Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 53 из 53
Тема: Индуктивности и ёмкости в АС без изотерики, но с хорошими свойствами.
  1. #41
    Аватар для Zloi_Santa
    По умолчанию Re: Индуктивности и ёмкости в АС без изотерики, но с хорошими свойствами.
    Цитата Сообщение от dolin Посмотреть сообщение
    Тест кондеров http://www.humblehomemadehifi.com/Cap.html
    ClarityCap также известен как ICW
    гы, бумага в масле рулит... Так,.. мы всё ближе подходим к фильтрам из Ы-90 ...
  2. #42
    Уж лучше говорить о гираторах в АС.
  3. #43
    Частый гость Аватар для LAZZER
    Краснодар
    Цитата Сообщение от philosophist Посмотреть сообщение
    (бывают ещё индуктивности и не физические)
    А какие ещё, духовные или божественные ?
    намотанной проволокой, линия ну очень длинная
    Катушка, это не линия.
    Математическая модель катушки индуктивности вообще-то довольно громоздка как раз в силу большого количества малопредсказуемых исходных данных, поэтому все просто мотают и по прибору подгоняют. И если индуктивность при таком методе имеет неплохую сходимость для партии катушек, то с паразитной ёмкостью и особенно с добротностью, как уже было правильно замечено, полный швах.
    Ни какого "шваха" там нет, добротность вполне измеряемый параметр и зависит от потерь в катушке, то есть от её сопротивления.
    Последний раз редактировалось LAZZER; 09.01.2012 в 22:13.
  4. #44
    Цитата Сообщение от ottisk Посмотреть сообщение
    У катушек из плоских шин добротность заметно ниже. Лекго проверить измерителем RLC. Как это отражается на звуке не знаю, может быть "звенит" она меньше.
    Она не "заметно" меньше, я данные приводил. И то - она меньше на низких частотах (до килогерца), а уже на трех - выше.
    На килогерце катушка 2.2 мГн 16AWG имеет добротность 12, а проволочная с диаметром проводом - 1.4мм -17. Но, половина этой разницы за счет просто того, что 16 awg соответствует сечению 1.31 кв. мм, а провод диаметром 1.4мм имеет площадь сечения 1.54 кв. мм.
    А вторая половина - этой разницы - просто от менее оптимального расположения меди в данной катушк: ленточная более тонкий блин с малым отверстием, а проволочная - более толстая, и отверстие относительно больше.
    Если бы активные сопротивления катушек были одинаковы, то разброс добротностей на НЧ был бы совсем незначительным. В моем случае активное сопротивление лентыочной катухи было 0.59 Ом, а проволочной - примерно 0.5 Ом.
    Георгий Крылов
  5. #45
    Может это из-за того что неленточная была обычным проводом намотана? Недаром же многие литцем мотают.
  6. #46
    Да, литц, вроде лучше в этом плане. Но я их не применяю, так что чистого эксперимента не получилось. Да и на этот-то меня сподвигли, потому что сильно разозлили. Правда, резултат получился более показательный, чем я сам ожидал.
    Георгий Крылов
  7. #47
    Краснодар
    Вообще странно что так происходит, скин эффект появляется на гораздо более высоких частотах, может это ошибка измерений у прибора из-за более высокой паразитной ёмкости у ленты ?
  8. #48
    ,в 70х годах ещё массово применялись многопарные броневые кабели с бумажной изоляцией,
    Ну так знатные шнурковщики и сейчас считают непревзойденным кабель, в котором провод обмотан туалетной бумагой или хотя бы оплеткой от старого утюга
    ---------- Добавлено в 17:21 ---------- Предыдущее сообщение в 17:20 ----------
    Скинэффект появляется на любых частотах, хоть на 50гц.
    Вопрос только в его величине, которая да, зависит от частоты и толщины (диаметра) проводника.
  9. #49
    Краснодар
    Но в звуковом диапазоне частот его величина будет настолько мизерной, что его можно не учитывать. Откуда-же такая разница в добротности ?
  10. #50
    Эффект близости, вероятно.
    в проводах обмотки, свитой в спираль, проявляется эффект близости, суть которого состоит в вытеснении тока к периферии провода, прилегающей к каркасу, в результате чего сечение, по которому протекает ток, принимает серповидный характер, что ведет к дополнительному возрастанию сопротивления провода
    Сопротивление , обусловленное эффектом близости, прямо пропорционально диаметру провода, а сопротивление , обусловленное поверхностным эффектом, обратно пропорционально, поэтому существует оптимальный диаметр провода для наивысшей добротности катушки. Проще говоря, чем больше диаметр катушки, тем больше диаметр провода и выше ее добротность.
    vk.com/club44545118
  11. #51
    Киров
    бескаркасная и бессердечная катушка т.е. потери только от "э... близости" - активное сопротивление меняется вчетверо, у добротности есть максимум около 10 кГц
  12. #52
    От провода зависит, на ВЧ вполне может сказываться. И кроме скина есть еще близость.
  13. #53
    Киров
    Так и есть, и не все так предсказуемо как может показаться ("чем толще тем лутшэ "), вот катушка для мидбаса/СЧ намотана d=1.3мм R0=0.55Ома, а на 21кГц уже 46Ом (в предыдущем посте была для ВЧ d=0.52 R0=2.6 R21=11.6) - т.е. потери в полосе пропускания меньше, а выше все поплыло
