Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Оптика или межблочник?
    Аватар для Dens201
    Вопрос Оптика или межблочник?
    Здравствуйте, расскажите пожалуйста начинающему аудиолюбителю о соеденении аудиоаппаратуры?
    Вопрос в следующем; у меня есть DVD-плеер и аудиорессивер у плеера есть несколько выходов: аналоговые (2RCA-стерео выход и 6RCA multichanal), цифровые (RCA-coacsial и SPIDF) в чем отличие( в плане звука) между этими соеденениями?
    Я подключил всё через SPIDF (система 5.1) имеет ли смысл подключить по multichanal 6RSA тюльпанами с хорошими межблочниками?
    Новичок Аватар для Sergey K
    По умолчанию Re: Оптика или межблочник?
    При таком раскладе смысла нет. Преобразователи в ДВД не лучше ЦАПа в ресивере, а проводов получается меньше.
    Это смотря в каком ДВД-плеере, если примерно одного ценового диапахона, то в плеере ЦАПы будут скорее всего получше.
    Если предполагается смотреть только кино - то смысла нет.
    Если предполагается слушать DVD-Audio/SACD (и плеер умеет их воспроизводить) - то не только имеет смысл, но это еще и единственная возможность, поскольку в большинстве случаев эти форматы по цифре вообще не выводятся (только по HDMI, и то не всегда), или выводятся в упрощенном виде.
    Аватар для Dens201
    Плеер Pioneer BDP-51FD Ресивер Yamaha RX-V558
    по SPIDF передаёт сигнал с источника 5.1 использую и для просмотра фильмов и для муыки
    SPDIF не передает многоканальную музыку в высоких разрешениях без даунсеплинга (а некоторые вообще не передает).
    Эти я бы по HDMI соединил, там будет и видео и звук.
    P.S. Cэм, ну задолбал уже.
    Аватар для Dens201
    Спасибо!!! Хоть стало понятно в чём отличие SPIDF от аналога, т.е. если я хочу музыку без потерь то нужно подключать по аналоговому соеденению?
    По HDMI соеденить не получиться на ресивере входа HDMI нет.
    Не совсем так - если в ресивер ЦАП лучше, то по SPDIF будет лучше, проблема как я ужеговорил выше- на некоторых аудиоформатах высокого разрешения, SPDIF заблокирован (совсем, т.е. тишина, или даунсемблинг - 192/24 идет как 96/24, 5.1 каналов 96/24 идут в 2-х канальном стерео. и т.п.)
    Поэтому для SACD/DVD-Audio - просто деваться некуда, только аналоговые или HDMI.
    Я честно говоря, 558-ю модель вообще у Ямахи не нашел:
    http://www.yamaha.com/yec/avreceiver...&CNTYP=PRODUCT
    Аватар для Dens201
    http://www.yamaha.com/yec/avreceiver...&CNTYP=PRODUCT[/QUOTE]
    Извиняюсь 559. http://market.yandex.ru/model.xml?hi...2dV559&srnum=1
    И ещё раз извиняюсь под SPIDF я подразумевал оптиковолокно или разницы нет?
    Неважно.
    Аватар для Dens201
    Неважно.
    Спасибо огромное вот теперь точно разобрался!
