Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Кто знает что показывает измеритель мощности UT230B
    Аватар для АККИМ
    По умолчанию Кто знает что показывает измеритель мощности UT230B
    Купил Измеритель входной мощности UT230B
    измеряю мощность потребления показывает 117 ватт
    измеряю прибором MY-65 напряжение 220 вольт ток-0.488а т е мощность потребления 107.5 ватт
    разница в 10 ватт где засада??
    По умолчанию Re: Кто знает что показывает измеритель мощности UT230B
    А что измеряешь-то?
    Завсегдатай Аватар для straus
    230-й измеряет активную мощность. А перемножением напряжения на ток ты получаешь полную мощность. У твоей нагрузки повер фактор не единица.
    Только вот полный у него получилась 107, при активной 117.
    Поверфактор больше единицы?
    Я же не так просто спросил - что имеено он измеряет, в смысле мошность чего?
    село Самбек
    где засада??
    Скорее всего в искажениях формы тока и напряжения. MY-65 и подобные при этом могут сильно врать.
    Аватар для АККИМ
    Да свой LLC решил померить
    Я все таки доделал синхронный выпрямитель на выход
    UT230B показывает 220 вольт ; ток-0.832ампера ;
    PFC-0,63-0,64;входная мощность -117.4 ватта
    Выходное напряжение и ток измеренные MY-65 25.2 вольт и 4.21 ампер
    Грубо кпд по UT230B 89.5%-90.5%
    Если измерять MY-65 то кпд 97%-98%
    Оба измерения напрягают!!!
    Если исходить из температуры элементов схемы при комнатной 27 градусов
    То потери в обоих транзисторах полумоста не более 1.2 ватта суммарно
    Потери в транзисторах синхронного выпрямителе то же максимум 1 ватт суммарно
    В интегральном трансе 2 ватта в среднем
    В диодном мосте ,IR2520,IR11688 где то-1.2-1.5 ватт суммарно
    Те максимум где то 5.5 ватт т е кпд должен быть где то 95% или чуть больше
    Ну не может с синхронным выпрямителем быть 89%
    Подобные дизайны даже с обычными диодами имеют кпд в районе 93%
    ТЕМ БОЛЕЕ обмотки интегрального трансформатора у меня на кольце намотаны в один слой
    Потери на нем меньше чем в этих дизайнах где обмотки,
    намотанные на Ш-образных сердечниках в несколько слоев имеют большие потери
    село Самбек
    Кстати да, посмотрел описание UT230, и там сочетание букаф true rms не встречается. Хотя, если бы оно исходило из PF=cos phi, то оно показало бы где-то 0,98, а не 0,64.
    Аватар для АККИМ
    1 для не синусоидальных токов и напряжений как в нашем случае коэффц мощности это не только косинус фи но он так же зависит и от коэфиц гармоник (Мелешин стр 159-160)
    2 вряд ли UT230B измеряет сдвиг фаз он просто на основе сделанных отсчетов
    Вычисляет средние и среднеквадратичные значения токов и напряжений
    Т к этот прибор бытовой и его погрешность даже не оговорена в инструкции
    Ожидать от него приемлемых результатов сложно
    Мультиметры измерющие с точностью лучше 1% имеют стоимость более 7000
    Имея 2 таких можно измерить входную мощность с точностью 1-2% то же самая точность получиться при измерении выходной мощности итого при неблагоприятных отклонениях может получиться в районе 4%
    Вообще это получается дорогое удовольствие , при совсем неудовлетворительной точности
    Измерение температуры полупроводников и вычисление по ним потерь
    дают не худший результат а на практике и точнее
    простой пример потери в диоде шоттки 1.5 ватт или 2 ватта
    разница в кпд для 100 ваттного блока питания 0.5%
    разница температур на радиаторе с термич сопротивлением 20градусов на ватт
    составляет 10 градусов их можно измерить с точностью не хуже 2 градусов
    т е ошибка будет в районе 0.1%
