Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Вопрос по TDA7490
    Аватар для masterpc
    Вопрос Вопрос по TDA7490
    Есть две микрухи TDA7490 (25W + 25W STEREO CLASS-D AMPLIFIER 50W MONO IN BTL)
    Хочу сделать саб на них, вопрос в следующем: можно их включить так, чтобы получить 100Вт и стоит ли с этим заморачиваться?
    Заранее спасибо за ответы!
    Аватар для masterpc
    По умолчанию Re: Вопрос по TDA7490
    up
    Написано же:
    50W MONO IN BTL
    Какие 100 ?
    Аватар для masterpc
    Написано же:
    Какие 100 ?
    Я в курсе, что для одной микрухи 50, НО У МЕНЯ ИХ ДВЕ!!!
    Вопрос в том, можно ли их синхронизировать и заставить работать на общую нагрузку, чтобы С ДВУХ корпусов получить 100 Вт.
    Владимир
    если допустим динамик с двумя катушками то можно
    Можно. Но не нужно. Лучше как советовали выше - взять саб 2-х катушечный.
    А что, 50вт не хватит ?
    Аватар для masterpc
    Да хватит в принципе, только не знаю куда вторую микруху приткуть
    Спасибо за совет, меня интересовало как раз стоит или не стоит это делать.
    . Аватар для derrik
    Хайфа
    А кто-то вообще здесь собирал усь на такой микре? Интерисует мнение как он играет или вообще стоит овчинка выделки?
    . Аватар для derrik
    Хайфа
    Ну что, так мне никто и не ответит? Хочу собрать усилитель в машину чтобы работал от компьютера.
    Все уже установленно, и даже собран ЦАП на AD1853 по схеме из соседней ветки.
    Вот теперь и думаю-имело ли смысл искать мамку c SPDF и делать месяц ЦАП, чтобы звук
    загробить некачественным усилителем, а с другой стороны имеется целая упаковка этих микр
    Владимир
    поделись, соберем послушаем
    . Аватар для derrik
    Хайфа
    гы, вопросов больше не имею
    соберу-отпишусь
    Владимир
    соберу-отпишусь
    Извини, просто в Д классе для меня микрух нет, есть UcD он то звучит дай бог
    . Аватар для derrik
    Хайфа
    Я в общем то ламер, поэтому и такой вопрос
    Владимир
    я тоже не родился с знанием Д класса, только благодаря этому форуму , некоторым людям с него и собственному упорству немного продвинулся
    Аватар для masterpc
    Развел я платку одностороннюю, под smd, запаял все, проверил, включил. Заработало! Начал смотреть осцилом, все красивенько работает. Потом покрутил ручку уровня на генераторе, до искажений. Появился свист. Покрутил еще немного услишал характерный трески и понюхал характерный дым Напряжение на микрухе было +/- 25 В, нагрузка отсутствовала. Плата односторонняя, все силовые связи бросил проводом. Вот сейчас думаю, в чем могла быть причина? Повторять эксперимент не буду, жаль время тратить. Собирал чисто из спортивного интереса, но узнать причину было бы очень интересно... Прилагаю комплект: даташит, схема и плата в пикаде2004 и библиотеку с компонентами этого увелесителя. Пользуйтесь все кто хочет, а если сделаете платку по лучше, то поделитесь плиз.
    Владимир
    Микра должна легко преключаться в UcD, структура на 2092 похожа
    Частый гость Аватар для Bosik
    Есть 3 таких микры, ради эксперимента решил тоже сделать усилок на этой микре, по схеме 25+25, очень интересно как звучит цифра Делать плату нет времени, можно ли сделать все навесным монтажем для этой МС? Где-то читал, что разводить платы для цифры на порядок сложнее чем для аналога
    witali,
    Если шибко надо TDA7490, могу поделиться безвоздмездно одной шт., пиши в личку...
    ALL
    Что меня смущает, так это коэффициент гармоник 0,1%, для 1Вт 8 Ом нагрузки , а вот слабый нагрев и кпд 90% это круто, наверное только на саб, хотя послушать надо
    Последний раз редактировалось Bosik; 28.09.2008 в 13:48.
    Вечный путешественник , в поисках пути истинного
    Беларусь, Молодечно
    Човорят Д звучит галимо, но я им не верю
    Сам не слышал, навеное, а если и слышал то не знал что это Д
    Ну если у тебя есть уже микрухи почему бы и нет? Покупать ведь не надо, а пристоить придется куда то все ровно, хоть в мусор, но придется
    Владимир
    witali,
    ALL
    Не сложно развести под нее плату
    спасибо за предложение, не надо можно былобы експерементировать если генератор треугольника можно было отключить вообше, но, не получится
    Искажения тут определяются несколькими параметрами., искажениями генератора треугольника и потери на переключение выходных транзюков, + еще ДТ, неидеальность компаратора, интегратора....и т.д и т.п
