Страница 3 из 8 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 144
Тема: цап на ад1853
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    По умолчанию цап на ад1853
    Коллеги, сделал такую разводку (см. ниже) цапчика на ad1853.
    Подумывал заказать плату, но что то сомневаюсь. Стоит ли оно того...
    Посмотрите, пожалуйста, какие ваши мысли? Ну его этот чип от ad?
    Смущает, что старый и сложно купить, да и все смущает что то...
    Если есть косяки тоже укажите. Заранее спасибо.
    Вложение 306242out1853_v3_1_ compact.zip
    Последний раз редактировалось locki; 20.04.2018 в 16:51.
    "Мой князь - Князь Тишины..."
    г.Рязань
    По умолчанию Re: цап на ад1853
    Олег, дороги, идущие между рядами выводов ОУ надо всё же перенести на синий слой. Они полигон режут . В верхнем канале дорогу к ноге 3 ОУ тоже надо бы на синий слой.
    Частый гость Аватар для eclipsevl
    Гаага
    Верхний ОУ вообще без проблем разводится на одном слое, нижний - ну пусть будет одна короткая перемычка на втором слое.
    На 3,5 пины приходит DC сигнал, но если сильно беспокоитесь за шумы на входах ОУ (а они высокоомные) - можно прямо около них поставить блокирующие конденсаторы на 0,01-0,1мкф.
    Ну и всю правую часть можно пододвинуть к 1853, поиграйтесь с расположением C 220pF.
    Конденсаторы (эл-т+керамика) что подключены к 1853 нижней стороны тоже лучше подключить с верхнего слоя, проведя дорожки под корпусом. Будет симметрично нижнему электролиту.
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    eclipsevl, а почему так строго негативно относитесь к дорогам на слое земли? И вот подумал, а не заменить ли все смд в фильтре на трухол виму, ну и блокирующие у оу перед электролитами заодно? Какое ваше отношение к нп0 по сравнению с пленкой?
    ---------- Сообщение добавлено 18:34 ---------- Предыдущее сообщение было 18:33 ----------
    Просто к трухол пленке можно дорожку на любом слое прокинуть. Но Вы к этому (дорожках на земляном слое) как то очень негативно относитесь...
    г.Рязань
    Непродуманные "дырки" в земле заставляют токи течь по самым замысловатым траекториям.
    Гаага
    совсем нет, но лучше не делать дырки в земляном полигоне без необходимости.
    Здесь, опять же, это не столь важно. Главное уж совсем не изрезать полигон так, что он будет разделен на несколько частей с узкими мостиками-соединениями между ними.
    Важно это при необходимости согласования, например в высокоскоростных дизайнах. Вот аппноут для SoC, страница 23-25
    https://www.nxp.com/docs/en/user-guide/IMX7DSHDG.pdf
    казалось бы - такая мелочь, но на частотах в единицы ГГц приходится считаться даже с длиной wire bond*ов внутри корпуса микросхемы от контакта до непосредственно кристалла. Т.е. при выравнивании длин проводников на PCB учитываются даже эти величины, а также контролируется импеданс линий. В масштабе кристалла уже задача выравнивания импеданса не настолько остра, и т.д.
    Кстати вот хороший документ от Xilinx:
    https://www.xilinx.com/support/docum...es/xapp623.pdf
    Там есть оценки емкостей и индуктивностей для проводников на FR4, стр. 7.
    Обратите внимание на порядок величин: толщину диэлектрика, нормировку величин на единицу площади. Можно легко пересчитать на 1-1,5мм.
    Здесь можно говорить словами известного философа Эскобара: "шо то, шо это".
    Опять же, отталкиваемся от диапазона рабочих частот и характеристик конденсаторов.
    Аппноут выше, стр. 17.
    В данном устройстве есть сигналы в НЧ области и ~десятки МГц с гармониками. В последнем случае от пленки толку почти никакого из-за ее паразитной индуктивности. В первом - от керамики, главным образом из-за ее малой емкости.
    Также обратите внимание на величину паразитной индуктивности для каждого из корпусов.
    По вопросам разницы звучания конденсаторов - это не ко мне
    1. можно
    2. неправда
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    а ЕСЛИ ТАК: Нажмите на изображение для увеличения.
    Зачем в блокировке трухольная WIMA? Да еще с Pns FC?
    SMD керамика NP0/Х7R
    Гаага
    В фильтре - ок. Блокирующие - да, зря, сообщение #45.
    А зачем для трухольных копонентов виа на полигон? О_о (в фильтре)
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    ок. переделал.
    Частый гость Аватар для aitras
    Ульяновск
    У оптопары осталась дорожка на зеленом слое, можно перенести вниз.
    Резистор 2k67 я бы перенес немного ниже чисто для удобства пайки микросхемы ЦАП.
    Конденсаторы WIMA можно оттащить правее/левее от ОУ, что-то они впритык получились. Опять же для удобства.
    У стабилизаторов положительного питания что-то не так с подключением резисторов делителя ОС.
    С уважением, Михаил.
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    aitras, Спасибо!
    Ульяновск
    Еще можно поменять местами обмотки у синфазного фильтра в питании генераторов. Они равнозначны, а трассировка станет оптимальнее.
  14. #53
    Гаага
    Так и чешутся руки покомпактнее сделать. lay можете прислать на почту?
  15. #54
    Ульяновск
    Ее вписать бы в габариты 100 на 100 мм. Цена при заказе в Китае будет копеечной.
  16. #55
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Не вопрос, куда отправить? За мега компактностью не гонюсь. Главное, чтобы паялось легко.
    Последний раз редактировалось locki; 05.12.2017 в 22:00.
  17. #56
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Там раза в полтора минимум можно компактнее сделать.
  18. #57
    aitras, Спасибо!
    4к12 и Wima 330р поменять местами. Или убрать 4к12 на другой слой развернув вдоль между ног )))) Wima
    Блокировочные smd по обеим сторонам ОУ не обязательно громадного размера использовать.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 05.12.2017 в 23:14.
  19. #58
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    EDDiE, что это даст?
  20. #59
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Два вопроса появилось.
    Вопрос №1. к Алексу больше (ибо в его 10ке видел), но и остальным.
    - Насколько стабилизаторы типа tps7a4700 (или их более высоковольтные аналоги) лучше в питании ОУ, чем LM317|337 ?
    Вопрос №2. ВСЕМ -))
    - Какие из современных ОУ будут в I/U предпочтительнее?
  21. #60
    Были бы не лучше - чего бы я их ставил?
    317/333 у меня полно, да и стоят они на порядок меньше.
