Страница 1 из 9 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 162
Тема: VISATON PORTRAIT- первая попытка собрать акустику самостоятельное (а начиналось всё с биполяров)
    Аватар для gfyz
    Вопрос VISATON PORTRAIT- первая попытка собрать акустику самостоятельное (а начиналось всё с биполяров)
    Здравствуйте!
    Очень прошу не пинать за не знание вопроса, темой заинтересовался несколько дней назад, и ещё словарным запасом для гугла, для получения правильных ответов, не овладел.
    есть желание собрать дипольные и биполярные колонки для установки на тылы в составе домашнего кинотеатра. (т.к. диван стоит в плотную к стене и отодвинуть не представляется возможным)
    но гугление ни как не выдаёт нужную принципиальную схему корпуса для такой акустики.
    кроме того что корпус должен быть похож на трапецию.
    (может в этой трапеции 2 "отдельных" колонки встроено только электрически они как то хитро соединены?)
    так же подскажите на что обратить внимание при выборе динамиков в такую акустику.
    тылы собираются исключительно для кино (музыку практически не слушаю)
    Спасибо большое за понимание!
    П.С.
    сейчас ДК состоит из
    ресивера
    Pioneer sc-lx56
    фронты Heco victa prime 702
    центр heco victa Center 102
    П.П.С.
    понимаю что процесс будет довольно долгий и проще купить уже готовую акстику, но хочется попробовать свои силы в новом для меня деле!
    Последний раз редактировалось gfyz; 23.07.2014 в 19:52. Причина: изменил название темы
    Аватар для gfyz
    По умолчанию Re: конструкция диполей и биполей? (направьте в нужную сторону новичка)
    и так что я выяснил за эту ночь.
    если не трудно поправьте меня.
    1. действительно биполи\диполи это по сути 2 колонки заключённые в один корпус (только с разным типом подключения, но с этим ещё предстоит разобраться)
    2. раз это одна колонка состоящая из 2х то мне нужно рассчитать одну а потом, как бы, "склеить" корпуса.
    3. раз акустика настенная и висеть будет в непосредственной близости от слушателя то выбор корпуса закрытый (хотя откровенно говоря не уверен в правильности рассуждений)
    4. перед расчётом корпуса нужно определиться с СЧ\НЧ динамиком что бы исходя из его характеристик рассчитывать литраж корпуса
    5. исходя из литража необходимого динамику, подбираем необходимую форму корпуса. в моём случае это либо простая призма, либо Prism trunc edge (по версии ПО BassBox)
    если я прав то более менее понятно в каую сторону двигаться, по крайней мере на этапе корпуса.
    подскажите пожалуйста один момент по ВЧ динамику,
    а то инфы в инете не нашёл.
    на сколько я понял его нужно выбирать по воспроизводимой частоте? что бы он "перекрывал" СЧ\НЧ динамик? правильно?
    т.е. если СЧ\НЧ выдаёт максимум 3000 герц, то вч должен начинаться где то в этом же районе частот?
    правильно?
    и ещё по поводу корпуса, ВЧ динамику всё равно на эти литражи и пр. ?
    просто выпиливаем под него правильное отверстие и всё? больше ни каких телодвижений с корпусом делать не надо?
    или надо?
    Ставропольский край
    Трудно в тёмной комнате ловить чёрную кошку (особенно если её там нет).
    gfyz, или вы троллите, или очень далеки от конструирования аккустики, и это явно Вам не под силу. Сначала просмотрите (да хоть в википедии, например) понятия "акустическая система" (это ящик, но необязательно, с вмонтированными в него излучателями звука), "головка громкоговорителя" (ГГ) (это динамик, но необязательно). Ознакомьтесь что такое типы акустического оформления ГГ (ну там фазоинвертор ФИ, закрытый ящик ЗЯ, акустический экран, лабиринт, открытый ящик; может быть и диполь, но это на редкого любителя. Имеются и другие типы акустического оформления. Есть в природе и много других типов ГГ, кроме динамиков. Вот когда начнёте немного разбираться в этом, то многие вопросы и отпадут.
    А к тыловым громкоговорителям обычно не предъявляют особо высоких качеств, они предназначены в основном для получения спец. эффектов. Так что соберите АС несложного типа, да хоть "закрытый ящик" на широкополосной ГГ (ШП динамик). там и ВЧ динамик не нужен. ШП динамик воспроизводит и ВЧ тоже.
    И не морочьтесь Вы "биполями". Вам это не надо. И для тыла особенно . Да повесьте тыловые ГГ над диваном, и будет Вам счастье.
    Как то так.
    Анатолий
    Аватар для gfyz
    теоретизирующий практик,
    тролить даже не пытаюсь, поэтому и написал в раздел для новичков.
    да, я очень далёк от конструирования АС.
    просто хочется попробовать свои силы в данном мероприятии...
    Спасибо (причём серьёздно) что направили в нужное русло по изучению как устроена АС. (теперь хоть понятно что гуглить)
    если поделитесь ссылочкой где будет много теории будет вообще хорошо!
    т.к. купил 2 книжки С.Д. Бать 3 и 4.
    но они уже на теоритически подготовленного читателя.
    пока мало что понял из прочитанного, единственно что самое сложное это постройка кроссовера и его доводка... (возможно понял не правильно)
    по поводу тыловой акустики, как я уже писал выше, нужно что то, что будет развёрнуто в сторону ушей от стены, поэтому и изоретены диполи и биполи. вернее что то одно из этого изобретено для околостеночного расположения, а
    понимаю что диполи с наскоку собрать не получится, да и обычные тоже не получится.
    поэтому пока в голове остановился на двух полосной системе с очень тонким корпусом, эдакий квадрат на стене.
    литраж в программе расчитал, вроде можно литров 10 при размере корпуса 80х350х350 (и жена возможно одобрит данный дизайн) =)))
    Спасибо!
    П.С.
    буду очень благодарен за ссылку на теорию построения акустических систем для чайников
    ну или книжку которую можно скачать\приобрести в которой все эти вопросы обсуждаются
    П.П.С.
    может ещё дадите ссылочку на российских производителей "ГГ" у которого можно приобрести не за дорого более менее приемлемые для экспериментов динамики?
    а то то что я нагуглил, какие то сайты не "живые" вообще...
    Последний раз редактировалось gfyz; 05.07.2014 в 00:09. Причина: П.П.С. добавил
    Я бы на вашем месте внимательно изучил инструкцию к пионеру.
    У вас хороший аппарат. Для кино вообще космос.
    В инструкции, в расположении колонок нет диполей.
    Не поддерживает пионер их.
    Диполи поддерживаются только стандартом Долби и, на сколько я знаю, только топовыми ресиверами ONKYO.
    Короче баловство.
    Для пионера не надо колонки именно сзади, достаточно по бокам дивана прямо в уши.
    И включить виртуальные АС.
    В настройке MCACC, указать, что тыловые стоят сбоку а не сзади.
    АС в многоканале должны быть, как можно более одинаковые.
    Поэтому надо подобрать, как можно более похожие проект и повторить.
    Удачи.
    Аватар для gfyz
    Vinni,
    Спасибо за совет по пионерам, даже не знал что ресиверы умеют "понимать" типы установленных колонок, вернее НЕ понимать!
    но конфигурация комнаты такова, что с одного боку колонку не повесить, там дверь встроенного шкафа!
    уже даже думал может в дверь встроить =))))
    есть промышленные колонки толщиной 77мм.
    но думаю что больше гемора будет чем эффекта....
    может есть на примете какой проект с "тонкими" колонками?
    по идее то мощность на тылы не сильно важна!
    у меня пока в голове не уложилось изготовление кросовера...
    но пока изучаю
    http://baseacoustica.ru/izgotovlenie...m-chast-2.html
    очень много новых слов и постепенно приходит примерное понимание что к чему!
    П.С.
    я правильно понимаю что ВЧ динамик не нужно заключать в "собственный" объём. и он ни как не влияет на СЧ-НЧ динамик?
    Басню про вторичность тыловых АС придумали глухие инопланетяне в 1918 году.
    Если кажущийся источник звука находится по середине между фронтальными и тыловыми АС, то мощность АС должна быть одинаковая. В противном случает полёт ракеты от фронтальных АС к тыловым превращается из свиста в истошный хрип слабого динамика.
    Все остальные вопросы имеют 100500 ответов на этом форуме и в книжках.
    Но для начала надо определиться с концепцией.
    А потом под концепцию подбирать динамик(и) и технические решения.
    Последний раз редактировалось Vinni; 06.07.2014 в 08:38.
    ДВР
    gfyz, докупите к своим напольникам и центру до полного комплекта 302-ые "праймы" от той же Heco victa(цена вопроса - 10,5 - 11 килорублей + доставка), и наслаждайтесь своим полноценным ДК. По крайней мере однозначно будет дешевле(раз) и гораздо менее болезненно для головы (два).
    Единственное, что нужно будет с ними сделать: перед публичным повешением их на стенку над диваном нужно будет заткнуть им дырки на "затылках" - для тыловых "эффекторов" они не нужны, к тому же вися на стенках эти "праймы" не смогут ими воспользоваться.
    ЗЫ. Прежде, чем что-то рассчитывать в ПО, подобных BassBox, нужно не только научиться "нажимать" в нём кнопочки-пимпочки, но и хоть чуть-чуть понимать, что оно вообще считает, чем оперирует, как, почему и для чего. Т.е., начинать нужно не с него, а с "букварей" 1-го класса. ...ну хотя бы с "откровений" госпожи Виноградовой. Труды уважаемого Сергея Давидовича - это примерно уже для 7-8-ых классов(если классифицировать согласно старой советской "школе").
    Думай. Думай всегда…
    Аватар для gfyz
    меня глючит, или одного комментария с рекомендациями литературы нету?
    чуть позже выложу чертёж комнаты, с правым тыловым каналом самая проблема!
    там шкаф встроенный с (будущими") дверьми!
    там на кронштейн по хорошему вешать надо, но с точки зрения "красивости", не реально!
    как думаете если сделать плоские колонки и повесить сразу над диваном, эффект будет?
    или всё же нужно что то другое думать?
    Аватар для gfyz
    во вложении планчик комнаты.
    и возвращаясь к теме данного сайта.
    если скажем сделать плоский корпус ФИ глубиной сантиметров 15 максимум из 18мм фанеры. и 35см. на 35см.
    литраж получится 14-15литров, более менее,
    и повесить сие чудо на стенку на против экрана?
    что скажете?
    Volgograd city
    Объем корпусов впрямую зависит от типа (добротности), нижней частоты резонанса и мощности выбранной НЧ головки. Т.е. сначала выбираем голову, под неё считаем - корпус. Можно конечно попытаться обратную операцию - подобрать голову под ящик, но нужно ориентироваться в т.н. параметрах Тилля-Смолла описывающих голову. В конце концов величина звукового давления (громкость) прямо зависит от размера НЧ головы (пытаться впихнуть невпихуемое в мин. объем - старая мечта всех производителей и конструкторов АС). И учтите, мы еще не говорим о расчёте фильтров...
    С вашими текущими знаниями - пардон, но еще рано. Повторите какую-либо понравившуюся конструкцию из множества описанных на форуме, к примеру - таблетки Крылова. Почти гарантированно будет хороший звук (если не наделаете ошибок), с минимумом усилий. Ну или "грызите гранит" с последующим выпиливанием вариантов.
    Император Галактики Андрей-I
    Аватар для gfyz
    Jazzer,
    задам возможно совсем глупый вопрос,
    если брать конструкцию корпуса ЗЯ или ФИ, то его скажем так соотношения сторон имеют значение?
    или если рассчитать правильный литраж для выбранного динамика, то и на соотношение сторон всё равно?
    допустим если за нижней частью динамика будет всего 1см, но объём самого ящика будет достаточным, то форма может быть хоть плоской хоть вытянутой?
    это я всё к тому что если браться повторять чей то проект, то не плохо бы сразу под необходимые размеры ну или хотя бы пропорции!
    Volgograd city
    gfyz, если повторять готовый проект, нужно выдержать все размеры до миллиметра. Это так-же относится к элементам фильтра. Если есть сомнения - стесснно нужно консультироваться с автором. Но в общем - нужно стараться выдержать все размеры (в т.ч. толщину деталей корпуса) макс.точно.
    По соотношению сторон - есть мнение, что стОит придерживаться пропорций "золотого сечения" - и визуально приятно и акустически достаточно. По лицевой панели двигать НЧ дин можно в любое удобное место, но СЧ и ВЧ нужно располагать максимально близко друг к другу (насколько позволит конструкция головок). Можно СЧ+ВЧ ставить по вертикальной оси, хотя многие предпочитают утаскивать пищалку от оси к краю лицевой. Всё конструктивы и нюансы расположения динов на лицевой зависят от т.н. "баффл степ". Смысл явления в том, что дост.высокие частоты с длинной менее четверти волны, будут полностью отражаться лицевой панелью (т.е. на этих частотах будет дополнительный подъем отдачи), всё, что ниже по частоте (более четверти волны) - эффект огибания лицевой и соответственно излучение уходит в боковые лепестки. (Это очень кратко и неполно).
    Плоский ящик далеко не оптимальное решение - воздух в ящике всегда работает и как некий амортизатор звукового давления от задней стороны диффузора и как отражатель зв. волны (переотражающейся через диффузор = доп. искажения). Соответственно стенка сразу позади дина будет привносить больше тормозящего эффекта для диффузора, чем большой объем сразу позади дина. Съедаются мелкие детали звука, уменьшается ход диффузора на более высоких частотах (сравнительно с бОльшим расстоянием) = падение зв. давления как раз там, где дин работает в поршневом диапазоне (это наиболее благоприятный режим) + появляются на АЧХ горбы и впадины в верхнем СЧ диапазоне (наиболее хорошо слышимом).
    Аватар для gfyz
    Jazzer,
    Спасибо Вам огромное за комментарий, понял что с самосборными тылами, особенно необходимой "моей жене" геометрией и дизайном, мне не справиться! =(
    в связи с этим вопрос к Вам и остальным форумчанам.
    можете порекомендовать проект активного сабвуфера для дома?
    судя по всему:
    ящик ЗЯ типа
    динамик 10-12 дюймов
    мощность, на сколько я понял, 200-300 ват.
    и сразу в догонку вопрос, т.к. с пайкой я не дружу особо.
    возможно ли домашний сабвуфер, подключить к автомобильному сабвуферному усилителю?
    например к Mac Audio MAC ZXS 1500 D
    вроед и класс D и встроенный фильтр есть и регулировки всякие есть
    а организовать нормальное 12ти вольтовое питание не проблема! =)
    присоединить его с с задней стенки сабвуфера и готово?
    нет?
    или автомобильные усилители по другому заточены
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    Использовать этот автоусилитель можно только если он уже есть и вы уверены что справитесь с его подключением и организацией питания ему.Думаете сколько денег готовы потратить на голову, спрашиваете какую можно купить за эти деньги.Если это брендовая голова с известными параметрами, просите помочь рассчитать корпус под нее, если с неизвестными, то ищете кто замеряет эти параметры.И очень советую с обычными усилителями (без спец подъема на самых низких частотах специально для использования с ЗЯ) ставить минимум ФИ 40-50л для 10ки, а не ЗЯ .ЗЯ без коррекции снизу будет плосковат (ну если конечно у вас не комната квадратов 10.Если 40-50л много, то или динамик меньше или ЗЯ+коррекция
    Аватар для gfyz
    Zork1,
    Было бы не плохо уложиться в 20 за сабвуфер с усилителем.
    Что касается автомобильного усилителя я его привел в пример только потому что он стоит не дорого. А те "чисто сабвуферные" усилители под 220 вольт что я видел их и не много и стоят они больше 20тыс.р.
    Может кто поделится ссылкой на встраиваемые в сабвуфер усилитель?
    На данный момент хочется получить некий конструктор что бы собрав получить достойный звук соответствующий хотя бы начальным заводским сабам.
    Что касается динамика то в принципе можно купить и вот такой http://www.audiomania.ru/woofer/wave...63wa01-01.html в соседней ветке про него говор ли что эта головка спец альбом под ЗЯ рассчитана.
    gfyz, послушайте добрый совет. Ставьте имеющиеся колонки так, как сможете. После этого забудьте про них. Как стоят, так стоят.
    Мешает шкаф? Отрицание - Гнев - Торг - Депрессия - Смирение.
    Смогли победить шкаф? Один хрен в конце будет смирение.
    Прослушивание кинофильмов - это не то хобби, на которое стоит тратить время. Через год всё равно поймёте, что семьдесять семь каналов ничуть не лучше обычного стерео.
    Все деньги, которые у вас есть, вкладывайте во фронтальное стерео. Все. Ни копейки мимо этой цели. Стремиться надо к мерседесу, а не к семи жигулям.
    во вложении планчик комнаты...что скажете?
    Что лучше бы ты всех здесь послал хх ххх. Этому можно было бы придумать какое-то объяснение, ну там, подруга машину поцарапала, или дали срок ни за что, или ты просто по жизни такой, мало ли причин у мужика. Но такая неаккуратная картинка - чем оправдать такое? Чем красивее картинка, тем приятнее тратить время на ответы.
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 13.07.2014 в 14:10.
    Старый знакомый Аватар для Robertatorius
    Вильнюс, Литва
    gfyz, а габариты Вас сильно напрягают? Если таки саб литров под сто? Если на грамотной авто голове и в лабиринт, совсем не по детский получается. Merstan и я делал на GladenAudio RS12. Я, как небыл уверен, что саб вобще мне нужен, усилитель брал автомобильный, мол отдам сыну в багажник если дома неприживётся. Но прижился ещё как! Теперь трудно представить как можно было слушать без саба. Со временем наверное поменяю усил, на чисто сабвуферный, хотя особой нужды нет, ИГРАЕТ боле чем достаточно и по давлению и по качеству. Если только габариты Вас неиспугает, а цена вопроса для меня получилась около 600 $ за всё, только короб ещё без отделки.
    С уважением, Robertas
    Последний раз редактировалось Robertatorius; 13.07.2014 в 16:35. Причина: уточнение, что бы неподумали что я чтото продаю
    Volgograd city
    Абсолютно верно, золотые слова. Проверено многократно.
    Подмена понятий - достойный звук vs начальные модели. Сделать дешевле заводских начального уровня не получится (неважно почему, просто поверьте на слово). И в общем, нет смысла вкладывать свой труд и время в планово-посредственный результат.
    Выбрав модель для повторения даже из "средней лиги" самоделок форума, бюджет затеи скорее всего вырастет, но качество будет выше, чем у серийных моделей с ценником в 3~4 раза больше.
    Аватар для gfyz
    Ослик Иа,
    данный планчик рисовался перед сном на телефоне, и служит не для определения каких то технических особенностей помещения и необходимой этому помещению акустики, а для понимания сути проблемы!
    что на проходе, поставить нормальную акустику не получится =(
    да и всякими CAD`ами не особо владею что бы рисовать красивый план.
    ---------- Сообщение добавлено 16:37 ---------- Предыдущее сообщение было 16:27 ----------
    Robertatorius,
    не ну литров сто наверное перебор, да и на моё 20ти метровое помещение да ещё со встроенными шкафами т.о. 17-18м2. судя по литературе, рекомендациям журналов и манагеров в магазинах. для таких маленьких помещений рекомендуется ЗЯ.
    т.к. у ЗЯ "ровная АЧХ" и какой то там правильный звук для мелких помещений!
    Jazzer,
    возможно я не правильно выразился, я готов вписаться в траты если получу более менее приемлемый результат. т.к. уверен что со столяркой справлюсь (есть кому помочь если что) а вот с электроникой...
    фильтры, сабвуферные услилители, это пока для меня высший пилотаж!
    вот и хотелось бы помощи от общественности, какой динамик взять, какой корпус делать. и какую прочую электронику к этому всему хозяйству докупать, подключать и пр.
    Последний раз редактировалось gfyz; 14.07.2014 в 16:55.
