Страница 1 из 60 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 1187
Тема: Цифровой транспорт с открытым кодом на NanoPI-Neo*
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    По умолчанию Цифровой транспорт с открытым кодом на NanoPI-Neo*
    В этой ветке планирую собирать информацию про создание аудиоплеера на базе серии NanoPi-Neo от FriendlyArm.
    Готовые образы можно найти по адресу: https://drive.google.com/drive/folde...zA?usp=sharing
    На данный момент реализованы:
    1. Драйвер I2S в ядре 4.11 с поддержкой вывода 16-24 бит, 44.1-192 кГц, в мастере и в слэйве. Исходные тексты ядра.
    2. Собран экспериментальный образ системы с Volumio2 для платы NanoPi NEO2 с 64-битным armv8 ядром и 32-битным userspace для armv7. В этом образе, по умолчанию, I2S сконфигурирован в мастере, для конфигурации в слэйве необходимо переименовать файлы sun50i-h5-nanopi-neo2.dtb в sun50i-h5-nanopi-neo2-master.dtb, а sun50i-h5-nanopi-neo2-slave.dtb в sun50i-h5-nanopi-neo2.dtb соответственно. Образ также проверил с USB DAC-ом - работает и 44х16, и 192х24.
    3. Собран образ системы с Volumio2 для плат NanoPi NEO и NanoPi NEO-AIR архитектуры armv7. В этом образе, по умолчанию, I2S сконфигурирован в мастере, для конфигурации в слэйве необходимо переименовать файлы sun8i-h3-nanopi-neo.dtb в sun8i-h3-nanopi-neo-master.dtb, а sun8i-h3-nanopi-neo(-air)-slave.dtb в sun8i-h3-nanopi-neo(-air).dtb соответственно.
    4. Разработана плата формирователя/изолятора для семейства NanoPi-Neo, платы которого совместимы по выводам друг с другом. На плате есть возможность установить собственные генераторы или завести их через гальваническую развязку из ЦАП-а. Возможна работа платы и когда SOC I2S в мастере, тогда она просто обеспечивает гальваническую развязку. За основу платы взята схема и проект для ПЛИС аналогичной платы для cubietruck-а от Анатолия (Wired), за публикацию которых ему огромное спасибо.
    Фото платы NanoPi-Neo2 с установленной платой формирователя:
    Схема платы формирователя:
    neoclock - Project.pdf
    Проект ПЛИС:
    CPLD.ZIP
    Проект схема + печатная плата в DesignSpark + архив с герберами
    pcb_arch.zip
    Так как периодически в личке спрашивают про платы, то напишу здесь: платами я не торгую, вся необходимая информация по их самостоятельному изготовлению выложена здесь.
    Последний раз редактировалось Nikkov; 21.07.2018 в 17:18.
    По умолчанию Re: Цифровой транспорт с открытым кодом на NanoPI-Neo*
    Вот не слова, но дело.
    Новичок Аватар для ua3nbw
    Заслуживает уважения работа с драйвером I2S. Пробовали собирать ядро с патчем Real Time Kernel ? , ещё можно запускать mpd на выделенном ядре (taskset), система должна гарантировать время реакции ,чтобы уменьшить задержки.
    https://ua3nbw.ru/
    какие задержки, асинхронный режим тактирование от ЦАПа?
    задержки - latency (параметр обсуждается только тогда, когда его величина «зашкаливает» в десятки и сотни раз, что уже приводит к щелчкам, треску, паузах и прочим крайностям в работе с мультимедиа контентом)
    Последний раз редактировалось ua3nbw; 26.10.2017 в 18:32. Причина: Цитата
    https://ua3nbw.ru/
    задержки - latency
    летенси чего? и между чем и чем?
    Латенси - показатель отзывчивости системы в реальном времени.
    https://ua3nbw.ru/
    и что?
    was f&#228;llt, das soll man auch noch stossen
    и что?
    https://ua3nbw.ru/
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Просили объяснить, задержка чего относительно чего.
    (© ДДТ)
    задержка между процессами https://sites.google.com/site/linuxo.../home/realtime
    https://ua3nbw.ru/
    какое єто имеет отношение к побитово точному воспроизведению
    обратите внимание https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2290689
    снимок екрана осциллографа, справа perssitence 5 сек. т.е. показано накопление в течение 5 секунд. малейший сбой бьіл бьі виден.
    Летенси - это задержка между действием и реакцией на него.
    Например - между сигналом. приходдящим на ножку прерывания процессора (IRQ), и началом выполнения подпрограммы обрабботки этого прерывания (ISR).
    Поэтому повторяю еще раз вопрос - в данном случае, имеется задержка между чем и чем?
    Щелчки и треск - ни малейшего отношения к летенси не имеют, это не задержка а искажение данных в процессе передачи/обработки.
    P.S. Подобный бред был несколько недель назад на hi-fidelity-forum.com , там тоже пели пести о "страшно большом летенси", совершенно не понимая что означает это термин.
    (Они там в драйверах USB Audio обсуждали летенси)
    Я даже пример приводил как лет 10-12 назад один мой знакомый аудиофилитик, хвастался своим новым ЦД-плеером: "у него есть джиттер! Даже с регулировкой - на морде переключатель!".
    (обяснять ему что он спутал мягкое с теплым, т.е. джиттер с дизерингом, было также бесполезно, как и объяснять что-то техническое, подавляющему большинству на том форуме).
    Какими конкретно в данном случае, а не в пынгвынуксе вообще?
    Например - у меня в JKill задержка между процессом приема с спдиф/тослинка, до выдачи в ЦАП может доходить до сотен миллисекунд. И что? Там чем она больше, тем лучше
    обратите внимание https://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2290689
    Это не имеет отношение к побитово точному воспроизведению.
    Я всего лишь задал Nikkov вопрос: "Пробовали собирать ядро с патчем Real Time Kernel ?"
    https://ua3nbw.ru/
    Хорошо, хорошо. Я помолчу пока.
    Попкорн рано закончился.
    В каком данном случае ?
    система должна гарантировать время реакции ,чтобы уменьшить задержки между процессами.
    это про ядро с патчем Real Time Kernel
    а как возникают искажение данных ?
    Последний раз редактировалось ua3nbw; 26.10.2017 в 22:46.
    https://ua3nbw.ru/
    Это мы обсудим потом, после летенси.
    Так что с ним "не так"?
    для цифрового транспорта, летенси влияния не окажет, если не грузить ядра параллельными задачами по полной.
    https://ua3nbw.ru/
    Еще раз - летенси ЧЕГО?
    Т.е. задержка между ЧЕМ и ЧЕМ?
    между процессами
    например отключаем wi-fi – минимизируем latency
    Latency (латентность) это время которое требуется компьютеру для того, чтобы остановить то что он делает и ответить на внешний запрос (событие).
    https://github.com/jlelli/rt-tests
    Последний раз редактировалось ua3nbw; 27.10.2017 в 02:25.
    https://ua3nbw.ru/
