Страница 39 из 52 Первая ... 29373839404149 ... Последняя
Показано с 761 по 780 из 1023
Тема: AK4490 + AK4118
  1. #761
    Иркутск
    По умолчанию Re: AK4490 + AK4118
    Цитата Сообщение от Deemon1970 Посмотреть сообщение
    какие могут быть танцы с подключением по SPDIF?
    Deemon, по SPDIF нет вопросов, вопросы по входу USB, для работы которого нужна "дочка".
    Плата Lusya c "родной" XMOS U8 работает до 24/192 кГц - да.
  2. #762
    Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    если это не враньё, конечно
    Не увидел разницы в платах ЦАП из первого поста и по ссылке https://ru.aliexpress.com/item/Lusya...274233edx3MbyL , а у платы из первого поста нет входов IIS и нет softmode для АК4490, так что про DSD и всё, что выше 192кГц можно забыть. Если перепахать плату, то можно всё это сделать, но какой смысл? Есть платы в которых изначально реализовано softmode для АК4490 и входы IIS.
    С уважением. Дмитрий.
  3. #763
    Новичок Аватар для кудрявый
    Николаев
    А китайский корпус для этого цап + питание существует? В смысле у кого-то получилось ?
  4. #764
    Иркутск
    Deemon, спасибо. Мне было неочевидно. )
  5. #765
    Николаев
    А в чем разница (для уха) между XMOS U8 и 208 ?
  6. #766
    Разница может быть в конкретной плате, а какой там стоит процессор не имеет значения.
  7. #767
    Новичок Аватар для MacOS
    Пришёл ЦАП от Lusya. Брал с платой XMOS. Конденсаторы в обвязке ЦАП (все 8 шт.) - по 22 мкФ, в том числе и на VREF. В выхлопе - AD827, б.у., паяная. Питание буду развязывать + ёмкости по 220 в VREF-ы. Перебрал из имеющихся OP275, OPA2604, AD826 и штатной AD827 - больше всех понравилась OPA2604. Входы тоже не запоминает, память под контроллером не впаяна. Знать бы ещё, что там должно быть, может прошивка поддерживает её, просто не воткнули.
    Последний раз редактировалось MacOS; 30.06.2019 в 11:11.
  8. #768
    Цитата Сообщение от rajpo Посмотреть сообщение
    Вот это попробуйте https://yadi.sk/d/gH59_iYa0Uw_Hw
    У этой композиции по нч перегруз конкретный,нашёл что советовать,ещё и 16/44.1.
  9. #769
    Цитата Сообщение от MacOS Посмотреть сообщение
    ...больше всех понравилась OPA2604...
    Как бы не так - послушал её пару недель, привык. Заменил на AD826. Верха перестали так явно "песочить". НЧ вроде стало немного больше, хотя их и не было в недостатке (у меня напольники по 72 дм3). Серединка вроде стала немного яснее, но не сильно. Но вот после перепайки на место VREF-ов вместо 22 мкФ (а должны были бы быть штатно 220 мкФ) 470 мкФ был сильно поражён разницей - вроде как сняли пелену с акустики. Появилось много мелких и отчётливых звуков (выросла детальность), стало всё прозрачно и ясно что-ли. Пока готовлю отдельное питание для аналога, AVDD, чтобы отделить его от цифры. Но и сделанные небольшие доработки очень добавили в качестве восприятия.
  10. #770
    она не для звука
    OP275
    как и эта
    1200мкф
  11. #771
    Целый день сегодня слушаю-переслушиваю все подборки - просто поражён, насколько приятно всё ложится в ух и как можно испоганить нормальную микру кривыми деталюхами. Минимальная доработка только по замене 2-х нужных электролитов с необходимыми параметрами - а сколько преимуществ! И ещё не было сделано многого - разделения питания, замены электролитов на электролиты с нормальным ESR (а не 0.6-1.2 Ома !!!).
    Последний раз редактировалось MacOS; 03.08.2019 в 18:39.
  12. #772
    Deyton
    А кто подскажет, есть ли такая возможность по наличию логического сигнала на каком-то пине, на плате или контроллере, (или их комбинации) определить наличие сигнала на входе (sampling)? Или в статике так не получится?
  13. #773
    Добавил 2 стабилизатора по 3.3V, от них запитал аналог (AVDD, pin 44) и цифру (DVDD, pin 48) AK4490. Стало ещё лучше. Только бы прознать, какая м/с EEPROM должна стоять под контроллером. На этом, думаю, закончить - достаточно возни.
    Скрытый текст
    Старый знакомый Аватар для Grig
    С аналогом понятно, а чем штатный стаб на DVDD, pin 48 не устроил?
  15. #775
    Цитата Сообщение от Grig Посмотреть сообщение
    С аналогом понятно,
    AVDD это не совсем "аналог", питает внутри он чисто цифровые схемы, но питать его желательно отдельно и чистенько. Что не есть проблема, ибо ток там мизерный, можно и от DVDD через RC-цепочку.
  16. #776
    Штатно на этой плате через LC фильтр запитан. Интересно, кто-то пробовал ставить R вместо L?
  17. #777
    Cпасибо, Alex за ценную информацию.
    Посмотрел даташит AK4396, AK4490, AK4493, везде нарисована запитка AVDD от аналогового питания.
    Скажи, пожалуйста, это во всех сериях AK449x, AVDD не "аналог" и надо его питание отделять от аналогового питания?
  18. #778
    AVDD - питание цепей Mclk, и всего что с ним связано внутри чипа.
    ---------- Сообщение добавлено 23:06 ---------- Предыдущее сообщение было 23:04 ----------
    Отделять в любом случае придется - он 3.3в а аналоговое 5в.
  19. #779
    Спасибо !
  20. #780
    Теперь штатная LT1963, которая ранее питала AVDD и DVDD AK4490 и всю AK4118, питает только AK4118. А AVDD и DVDD получили отдельные питания.
