Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Переделка СК4-56
    По умолчанию Переделка СК4-56
    Соб-но чешутся руки СК4-56 переделать, входное устройство точнее.
    Dark Abbat говорил об этих улучшениях здесь -
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=14098&page=2
    пост 22 и далее....
    Вот схема оного входного устройства, Dark Abbat заменил УД1 и полевики на OPA627, и поганые КМ и тантал С23,С6. Так понимаю что следующие на очереди на замену С1 1мкф КМ тоже, блокировка С2,С22 на что-то приличное. Может заодно и питальники заменить? - ну может типа LM c хорошими электролитами (работы-то ерунда).
    Объект измерений - лампа, не низкими % есс-но. Иной вопрос - 99% измерений будет с балансной линии (и почти всегда с выходным трансформатром) - поэтому есть мысль - не сделать ли вход балансным изначально? в том же Amber 3501 баланс/небаланс есть. И может быть даже без входных разделительных конденсаторов (как вариант - реле - вкл/выкл конденсатор(ы).
    и 3-е. Как известно динамический диаппазон здесь будет определяться смесителем (кроме входного устройства) - как минимум.... и это 90dB.
    Стоят КД503А,напаянные кстати чьей-то заботливой рукой,какие стояли родные - не в курсе. И их почему то хвалят по сей день - радийщики.... хотя и Шоттки советуют - 4 в одном корпусе кольцом есс-но.
    В свою "радио" юность более 70dB мне из кольцевого смесителя выжать не удавалось, хотя честно признать - диоды не подбирал.
    Сейчас есть много RF миксеров - в одном корпусе и трансы и диоды Шоттки - стоит ли заморачиваться? С учётом того что лампа "нормальный" такой % искажений имеет?
    Если я правильно понимаю - область ниже -80dB будет скрыта от моих светлых глаз при дин. диаппазоне данного прибора в 90?
Название:	Input device.jpg
    Последний раз редактировалось Everlast; 04.10.2009 в 22:46.
    Сколково
    По умолчанию Re: Переделка СК4-56
    С1 я поставил безродный полипропилен из сдохшего БП, С23 - WIMA FKP 0,01мкф, электролит не помню какой. Уровень шумов на входе чуть снизился. С питанием заморачиваться не стоит, оно нормально сделано, надо только электролиты все проверить , ну и посмотреть нет ли возбуда. Вот собственно и все. После переделки можно смело перегружать вход сигналом до 10-12В , не выгорит, в отличие от первоначального.
    ОК Спасибо
    Так, а как 627 подключать? Прямой/инверсный вход 627-го берем как раз и вместо тех полевиков и заводим?
    Вот например там цепочка С8-R24.... оставили или убрали? раз уж полевиков нет теперь...
    Вверху стоит триммер R3. У 627 есть регулировка тоже. Убирать вовсе? с учетом что 627 типа идеально сблансирован например.
    С23 - 0.01 ?
    по моему там стоит сейчас 0.68 немаленький такой (с учетом что напряжение там тьфу....) , плохо видно,надо влезть поглубже с фонариком,перечня не нашел на эту плату.
    627 есть в металле. Корпус на минус не на землю. Метал типа удобнее вставить, хотя и к пластику ноги припаять не проблема. Пластик или метал (с его корпусом на минус? )
    Питание С2 и С22.... стоят КМ.... в принципе там нет ВЧ вроде как ну разве что потолок 60кГц.... но как то косо я на КМки в питании смотрю....
    пленки хорошей полно.... мож поменять таки? могу еще слюдой зашунтировать пленку например.
    Последний раз редактировалось Everlast; 04.10.2009 в 22:50.
    Цитата Сообщение от Everlast Посмотреть сообщение
    С8-R24
    R8 - C24. Это не обратная ли связь?
    Yours Aye, Ilya
    Дык вот думаю да - для комбинации УД1 и полевиков. Но если мы если ставим 627 со своим самоваром однако так сказать?
    Самовар не должен исключать переключение Ку посредством В1 и резисторов.
    С24 - такая же компенсирующая емкость как С1. Убирать их не следует.
    Yours Aye, Ilya
    дык тогда иной вопрос - номиналы цепочки С24,R8 - если 627.
    Менять или не менять?
    C1 например 1 мкф, R8-С24 придется лезть смотреть - невидно так просто, перечня номиналов нет.
    Что про С2,С22 скажете, +/- стабилизаторы, и про смеситель?
    Сколково
    Смеситель и фильтры лучше не трогать - чревато испортить прибор
    Добавлено через 7 минут
    С1 - это не та что на плате, а та что на переключателе. С1 на плате - лучше заменить на полипропилен . Насчет С6, неплохо бы заменить на 2 электролита встречно с подачей напряжения поляризации на среднюю точку.
    Последний раз редактировалось Инквизитор; 05.10.2009 в 09:41. Причина: Добавлено сообщение
    Если менять резисторы, надо сохранить коэффициенты усиления, а тогда конденсаторы надо пересчитывать, с учетом паразитных емкостей. То есть - не менять
    Смеситель. 70дБ для кольца маловато, минимум 76, но стояли там наверняка Шоттки типа АА112 или вроде того (хз) - точно не КД503.
    Что меняй, что не меняй, надо подстраивать мощность гетеродина (сильно влияет на шум), а это проблема (приборчики нужны и спектроанализатор в т.ч.) Но можно поставить готовое кольцо, конечно, и тупо выставить мощность гетеродина по его паспорту. Или тупо отбалансировать имеющийся. Я не знаю, есть ли там возможность менять мощность гетеродина.
    С1 параллельный R3 не трогать. С2 и С22 тоже лучше не трогать, оставить керамику 10н как минимум, они фактически должны шунтировать сигнал в полосе задерживания ФНЧ - в полосе пропускания и так хватит.
    Добавлено через 1 минуту
    Да, С6 должен быть импеданцом 0,1 от R14 во всем рабочем диапазоне.
    Последний раз редактировалось boatsman; 05.10.2009 в 09:49. Причина: Добавлено сообщение
    Yours Aye, Ilya
    Nichicon ES BP, шунтированный FKP2.
    Еще лучше ELNA Cerafine CE BP, но его сложно купить.
    ОК. Может разве что на что поприличнее - ту же пленку и хороший металло пленочник или что-то в этом духе?,коль ОС... достаточно критичная цепь, искажения итп
    я думаю там поболее получится (иначе как у него заявленный диаппазон в 80dB? )..... это у меня из смесителя более 70 не выходило
    но стояли там наверняка Шоттки типа АА112 или вроде того (хз) -точно не КД503.
    вот не могу найти пока чего там стояло оригинальное. Хотя радийщики насчет 503 довольно уверенно говорят что не самый плохой вариант, ну говорят можешь попробовать 514 (малюсенькие такие).
    Однако говорят мол Шоттки не шибко картину меняет - сам принцип кольцевого смесителя таков что более 80 реально сложно отжать... то прямое детектирование случается то другие казусы...
    Т.е можно поправить шум,искажения,симметрию - но диаппазон они расширяют уже другим методом - использованием управляемых ключей (есть такие микросхемы) меандром с гетеродина,и вроде как справляются с гармоническим мусором успешно... хотя неизвестно как измерительного прибора это применимо.... Интересно как этот узел у фирмачей устроен - где хорошего диаппазона добились. То что я видел - тоже на кольцевом смесителе.
    На схеме есть вольтаж: .... 4-5V, 128-188кГц это могу померить хорошим стрелочным Kenwood 165 c 10Мом входного и и приличным запасом по частоте, по моему он до 1Мгц.
    Типа - угадай мелодию, неплохой такой диаппазон ..... от 4 до 5.... либо меняется в зависимости от частоты.... тоже не легче
    http://www.jais.ru/DOWNLOAD/CK4-56/str0.pdf
    Вот я тоже задумался насчет такого миксера,пока глубоко не копал. Кстати, они вообще доступны у нас? не знаю - по причине отхода от радийных поделок 15 лет назад.
    Есть там один моментик однако - первичка с центром .... через который запитывается выходной симметричный каскад гетеродинного усилителя, а я пока что из тех что посмотрел - с отводиком пока и не увидел.... 4 пина,гетеродинный вход, вход сигнала, выход суммы, и корпус.
    Регулировки вроде не нашел - хотя вот на схеме гетеродина есть некий R13, плата 3.662.915, правее сверху, с выходным симметричным каскадом по оконцовке (Т4,Т5), с него прямиком идет на гетеродинный же транс смесителя входного устройства.
    http://www.jais.ru/DOWNLOAD/CK4-56/genfm.pdf
    Также - есть соб-но R9 - непосредственно на выходе кольца (входное устройство), типа поровнять.
    ну имелось ввиду тип получше поставить, полно хорошей аудио пленки,фольги и хороших 1% американских резисторов разных типов
    Не "высоковата" ли керамика шунтировать до 60кГц и около?
    Чего ж мы тогда хорошую пленку на шунты в аудио ставим?
    Дык пару встречных электролитов с подачей пол.напряжения на среднюю точку или один все же?
    Прилагаю фото платы..... электролит (с ромбом хотя там все ромбами усеяно) 10мкф, КМка - 0.68 (чего-то и не мало как-то.... для шунтирующего,DarkAbbat сказал у него 0.01 хммм)...
    таки образом нужно 2 по 20 мкф воткнуть если встречные, в принципе должны поместиться вроде....
    C Nichicon этот вопрос отпадает с другой стороны.
    FKP2 однако не располагают большой емкостью типа той КМки 0.68.... типа 0.033 и потолок... ??
Название:	Input device board.jpg
    Последний раз редактировалось Everlast; 06.10.2009 в 22:09.
    Беларусь
    Давно было, подробности позабылись.
    Задавал вопрос о целесообразности установки ОРА627 на входе Агееву (sia_2). Посоветовал не заниматься ерундой, т.к. связка из полевиков и УД1 имеет лучшие частотные свойства. Можно заменить УД1 на LM318, а если менять связку, то на что-то типа AD8065.
    Покурил даташиты, в 627 ничего страшного не увидел, но прибор оставил как есть. Пока ума набираюсь.
    Хм... ну соб-но изначальная идея состояла в увеличении перегрузочной способности т.е. - избавлении от гармоник продуциремых входным устройством, вот DarkAbbat довольно наглядно до и после продемонстрировал.
    Относительно частотных свойств..... ну 60 Кгц... не думаю что 627 это напугает. К тому же 627 - precision instrumentation amplifier... что у меня например больше доверия вызывает чем УД1 вкупе с нашими полевиками и как подобранные неизвестно (вообщем то фирмачи уже тогда исключительно пару в корпусе ставили в такие узлы) - сделанные в начале 80, раритет уважаю - но и современные технологии в этой области продвинулись весьма далеко от 80-х.
    А почему именно LM318?
    хотя.... нет, все таки мне не нравятся эти полевики по одному - как то неаккуратненько
    AD8065 вроде тоже ничего,симпатичный Так,для вариантности.
    Вопрос конечно не основной - но всё же лучше неполярный электролит поставить.
    Есть еще вариант - Блэк Гейт NX
    Нормальное решение. Меня в своё время достал этот прибор низкой перегрузочной способностью входа. Больше чем 0,3V амплитудного я старался на вход не подавать.
    Если бы свой был, давно бы залез - а так, я его уже отдал давно.
    Может хозяину потом топик перекину - пусть поковыряется, дело того стоит.
    По опыту, при замене 503 на кд514 надо сильно менять мощность гетеродина.
    Почитай книжку - Э.Т.Ред "справочное пособие по ВЧ схемотехнике", там целая глава по смесителям кольцевым и разные схемы на разные уровни мощности, а уровень мощности (напряжение открывания диодных ключей при коммутации и мощность гетеродина) однозначно определяют верхнюю планку ДД.
    Это пофигу. Тем паче что он порядка пикоФарад. Пленки такой нет в природе.
    Диапазон "вольтажа" в 20% в таком месте - от нихрена до дохрена. Где уверенность, что режим соответствует оптимальному для КД503?
    Добавлено через 26 минут
    Так здесь целесообразности пока никакой, одна эзотерика.
    Я уже писал, что на выходе ОУ присутствует гетеродинная частота и фильтр должен быть нагружен на постоянное сопротивление в том числе и в полосе задерживания, то есть первая гармоника гетеродина, вторая гармоника гетеродина - а сопротивление блокировочных емкостей добавится к выходному сопротивлению ОУ. Ничего плохого в керамике нет.
    А я-то откуда знаю?
    Если там 140УД1, то всякие 627 нервно курят в углу.
    Перегрузочная способность ОУ на порядок лучше перегрузочной способности смесителя. Поэтому есть прямой резон скачать книжку Реда, положить рядом даташит на ОРА627 с графиками и отсюда плясать. Кстати, проектирование входа ничем не будет отличаться от проектирования входа приемника, которые в книжке описаны.
    Это - тантал.
    Последний раз редактировалось boatsman; 07.10.2009 в 11:30. Причина: Добавлено сообщение
    Yours Aye, Ilya
