Товарищи, помогите. Очень нужна мощь коллективного разума.
Собрал вот этот усилитель:
http://radiotech.by.ru/Shematic_PCB/...on-polevik.htm
Собрал только оконечник без эквалайзера.
Выходные транзисторы заменил на IRFZ44N, в виду полного отсутствия КП912.
Проблема в следущем: при включении усилителя через мощные резисторы 27Ом 10Вт (к питанию имеется ввиду) усилитель работает - пускал на него сигнал, все отлично.
Но если эти резисторы убрать и подключить усилитель напрямую к БП начинается дикое самовозбуждение и никак не удается его побороть. Генерит явно ОУ - выходные транзисторы отключались и осциллографом тыкался на выход ОУ - там прямоугольники в большом количестве.
Питание +/-25 вольт, кондеры 10000мкФ.
Что делать, товарищи?
