Купил я тут по дешёвке два дина HW1000 Альпхардовские, принес домой и обнаружил такую проблемку - диффузор вверх имеет нормальній ход, мм 6 -7 , а вниз -почти нет хода. Это может біть от того, что он на складе пару лет пролежал магнитом вниз и подвес обвис, или брак это?
Меряю параметры - резонанс 50 гц у обоих, а по паспорту 36 должно быть. Ну я их прокачал часиков 6 на синусоиде, сначала один динамик. Подвес явно мягче стал, на ощупь чувствуется, но только если вверх пробовать, а вниз хода нет. Меряю параметры - а резонанс стал 49 гц. Чё за фигня, не пойму. И можно как нибудь исправить это? Я вот думаю разобрать и под центрирующую шайбу кольцо какое-нибудь подложить, мм 3- 4 толщиной, поидее должен поняться и диффузор. Кстати, я его включал на небольшой громкости и когда приаоднимаешь диффузор то звук меняется, вроде громче становится.
