Страница 3 из 27 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 524
Тема: Ultra low distortion (<0.00003%) 1kHz (&10kHz) sine generator
    Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    По умолчанию Ultra low distortion (>0.00003%) 1kHz (&10kHz) sine generator
    На ebay продавалось пара генераторов, на фиксированные 1 кГц и 10 кГц.
    Прикупил, плохим кабелем подключил на скорую руку к лабораторному стабилизированному БП (на LM317/337) и Asus Xonar Essence STX, и вот первые (очень обнадеживающие) результаты.
    1 кГц, 2 Вольта:
    1 кГц, 1 Вольт:
    1 кГц, 0,5 Вольта:
    Как видно, характеристики похожи на паспортные (на сколько позволяет понять мой АЦП).
    Если это дело собрать в экранированном корпусе с хорошим БП, и, возможно поискать более приличный соединительный кабель, то будет вообще идеально.
    Интересно, что при амплитудах сигнала больше 1 В, сильно растут искажения. Пока нету времени выяснить, это растут искажения в АЦП или на выходе генератора (прицепить делитель). Но, собственно, мне уровни сигналов до 1 В, пока, подходят.
    Последний раз редактировалось Vovk; 18.11.2013 в 19:49.
    Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    По умолчанию Re: Ultra low distortion (>0.00003%) 1kHz (&10kHz) sine generator
    Итак, добил и я одну коробочку. Генератор 10к на батарейном питании, и нормальном (наконец-то) соедин. кабеле дает такие спектры (1 Вольт):
    Дописано:
    Обычный Asus Xonar Essence STX.
    Экранированный кабель RCA-RCA получился из кабеля RJ-58 (2 м) и конекторов Neutrik (кажется, 373).
    Программа - ARTA (Demo mode).
    На очереди плата на 1 кГц.
    Есть еще замеры на 2 Вольта и 0,5 Вольта. Соответственно, там все хуже и лучше, чем при 1 В.
    Это третье поколение. Сейчас (05/2013) у автора есть уже четвертое, еще на несколько дБ лучше.
    Последний раз редактировалось Vovk; 18.05.2013 в 20:43.
    Чем измерял?
    Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Евродупло
    Хороший спектр и очень правильное решение с питанием. Самое правильное.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    И оно действительно дает шумовую полку -155дб ?! КАк же у них АЦП сделан?
    Мне просто интересно потому что я вожусь с АЦП, но добился пока только такого:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1723982
    Завсегдатай Аватар для ViktKors
    В каком смысле? разве -103 дБ это исключительно хороший шум?
    Размер ФФТ-то не указан... скорее всего тыщ 500 или больше, тогда ничего удивительного в таком положении полки.
    ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Недоступно
    У мя аудиофил файрвайр в 150 полку дает, с неподключенным входом... Если ему аверейджинга 100 (ровней график получается), сэмплов по максимуму в спектраплюсе (2^20, 1ХХХХХХХХХХ-что-то-там) (уносит шумовую полку на 3дб за каждое удваивание окна сэмплирования). 44.1кгц.
    Хотя в то-же время PCM4222EVM делает сходу 155 при 16к окне... в теории при 2^20 окне даст аж 173дб Валяясь на полу, с простыми (если не хуже) трансиками, стабами, без фильтрации сети и прочего от RFI, с неподключенным входом...
    http://s3t.it/data/uploads/adc_test_...oise_floor.gif
    Ну не знаю, у него шумовой пьедестал 155дБ а у меня 130-145..
    У меня 132тыс.
    Вот и мне интересно - что у меня "не так"? АЦП у меня тот-же, причем он дает такие-же результаты, и когда входы самого АЦП почти висят в воздухе - при не запаянном дифф. буфере.
    Правда, у меня 96кгц а не 44, и ввод в комп через Фламенко Лайт.
    132тыс..
    Идей нет..
    Ну кроме разве-что совсем уж глупых проблем каких с калибровкой..
    Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Та, думаю, в АЦП все по даташиту, результат больше зависит от ПО.
    Да, максимальный размер, 131072.
    Короче, вот скриншот:
    ---------- Добавлено в 12:00 ---------- Предыдущее сообщение в 11:58 ----------
    Очевидно, ARTA очень хорошо усредняет. Я не при чем
    ---------- Добавлено в 12:03 ---------- Предыдущее сообщение в 12:00 ----------
    Вот-вот. Я уже, было, почти закончил сетевой БП - не нашел только трансформаторов малоемкостных, а потом плюнул на их поиски, взвесил все за и против, и купил 4 батарейки.
    ---------- Добавлено в 12:06 ---------- Предыдущее сообщение в 12:03 ----------
    Если я взял бы Спектраплюс, или что это, то было бы, наверное, как у Вас. Я уже перестал удивляться такой разнице (такая сильная зависимость от инструмента).
    Правда не, вру, не только ПО. Еще у меня хороший БП с минимальными собств. пульсациями (Chieftec серии BPS (Nitro-85), BPS-400 или BPS-450), длинная матер. плата, позволяющая отодвинуть звуковую от видео, небольшой RC-фильтр во внешнем питании звуковой, и тому подобное. Т.е., сначала, всем таким мелочам уделялось внимание, а потом уже хорошие шумовые полки
    Последний раз редактировалось Vovk; 17.05.2013 в 13:21.
    Недоступно
    Alex,
    Проблема на обеих входах, одинаковая полка?
    Где-то когда-то читал, что у EVM был косяк - небыло защиты входов ПЦМки - в результате вылетала она от клипа, и проявлялось это в приподнятой шумовой полке...
    Попробую найти источник.
    Надо будет ею попробовать.
    Я включал АЦП с питанием от двух 12в аккумуляторов:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....52#post1724752
    см #503
    результат абсолютно не отличался от питания от сети.
    На обоих входах и на двух платах!
    Ввод в комп не причем - я только что выложил картинку в теме про АЦП при цифровом вводе через Фламенко, без преобразований.
    И вообще, может с этим вопросом туда переместимся? Тут все же про генератор.
    ---------- Добавлено в 13:34 ---------- Предыдущее сообщение в 13:16 ----------
    Я померял артой, выложил в теме про АЦП, давайте туда.
  14. #53
    Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Посмотрел е-бей, сейчас автор предлагает уже четвертое поколение, на LME49720. Еще на несколько дБ лучше.
    Я бы взял, второй парой.
    Еще мне нравится описание - отзывы 21 шт, при Quantity: 2 available / 3 sold
    Последний раз редактировалось Vovk; 17.05.2013 в 17:07.
  15. #54
    Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Для ViktKors 10k-1min.rar.
    Последний раз редактировалось Vovk; 18.05.2013 в 20:30.
  16. #55
    Недоступно
    PCM4222EVM, ген Виктора на батарейках (4х9в).
    1кГц ген, на минимуме (минимальные искажения), "sweetspot" - на уровнях выше искажения увеличиваются.
    http://s3t.it/data/uploads/pcm4222ev..._1khz_30db.png
    На максимуме - искажения внезапно какие-то слишком высокие.
    http://s3t.it/data/uploads/pcm4222ev..._1khz_10db.png
    Шумовая полка без подключенных кабелей. Картина аналогичная и с подключенными, но закороченными.
    http://s3t.it/data/uploads/pcm4222evm_noise_floor.png
    То-же самое и с 10 и 11кГц генами. Значит виной всему - АЦПшка. Или кривость рук (в коробочку генераторы еще не прятал). АЦПшка уже в коробочке, алюминьевой, БП вынесен далеко.
    Хочу четыре нолика после запятой
  17. #56
    АЦП перегружается при уровнях вьіше -20 -15 дб, еще вьіше, еще хуже.
    Реально "чистьій" диапазон не более 130-140дБ...а шо делать
    У АЦП от Вольфсона чуть лучше, чуть.
    ---------- Добавлено в 15:59 ---------- Предыдущее сообщение в 15:49 ----------
    режектор тебе в помощь
    was f&#228;llt, das soll man auch noch stossen
  18. #57
    Недоступно
    Да такое ощущение что и при -30 оно уже перегружается, т.к. искажения с повышением уровня только растут...
    А так нехотелось заморачиваться с режекторами... а ну их нафих, итак вполне кошерно.
    У Lynx зачетные графики, и от нотча следа нет = значит напрямую, "в лоб" промеряно. /брызгая слюнками по экрану/
    Получается, что приемуществ внешнего АЦП перед хорошей звуковушкой - гальваноразвязка да отсутствие помех. Помехи, причем, лезут отовсюду при любом неудачном маневре.
  19. #58
    У него программный метод компенсации гармоник.
    E=mc^2 ± 3 dB
  20. #59
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Дык покажи полный диапазон по амплитуде)))). График явно левак. Там чуть больше 90дб по шумовой полке судя по представленному графику. Чего тут выдающегося то?
  21. #60
    Россия, Тула
    s3tup, вот мои графики генератора Виктора (1кГц) снятые таким же АЦП - 4222EVM
    График "Generator sin1kHz" снят с закороченным одним горячим входом, а график "Generator sin1kHz 1" снят с буфером на ssm2142.
    Реально хорошо меряется только от -30дБ полной шкалы. К нолю приводил калибровкой в спектраплюсе.
