Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Стеклянная колонка...
    Необразованное хамло, мелкий шантажист и как он сам про себя написал: "Главный Редактор журнала Маркетинг и Реклама в России." (навсегда)
    Аватар для crabro
    По умолчанию Стеклянная колонка...
    Чтоб не изумлять дальше....сразу обозначу, что речь пойдет всего лишь о щите...
    Начиналось все здесь....когда смеха ради сваял небольшой щит и вставил в него 4ГД-35...и был удивлен необычностью звучания...
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=15132&page=3
    щит вскоре разобрал.....сделал многополярную конструкцию (по 16 динамиков в колонке)....
    Звук опять удивил - свои плюсы..свои минусы....
    Идею сделать дырки в стене и туда дины...отбросил. Просто боюсь промахнуться дырой.
    Но идея щита все же манит...ну, нравится мне его звучание....
    Единственное, с басами завал....а все остальное точно нравится!
    Сейчас есть почти халявная возможность для щита использовать стекло 12 мм. Предполагаемые размеры где-то 1300 мм в высоту и 800 мм в ширину.
    Динамики планирую фостексы....или 166...или 206.... Низы сильно не волнуют, потому как в будущем планирую докомплектовать НЧ-звеном типа саба (ессно..не активной бухалкой за 3000 руб)...
    Почему стекло? - чисто из эстетических соображений - визуально не захламляет комнату... (щит таких размеров впритык к стене совсем плоско звучит....хорошее звучание начиная от 50 см от стены...потому деревянные щиты совсем не вписываются в задумку)...
    Промышленные конструкции стеклянных щитов существуют (правда, там трехполоски).
    Собственно....вопросы...
    1. Стекло 12 мм... Маловато...знаю... Не будет ли "украшать" звук...звенеть?...(прослушивание пока от ресивера...т.е. речь не идет о 3 ваттах от лампового усилителя....а "на полную", сколько может выдать динамик без искажений....
    2. Какие динамики кроме фостексов можно рассмотреть для работы в щите? (не дороже 300-400 у.е. за пару).
    Добавлено через 14 часов 51 минуту
    и тишина....((((
    неужели никто никогда не посматривал с удивлением в сторону промышленных стеклянных щитов?!...
    Последний раз редактировалось crabro; 04.10.2008 в 14:38. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Новосибирск, Академгородок
    По умолчанию Re: Стеклянная колонка...
    По щитам тем уйма, а стекло, наверное, никто не пробовал.
    Самодельщик АС без микрофона подобен обезьяне с гранатой.
    Input! Input! (C) №5
    Частый гость Аватар для OrbRider
    А почему вы думаете, что промышленные - стеклянные? Скорее всего, это акрил.
    Что до щитовых динамиков - посмотрите винтаж. На сайле классикаудио в барахолке, например. Или вот был вчера на молотке - там до сих пор восьмерки от Михаила Уракова продают на кожаном подвесе.
    Ну и если таки решитесь щиты делать, то головки лучше к нему не крепите. Пусть щит будет отдельно, а динамики на стойке отдельно, между ними эластичная прокладка.
    Старый знакомый Аватар для Wooferman
    до востребования
    Цитата Сообщение от crabro Посмотреть сообщение
    ...Какие динамики кроме фостексов можно рассмотреть для работы в щите? ...неужели никто никогда не посматривал с удивлением в сторону промышленных стеклянных щитов?!...
    Есть такой проект на Seas.
    Новичок Аватар для KickStarteR
    Барнаул
    ****1. Стекло 12 мм... Маловато...знаю... Не будет ли "украшать" звук...звенеть?...(прослушивание пока от ресивера...т.е. речь не идет о 3 ваттах от лампового усилителя....а "на полную", сколько может выдать динамик без искажений....***
    12 мм Маловато будет резонанс на ВЧ (Тут дерево предпочтительнее).
    попробуйте поискать стекло потолще (около 3 - 4 см или больше)
    P.S. мне предлогали склеить корпус из стекла около 6 см (закрытый)
    да финансы не позволили
    Последний раз редактировалось KickStarteR; 05.10.2008 в 14:13.
    Новичок Аватар для doctor
    Посмотри, интересно. http://amoenkediek.de/priv_audioseit...ammel_glas.htm
    Аватар для crabro
    да вроде бы я их все читал уже.... нравится в щите все(!)....кроме громоздкости.... Хотя, тут тоже есть варианты - или делать мелкий....или коврик подвешенный...или.... Мне стекло как-то больше нравится....с эстетической точки зрения.... Но инфы по стеклу очень мало....
    да вроде бы стекло...но до конца не уверен.
    тут тоже не все однозначно...
    Как я понял из прочитанного - или максимально развязать от самого щита...или же наоборот, - привязать...но в последнем случае щит должен быть нешуточно массивным...
    Цитата Сообщение от KickStarteR Посмотреть сообщение
    ****1.
    12 см Маловато будет резонанс на ВЧ (Тут дерево предпочтительнее).
    Хех....начиная с 20 мм цена уже становится неадекватной....про 60 мм даже не спрашиваю какую цифру вам тогда нарисовали....
    спасибо....я смотрел уже эти все подборки...
    Как я понял, полоска дерева или иного материала, собственно, является "несущей"...а стекло уже крепится на него... Непонятно только - клеится или же через те же дырки цепляется, которые для динамика?....
    Как резюме:
    Что бы там не говорили про звон и прочее....раз существуют промышленные образцы, - значит, идея не бредовая...и имеет право на жизнь...
    Остается "малость" - претворить это все по уму....
    И все же ...на счет динамиков....
    Мог бы кто перечислить конкретные модели?....а то шапка "винтажные" уж как-то расплывчато звучит....
    Частый гость Аватар для DCorp
    Львов, Украина
    Может сделать по периметру стеклянного щита деревянную раму?
    Х_х
    Вот у зарубежного камрада как сделано:
    http://myweb.tiscali.co.uk/nuukspot/...speakers5.html
    (См. картинку с подписью "Open baffle modified to accommodate woofers").
    Хороший вариант, и выглядит изящно, и не нужно сложных работ по стеклу.
    Последний раз редактировалось TheLivingOne; 05.10.2008 в 11:05.
    Поскольку работаю со стеклом, то немного знаю....
    Хорошее вибро-звукопоглощение у ламинированного стекла.
    Его ещё называют триплексом.Хотя "Триплекс" - это (с) Пилкинтона.
    У концерна "Главербель" есть серия звуко-поглощающего триплекса - "Стратофон" (с) - там для склейки стекол используется специальная пленка с большим декрементом затухания.
    Это конечно дорого.
    Хотя у обычных триплексов с двойной пленкой 0.38+0.38 мм, звукопоглощение тоже на пару порядков лучше , чем в обычном стекле.
    На заказ можно склейть и трехслойный триплекс - там вообще все хорошо
    Барнаул
    Сообщение Re: Стеклянная колонка...
    Нарисовали неплохо, только не сильно много там это стекло как расходник (столешницы. красивые! ) разбабахали и пофиг новую со склада принесут, потому было недорого. только контора эта свернулась.
    P.S. насчёт триплекса идея правильная
    (пошёл для экспиримента постучал по машине. и правда лучше. ).
    Киев -мать городов Украина
    классная идея. для увеличения жесткости нетолстого стекла можно было бы собрать из металических труб крепление к стене. что то вроде столика поставленного на бок получиться. и незаметно - трубы торцом к фронту и укрепят лист.
    Аватар для crabro
    и нельзя будет никуда двигать конструкцию....(а двигать-то желательно на первых порах)....
    Это конечно дорого.
    Реально ли самостоятельно изготовить триплекс?....или хотя бы нечто похожее на триплекс....
    Мне приходилось клеить аквариумы по долгу службы...некоторые навыки работы со стеклом есть.
    Идея сходу....
    Сделать две одинаковые заготовки из стекла 12 мм...в нескольких местах сделать дырки под красивые винты (не должны по идее сильно портить вид конструкции)... между стеклами положить толстый целлофан....или несколько тонких...(можно найти такой, который имеет максимальную прозначность!)...
    Такой бутерброд, мне кажется, должен обладать значительно лучшими характеристиками в плане устойчивости к вибрации...да и толщина 24-25 ...это уже кое-что....
    Добавлено через 3 минуты
    и сразу же пропадет "легкость" - основная изюминка стеклянной конструкции...
    одно дело, когда узкая деревяшка видна по центру.....а тут уже Рама - визуально давить будет...имхо...
    да и вообще - слабо верю в то, что деревянная рама значительно уменьшит вибрацию стекла...
    Последний раз редактировалось crabro; 06.10.2008 в 00:29. Причина: Добавлено сообщение
    old chap Аватар для subsonic
    В Жуковском есть стекольная контора"Главербор". Там на заказ делают любое стекло !Триплекс, калёное , бронированное,тонированное и ещё гнут!
    Аватар для crabro
    Ну, и цена будет соответствующей....
    За такие деньги разумней купить динамики высшего класса...радости будет поболее, чем от стеклянного щита с посредственным динамиком...
    То, которое 12 мм...выше писал....просто практически халява для меня....потому и манит "стеклянный проект"....
    Сейчас заканчиваю свои щиты из МДФ. И параллельно прокручиваю мысль типа того, что Вы, crabro, говорите. Щиты из стекла. И аргумент тот же - в комнате нечто прозрачное будет эстетичней (вероятно). Как бы делал сейчас. Из дюралевых труб свинтил бы прочную стойку. Предусмотрел бы возможность засыпки песка в трубы. Диаметр труб - как побольше, хоть 100 мм. Головки (у меня многополосный проект) крепил бы за магниты к этой стойке. Щит из стекла крепися бы тоже к стойке на нескольких штангах (опорах). Головки к стеклу бы не крепил, а только проложил резиновые (или похожие) кольца для уплотнения. Толщину стекла можно выбрать небольшой (12 мм), а жесткость обеспечить за счет множества опор, связывающих щит со стойкой.
    http://www.perfect8.com/force.htm
    Красиво, и стекло какое то особенное, "сперсайлент"
    и
    Помимо заводского (листы 3х5 метров), изготавливается так же и заливной.
    Это, когда берут два листа стекла отрезанные в размер и склеивают их специальным гелем.По периметру нижнего стекла , перед заливкой геля приклеивают дистанциирующий силиконовый спейсер, толщиной чуть меньше миллиметра.Это что бы гель не растекся и не вылез.Потом накладывают верхнее стекло и ждут, пока гель полимеризуется.
    Минусы: гель может помутнеть, зацвести, расклеиться.Это если нарушать технологию склейки конечно.
    Где берут гель не знаю, но могу спросить
    Что знал рассказал .
