Показано с 1 по 20 из 97
Тема: Сбор усилка с нуля.
    Аватар для Serj777
    SPb
    Круто! Сбор усилка с нуля.
    Всем привет.
    Собственно сама идея
    Решил я собрать усилитель. Только вот хочется как всегда всего и побольше.
    Чего хочу в конечном результате видеть в одном корпусе:
    Качественный усилитель для музыки.
    Возможность воспроизводить как стерео сигналы, так и 5,1(музыка и фильмы).
    Управление с пульта.
    Возможность коммутировать пару линейных входов по шесть каналов.
    Блок индикации.
    Регулировку громкости РГ Никитина.
    Подключение фронтальных колонок по биварингу.
    Усилитель для наушников.
    Планирую в дальнейшем выложить здесь схемы и печатки этого творения.
    Вот хотелось бы услышать ваших мнений и советов
    Корпус хочу сделать в таком виде:
    Вот потихоньку и корпус собирается.
    Интерсности
    Здесь хочу описывать всякие хорошие вещи, обладающие определенными свойствами.
    ВS130
    Басс-шейкер (13 см)
    Номинальная/Максимальная мощность: 50/100Вт
    Сопротивление: 4 Ом
    Вес: 1,5 Ru
    Басс-шейкер ВS-Serj
    Номинальная/Максимальная мощность: 100-250/500Вт
    Сопротивление: 2 Ом
    Вес: 10 Кг
    Переделка из промышленного вибратора. Изночально он работал от 220В с весом 500-1000Кг. Уменьшена толщина пружин на 3/4 и перемотана катушка. Сохранена возможность изменения рабочей нагрузки.
    Основание из силумина (~1,5 Кг), верхний груз(металлическая пластина) (~5 Кг)
    PS Выглядит страшно, но работает мягко и комфортно. К сабвуферам ни когда привыкнуть не мог, а тут за пол фильма забываешь и радуешься новой реалистичности.
    Разъемы
    Терминал для АС
    RCA
    Мастерская
    Здесь хочу описывать всякие технические моменты связанные с тех процессом реализации идеи.
    Задался вопросом изготовления ПП, ведь без тестов и пробных вариантов не разумно заказывать заводские платы. Почитал что пишут в интернете. Почти все знал, но насторожила популярность утюжного метода.
    Лазерно-утюжная техника изготовления ПП!
    Получил вот это:
    Травил хлорным железом. Не люблю злую химию и вообще считаю что человек просидев много часов за разработкой ПП и потом экономящий 15 минут времени пользуясь более дорогим и опасным средством делает глупость. Печатка вышла такая:
    С права указаны диаметры - наружный и внутренний.
    Под дорожками указанна ширина дорожки. Дорожки пускал по четыре одинаковых.
    В нижней гребенке шаг изменения ширины дорожки и расстояния меж ними менял чаще.
    Итог: Для меня это эксперимент чисто ради любопытства. Мне было интересно, смогу ли я получить тех процес создания проводников шириной 0,1мм. Делая не отрабатывая многих технических моментов я сделал дорожки шириной 0,1. Другое дело что есть слишком много факторов влияющих на качество изготовления ПП. Я предпочту потратить 200 рублей на сухой фоторезист и получить гарантированно качественный результат.
    Эксперименты с фоторезистом!
    Для начала, пришлось разобраться с УФ источником света.
    В Фонарь.PDF вы сможете прочитать мои выводы по различным лампам и увидеть пару протестированных мной конструкций отражателей для фонарей. Так же в PDF вы сможете увидить платы.
    Самодельный фольгированный стеклотекстолит.
    Захотел сделать заднею стенку усилка из платы. Снаружи отшпанерую и лаком покрою. Из нутрии на плате будет разводка общей точки земли и индуктивности с резисторами для выходов.
    Плату нашел из стеклотекстолита – 3,5 мм. С медью повезло, нашел для чеканки – 0,4 мм.
    Испытание:
    На гильотине отрубил полоску шириной в 5 мм. Припаивал провод 1,5 квадрата. Паял паяльником в 60 ватт. Паяльником каждый раз место пайки прогревал не менее 5 секунд.
    После каждой пайки с умеренной силой пытался оторвать медь натягивая провод.
    После шестой пайки при попытке оторвать медь, расщепился текстолит. При рубке гильотиной была сделана трещина. Слой текстолита стал раза в два тоньше. После восьмой пайки удалось оторвать фольгу, клей стал тягучим.
    На фото со стопкой плат: верхняя обычная, в середине с изолятором в 1,5 мм и снизу с изолятором 3,5 мм
    Cайт по микроконтроллерам для новичков
    Последний раз редактировалось Serj777; 08.12.2009 в 01:11. Причина: Очипятки и добавления
    Новичок Аватар для Pulse21
    По умолчанию Re: Сбор усилка снуля.
    Цитата Сообщение от Serj777 Посмотреть сообщение
    создается впечатление того что ты в тачке и попой чуешь вибрации двигателя
    и даже почувствовать все неровности дороги
    Частый гость Аватар для Selin
    Усилки хотел делать ZD-50
    имхо - данный усилок полностью оправдан при независимой паре обмоток для каждого канала. Транс будете на заказ мотать?... или брать 5 (7-8 ?) готовых?
    + отдельно питания для всех "пред"-каскадов... Увесистая коробочка получится, если все в одном корпусе будет.
    Добавлено через 1 минуту
    Что с корпусом подскажете?
    когда станет известна начинка - тогда и по крпусу можно будет подсказать что... а пока еще много чего неопределенного (те же трансы, например, с БП и кондерами)
    Добавлено через 47 секунд
    Pulse21, сабик - то что нада!
    Последний раз редактировалось Selin; 03.04.2009 в 02:04. Причина: Добавлено сообщение
    Serj777,
    Структура усилителя.pdf
    А не лучше будет сделать два блока: многоканальный оконечник и пред со всей коммутацией, ДУ и регулятором громкости?
    Зарегистрировался Аватар для LoneWolf_SPb
    Сбор усилка снуля.
    Во-первых, фамилии авторов принято писать с большой буквы.
    Во-вторых, кто такой Снуль? Дали бы хоть ссылки на его конструкции.
    навыки в проектировании у же не те
    Точно "у же"? А то есть у меня сильное подозрение, что "е ще"...
    Армия бежала, а впереди бежал Hаполеон, теряя свое величие и ЧЕСТЬ поминутно.(c) из школьных сочинений
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Serj777,
    Я бы рекомендовал для начала прикинуть примерную стоимость ВСЕХ коплектующих для проекта, умножить на два (минимум), прибавить полгода.
    Прибавить недостающий инструмент, материалы, нервы (если есть), готовность и возможность осваивать новый софт, и головняк где взять "такой же, но с перламутровыми пуговицами"(с)... и т.д.
    Сравнить результат с некоей эфемерной суммой, имеющейся в голове в данный момент и задуматься о чём-нибудь хорошем и высоком
    Я не пытаюсь отговаривать. Это реалии.
    На вскидку - радиатор для оконечника 1 (один) шт. хороший - 1500ре примерно. Далее в том же духе.
    По умолчанию Re: Сбор усилка с нуля.
    Или можно узнать у автора ZD-50 сколько обходится один канал с питанием и умножить на их количество, прибавив остальное .
    Аватар для Serj777
    SPb
    По умолчанию Re: Сбор усилка с нуля(0).
    Диван супер. По сути саб в диване.
    Только думаю что с помпой мне больше понравиться. Я сабы не очень люблю.
    Трансы буду покупать.
    По поводу структуры усилка, хотел узнать что можно еще сделать для улучшения функционала и качества?! Неужели я сразу нарисовал оптимальную структурную схему?
    Serj777,
    Не думаю. Доплата за второй корпус, межблочку и разъемы. При этом качество сигнала в лучшем случае удастся сохранить, а скорее всего только ухудшить.
    Вроде взрослый дядька, а подковыриваете... как будто делать нечего.
    Я когда пост писал, до этого сутки не спал. Так вот и написал пост с ошибками и может где то просто не грамотно. Еще и схемку перечертил кривовато с черновика.
    Я со школы радиоэлектроникой занимаюсь. Как диплом получил в 2000м, так и занимался другой работой. Так за столько времени много подзабылось. Например я сейчас из головы не смогу рассчитать радиопередатчик или каскад усилителя.
    Лучше дельного чего подскажите?!
    Serj777,
    Я это представляю и знаю. Много чего по долгу собираю. Например на фронтальную акустику ушло лет 7 и это пятый комплект из того что я делал, а первые 4е замучены и на свалке. Себестоимость элементов для последней фронтальной АС в суме где то 50-60т.р. Время не в счет. За то я теперь доволен. Я если что то близкое по звуку видел, то ценник был не реальный и исполнение корпуса не нравилось.
    Добавлено через 39 минут
    Как я планирую подойти к реализации создания и сборки усилителя:
    Для начала спроектировать все электрические схемы. Затем спроектировать ПП. Далее собирать основные узлы.
    Наушники я подключаю к звуковой карте ПК. Уши SHP895(дешево, сердито), звуковая карта Аудиджи с выносным блоком. Там для ушей довольно не плохой усилитель стоит. В общем в усилителе я предусмотрю установку усилителя для ушей, но скорее всего запаивать элементы не буду. Для бас шейкера диван нужно будет нормальный прикупить.
    Подскажите плиз: операционики не красящие(не заметные) звук и какие релюшки по интереснее? Только плиз из тех что найти в Питере реально, а то одних вагон заказывать нужно, а за другими в Японию ехать!
    Последний раз редактировалось Serj777; 20.04.2009 в 23:09. Причина: Добавлено сообщение
    Serj777,
    Насколько она оптимальна оценить трудно, так как это зависит от потребительских свойств, а Ваши предпочтения мне неизвестны. Лично для меня она не подходит совсем - я уже давно отказался от многоканального звука, как и многие мои товарищи. Совместить в одной системе качественный звук и кино - это практически нерешаемая задача. У меня несколько лет жили рядом две системы: для видео и для музыки, а потом осталось только стерео. Автовключение мне тоже не нужно, даже с Д\У усилителей больше делать не буду - реально не пользуюсь им. У каждого свои заморочки
    OPA627, AD825 - то что сам использовал, а хороших ОРА много.
    На входы ставил маленькие Omron и TTI c золочеными контактами. Точных названий не помню, но на этом форуме все это есть.
    - Аватар для Olegyurich
    AD8065, если подороже -AD843, AD845.
    avtech@palabs.ru
    Возможно, для центральной и тыловых АС усилитель попробую поставить http://www.national.com/mpf/LM/LM4781.html
    Просто эти каналы нужны только для фильмов.
    А также для многоканальной музыки, которой уже очень много в форматах SACD и DVD-A.
    И если на тылах там еще можно сьекономить, то на центре - не советую.
    Аватар для Serj777
    SPb
    Спасибо. А то я планировал сделать чтоб центр и тыл в режиме стерео вообще отключались не мешая фронту.
    Нашел ветку "Незаметные ОУ для повторителя"
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=20202
    Там рекомендуют:
    ЛМ318,НЕ5532 (дешево,качественно)
    AD 8065 - 66. Только пассивные элементы тоже будут "подпевать"
    самый незаметный из слышанных мною - AD8099
    Еще лме49710,лм6171,лт1468
    Есть над чем подумать! Что из этого не стоит рассматривать?
    Буду думать.
    PS Релюхи для коммутации сигнала выбрал OMRON G6K-RF.
    http://components.omron.eu/en/produc...f/default.html
    Вдруг что поинтереснее предложите?
    Вот тут в описания обратил внимание на используемое реле
    Последний раз редактировалось Serj777; 12.04.2009 в 01:24.
    . Аватар для derrik
    Хайфа
    Я сам сейчас заморочен чем-то подобным
    ЗЫ. пришел к выводу,что пред, и селектор буду собирать в отдельном корпусе (он собственно уже закончен), а вот на 6 каналов делать регулятор Никитина я бы не стал.
    Последний раз редактировалось derrik; 21.04.2009 в 00:49.
    . Аватар для derrik
    Хайфа
    Не хочу в отдельном! Межблочка + корпуса денег стоят. Качество ни как лучше не будет. Я лучше два этажа если уж придется в одном корпусе сгорожу.
    Чем вам 6 каналов по Никитину не понравились?
    Рэле много, а я сделал на PGA2311 -и качество на уровне, и МК прикручивается просто
    . Аватар для derrik
    Хайфа
    Покопаю, почитаю...
    http://bygselvhifi.dk/51volcontrol.htm
    Кстати, а зачем емкости по 100 пФ на входе?
    avtech@palabs.ru
    Аватар для Serj777
    SPb
    Из этой ветки:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....ht=cat+edition
    Решение из этой темы:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1212360065
    НЧ фильтр. Думаю место под емкость предусмотреть, для эксперимента, не уверен что она вообще нужна.
    Перед ними как минимум резисторы 22...100 Ом стоит поставить.
    avtech@palabs.ru
    Старый знакомый Аватар для S_Grey
    Yugra
    Зачем первый мегапост показывать на каждой странице?
    Сергей.
    Yugra
    Когда создаешь тему, там есть галочка "показывать на каждой странице", или подобное.
    Сергей.
