Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Стеклоферритовые головки на Олимп-005с
    Аватар для tico
    По умолчанию Стеклоферритовые головки на Олимп-005с
    Купил стеклофферитовые головки воспр для Олимпа=005с-1 Мне сказали что они не подойдут для -Олимпов-005-х или надо настраивает их под эту головку Хотел бы и на реверсе поменять на стеклоферитовую головку Вообще получится или нет? И еще бывают ли стеклоферитовые головки записи для Олимпов?
    Частый гость Аватар для writer
    По умолчанию Re: Стеклоферритовые головки на Олимп-005с
    Если на вашем "Олимпе" стояли пермаллоевые головки, то, естественно, при замене на стеклоферрит потребуется настройка. Ведь параметры этих головок различаются в разы. Был тут форум как раз на эту тему, там всё подробно описано, что и как делать.
    Частый гость Аватар для ageks
    г. Москва
    Волновала таже тема..только Олимп 005С...завалялась Электроника 003 (дизайн её не нравиться)...думал на счет головок....поиском ничего толком по настройке не нашел...а скажите-имеет это смысл???...насколько оправдана замена?
    г. Москва
    спасибо...буду искать..
    Аватар для tico
    а где искать Агеева -дай ссылку
    Регистрация не подтверждена Аватар для -vu-
    Харьков
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...2&postcount=32
    Новичок Аватар для Vitalii
    Латвия - г.Рига
    Стеклофферитовые головки воспр для Олимпа=005с-1
    Сказали что они не подойдут для -Олимпов-005-х или надо настраивает их под эту головку
    Можно поставить воспроизводящую головку от Орбити-107 (головки по спец технологий Булат)
    http://www.rw6ase.narod.ru/o/orbita/orbita106_1.jpg
    или от Союз-110 модели 6В24.080 - почти как у родного 005 Олимпа, тем боле для реверса вполне гадится.
    Последний раз редактировалось Vitalii; 14.02.2009 в 17:56.
    Цитата Сообщение от Vitalii Посмотреть сообщение
    (головки по спец технологий Булат) 6В24.080 - почти как у родного 005 Олимпа
    Скажите а в чем спец. технология? У меня как раз 2 такие головки есть
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Все просто, на поверхности пермаллоевых пластин перед сборкой магнитопроводов нанесен износостойкий слой. Соответственно, его "торцы" при износе пластин выступают между ними из набора и примерно в 2-3 раза замедляют износ по сравнению с обычным покрытием лаком. В более продвинутом варианте такая технология использовалась в головках аппаратов для тиражирования магнитных фонограмм, напр. Telex.
    Латвия - г.Рига
    "sia 2" - благодарю за разеснение, небило мне точной информаций - знал тока что они чуточку крепче простого пермалоя, но каким путём это достигнуто...увы.
    Латвия - г.Рига
    На воспройзведение (2).штуки и на запис с завода укомплектовано с такими галовками - (последная фотка)...нету оргинального паспорта магнитофона Олимп МПК-005С
    неподскажите знатоки - что за галовки ети.
    На 246В.080/081 не похожи...246В.060 (может такое быть)
    примечание - не хочется вытаскивать с чашек, расстояние нарушится.
ID:	46038   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	46039   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	6В24 Н060У.JPG
    Нормальные головы, не парься.
    Латвия - г.Рига
    Ясно, рас нормальные-успокоюс.
    Хателос на реверсе паставить от Studer_(074) шырокую галовку, тока придётся согласовать правильно.
ID:	46043   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Олимп МПК-005С_2.jpg
    Последний раз редактировалось Vitalii; 16.02.2009 в 10:18.
    Частый гость Аватар для ram_scan
    Я когда на стекло переделывал О005 тут на форуме в этом же разделе тему заводилгде вопросызадавал и отчитывался. Там в принципе достаточно информации для перенастройки.
    Только поставить 710 стекло на О005 в лоб не получится, оно по габаритам здоровое, в штатные экраны не лезет и у него малось другой крепеж. 511 можно, со скрипом правда, и оно по качеству заметно ниже. Я свое 710-е ставил в родные экраны от электроники.
    Новичок Аватар для мак&тош
    По поводу головки от штудера.
    Это скорее всего записывающая головка от В62.
    Одну ее смысла ставить нет.
    А вот продать - есть
    Мне например
    Старый знакомый Аватар для Sanyok
    Лезет, ещё как лезет. Задние перегородки убрать, и всё. Стоят как родные.
    Частый гость Аватар для Durer
    Курган
    Товарищи, помогите определить что за головки стоят на Олимпе 005 вот такие Внешне похожи на какой то стеклоферрит
