то в пределах 1000 руб.
    Кто-то их покупал и пробовал менять, например, в Denon DCD-1520?
    Завсегдатай Аватар для Elms
    По умолчанию Re: Лазер KSS151 из Китая
    Лазеры - в смысле лазеры? Ссылку можно?
    Калуга
    Я менял в свое время лазер из донора в KSS-240A (по бедности чисто), все работало. Т.е. технически каких-то препятствий не вижу.
    Технически я тоже проблем не вижу. Весь вопрос в том, что около двух лет назад найти KSS-151 в России и на Ebay было очень проблематично. Если попадались, то просили около 200 зеленых. А сейчас они появились по разумной цене. Вывода два - или открылись какие-то складские запасы (что вряд ли) или Китай освоил их производство. Поэтому и вопрос, насколько они соответствуют тем родным KSS-151.
    Старый знакомый Аватар для DenOFF
    ну так по 200 зелёных и сейчас продают, только пикап в сборе, б/у. Тут только сам лазерный диод. Я бы попробовал купить и поменять, если б у меня был проигрыватель с KSS151 цена то копеечная, можно рискнуть.
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    И сейчас не стало менее проблематичным.
    Где??? Одно предложение на ебее - механизм в сборе б/у за $240 Новых вообще никто не предлагает.
    Производство лазерных диодов? Он их давным-давно освоил, странно, что до сих пор никто не предлагал их в таком ключе. Наверно, только недавно дошло, что лазер в голове можно поменять, всего лишь имея достаточно прямые руки и умея понимать написанное в сервисмануале.
    Лазер - это просто лазер, а вовсе не KSS-151.
    ---------- Сообщение добавлено 15:23 ---------- Предыдущее сообщение было 15:19 ----------
    Так ведь рискуешь не лазером, а своей собственной имеющейся KSS-151. Имеется некоторая вероятность того, что в процессе замены диода голова будет повреждена. У соневских голов лазер приклеен, так что повредить голову при демонтаже старого вполне возможно.
    Ars longa vita brevis est
    ну если голова и так мёртвая, то чего терять?
    город у моря
    Ну да, в этом случае терять особо нечего, кроме возможности её восстановления.
    Голова "полумертвая" - диски RW читает/не читает в хаотичном порядке. Сегодня диск может не прочитаться, а завтра тот же диск вполне себе работает.
    Встал перед дилеммой - реанимировать denon dcd-1520 или подбирать что-то новое.
    Спасибо всем за ответы. Теперь я и сам понял, что надо искать пикап, а не только лазер.
    город у моря
    Собственно, RW она читать вообще не обязана, и это никак не является показателем дохлости. Новая голова абсолютно также может RW не читать. Но инструментальный контроль сидюка произвести следует, возможно, требуется подстройка системы считывания. Только ток лазера крутить не надо.
    Завсегдатай был...
    Аватар для killhumax
    Казань
    Она и не должна их читать .
    Вот это самое насущное что надо сделать в первую очередь прежде чем дергаться с заменой пикапа и лазера.
    Таинства начинаются тогда, когда заканчиваются законы физики известные испытателю. Если явление не поддаются законам физики, то кто-то из двух недостаточно компетентен в предмете испытания - либо физика, либо испытатель.
    А раньше читала?
    У меня СДМ-4 RW не то что "в хаотичном порядке", оно вообще их не видит.
    Хотя с обычными и R проблем нет.
    Простите бестолкового - вместо RW следует читать CD-R
    Если голова пытается схватить RW, значит она вполне себе живая и здоровая.
    Если пробовать менять лазер, можно убить голову совсем.
    На самом деле в голове проблемы часто не в лазаре, а в укуренности линзы или призмы.
    Не говоря о возможных проблемах сервы.
    ---------- Сообщение добавлено 18:37 ---------- Предыдущее сообщение было 18:36 ----------
    Тогда, да, голова устала.
    Пробовать мыть в Фейри или пробовать менять лазарь.
    Завсегдатай был...
    Казань
    technolog, Ну вот это уже то что надо.
    Cсылка на SM http://www.hifiengine.com/manual_lib...dcd-1520.shtml Расписано регулировка сервы очень подробно .
    Прошу обратить внимание на питание микросхемы СXA1081, от работы этого узла сервы и аналоговой СXA зависит очень много .
    Спасибо всем, терпеливо выдержавшим мои ошибки и заморочки.
    Из опыта, есть линейка топов DENON 3300/1700, год выпуска 1987/1988 гг, там стоит голова KSS-123, так вот, голова там совершенно не причём, ( одна из самых неубиваемых ) как только вертак перестаёт читать диски, и CD-R или штамповка, первым делом лезу в без коллекторный приводной двигатель, чистка, смазка, обычно приводит вертак к жизни, и он продолжает дальше читать все подряд. Не рекомендую лезть в сервосистиму и крутить соответсвующие резистоы, сервосистема, там всё отстроенно отлично, иначе если раскрутите, то всё шиздед, можно конечно вернуть аппарат к жизни но это потребует кучу приборв всяких ( в сервис мануал глянте ), долго терпения, удачи !
    Последний раз редактировалось krыsolov; 30.06.2014 в 13:46.
    Челябинск
    Аналогичный опыт есть с KSS-151A, с износом коллекторного двигателя. Люфт подшипников, в первую очередь.
    С уважением, Игорь.
    Тамбовский Волк
    Если где промелькнёт на продажу KSS-273B дайте знать
