Страница 6 из 8 Первая ... 45678 Последняя
Показано с 101 по 120 из 160
Тема: Выбор сигнальных реле в звуковой тракт
    Аватар для kastor666
    Тарасовка
    По умолчанию Выбор сигнальных реле в звуковой тракт
    Собственно, интересны мнения касательно сигнальных реле для входного коммутатора и релейного РГ.
    Сейчас рассматриваю 2 реальных варианта:
    -Omron G6S-xxx
    -Takamisawa RY12W-K
    Оба варианта Ag/Au контакты, 100мОм mах. сопротивление контактов.
    Первые меньше и дешевле, что хорошо. Но главное, конечно, качественные показатели.
    Или существую варианты получше в цене до 1,8уе?
    Медиатранспорт/BluRay =>Juli@=> DAC6v4=> Рогов =>SilentWire NF16 => Lynx17(собственная реализация) => SilentWire LS12 => Jamo D450
  2. #101
    По умолчанию Re: Выбор сигнальных реле в звуковой тракт
    Fujitsu FTR-* неплохие реле.
  3. #102
    Частый гость Аватар для HDB3
    Доброго времени суток.
    Не сочтите некрофилом, подниму тему. Есть ли у кого опыт использования миниатюрных 6GK (G6K-2F)?
    http://www.omron.com/ecb/products/pdf/en-g6k.pdf
    По даташиту очень даже не плохие.
  4. #103
    Toronto
    есть, с made in japan опыт положительный только дорого. Есть и отрицательный с ними же made in china проблема в том что отличить оригинальный омрон и подделку под него весьма проблематично
  5. #104
    Они использовались в мини-АТС LG и реже в Samsung.На всех made in Japan.
    В LG дохли чаще - наверное "китайчатина".
    Два дефекта:пропадает контакт и "залипание".
    P.S.Нагрузка несколько иная на контакты,но тем не менее...
  6. #105
    made in Japan
    100% в жо... сделано в японии. Оттуда и привезено, ко мне случайно попали 6 штучек.
    Но, самых обычных, без экранировки и прочих извращений.
    Мааааленькие такие, прикольно. А если ещё и хорошие!!!!
    мини-АТС
    Опыт есть из АТС Panasonic 46ND012-P - очень качественные реле.
    Не смотря на то, что был вопрос по ним. В даташите, одна группа плохо пропечатана. Фигня, обе группы одинакового качества.
    Последний раз редактировалось HDB3; 20.04.2017 в 20:28.
  7. #106
    OFF
    И в Panasonic случалось тоже самое..,всё зависит от линейного хозяйства и качества его эксплуатации.
    P.S.У меня статистика по ремонту нескольких сотен станций LG и Samsung,"Пансов" было меньше.
  8. #107
    OFF
    и от того, на сколько приучен абонент снимать трубку МЕЖДУ посылками вызова.
    не силовые они, эти релюшки.
  9. #108
    Как коммутаторы входных audio сигналов - нормально.
    Несколько раз менял электронные ключи на них - проблем не было.
  10. #109
    Вот я это и сделал в Радиотехнике У 101 для друзей. Именно на 46ND012-P.
    Потом сделал на них "никитинский" регулятор громкости.
    Только остальное у меня не "высокий конец". По этому и вопрошаю у искушённых про G6K. Со временем все компоненты заменю, хочется максимальной отдачи.
  11. #110
    G6K и стояли в оригинальной схеме у Алексея Никитина.
  12. #111
    Спасибо. В интернетах сложно определить где первоисточник.
  13. #112
    "Первоисточник" - журнал "РадиоХобби", номер 2 за 2002г.
  14. #113
    журнал "РадиоХобби"
    Создаётся впечатление, что это единственное место где G6K упомянуты в составе этого РГ.
    И уж позвольте ещё вопрос:
    Есть ли смысл РГ собранный на 46ND012-P кому-нить впарить, а себе собрать на G6K-2F ?
    Безотносительно размеров изделия.
    Последний раз редактировалось HDB3; 21.04.2017 в 14:18.
  15. #114
    Завсегдатай Аватар для pyos
    С вероятностью 99% разницу между различными реле ты не заметишь. Да и не только ты.
    Я ещё не видел систем, на которых бутылочным горлышком были бы реле. Правда, видел разных шизиков, которые кричат об этом и поэтому используют силовые переключатели на ножевых контактах вместо хороших реле.
  16. #115
    С вероятностью 99%
    Думаю и 100% не будет преувеличением. Но, может есть другие мнения...
  17. #116
    flipper
    нуакакжэ
    Цитата Сообщение от Semigor
    Контакты реле или тумблера портят звук настолько, что сравнение становится невозможным. Все начинает звучать одинаково посредственно
  18. #117
    Тоды какая разница с китайским переменником?(применительно к РГ)
    Понятно, что хоть какое то влияние оказывает всё, вплоть до фазы луны.
    Но если какая то деталь потенциально лучше себя ведёт в конкретной схеме, почему бы её и не применить.
    Будет не заметно, но лучше.
  19. #118
    нуакакжэ
    Мда, а несколько разделительных конденсаторов и значительный уровень искажений не портят.
  20. #119
    Определяющим,для выбора контактов реле,будет ток,протекающий в данной цепи - в данном случае он переменный с полосой звукового диапазона.
    В вашем случае,цепь "слабо-сигнальная",то есть подойдут все реле,которые рассчитаны на небольшую плотность тока.
    P.S.Реальная "заметность" будет проявляться в том случае,когда сопротивление контактов будет соизмеримо с сопротивлением коммутируемой нагрузки.
  21. #120
