Страница 103 из 207 Первая ... 93101102103104105113 ... Последняя
Показано с 2,041 по 2,060 из 4123
Тема: Магнитофонная горячка - катушечники.
    Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    По умолчанию Магнитофонная горячка - катушечники.
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Начитавшись Магнитофонной горячки Алексея Никитина, сам этой горячкой заболел. Пытаюсь потихоньку собирать магнитофоны, как кассетные, так и катушечные. Уже пощупал Ревокс А77, ожидаю Сони ТС-765 как у Алексея.
    Предлагаю все разговоры о катушечниках вести здесь.
    С уважением,
    Сергей.
    Сони получен некоторое время назад. Очень приятная машинка, симпатичная и с хорошим звуком.
    Последний раз редактировалось Сергей Z; 23.08.2010 в 22:23.
  2. #2041
    оттуда
    По умолчанию Re: Магнитофонная горячка - катушечники.
    Мужики, вы уже наотмечались штоля , какие "раскачивает магнитные частицы в связывающем составе ленты", и " нижний край распределения Hc частиц"
    Все же пр
    ну вот, пришел Борисыч и все опошлил.. а так бы мы у сиа немного секретов выведали б.. про влияние мю-частиц на запись сигналов с крутыми фронтами например.
  3. #2042
    Киров
    Дык в праздники так и приманивает ченьть сморозить (надо было поддержать умную беседу - жаль не сообразил )
  4. #2043
    Старый знакомый Аватар для vasa1970
    Крым Керчь
    Добрый день!
    2 вопроса ко всем знатокам и особенно Борисычу44.
    Была поменяна головка записи в Электронике после чего проявлены записываемые дорожки фото прилагается хотя и без макросьемки.
    Ситуация следующая- согласно Госту растояние между записываемыми дорожками должно быть одинаковое. В моем случае попытка выставить равные междорожечные интервалы приводит к к сужению верхней дорожки -отсюда возникают вопросы.
    1.Все головки 6А24.710 кривые(или мне просто повезло)
    2.Что лучше- равные меж дорожечные интервалы или нормальная щирина записываемой дорожки.
    Заранее благодарю за ответы.
  5. #2044
    оттуда
    важнее.
  6. #2045
    Киров
    vasa1970, важно стандартное расположение дорожек, для обмена и работы с фонотекой, если ГЗ нестандартна (что можно проверить по совпадению максимумов уровней по каналам на 6-12кГц ) придется жертвовать или шумами или прониканием с соседней дорожки
    ЗЫ записывающая вроде бы должна захватывать край ленты, не зря просмотр проявленной ленты делают на измерительном микроскопе по равенству промежутков
  7. #2046
    Крым Керчь
    То есть я так понял- лучше пожертвовать шумами в верхнем канале (меньшая ширина дорожки) но выставить равные междорожечные интервалы?
    А что по первому вопросу- по поводу 6А24.710
  8. #2047
  9. #2048
    Завсегдатай Аватар для Jenyok
    Moscow
    EDDiE
    Офуеть !!!
    Дайте две !!!
  10. #2049
    Завсегдатай Аватар для BERLIO
    Сделал ДУ для катушечника AKAI GX-635 на скорую руку, основная идея отсутствие собственного питания и переделок в самом магнитофоне.
    Питание берется с самих кнопок со всех по чуть-чуть
    Пульт использовал AKAI RC-V27E первое что попалось на рынке.
    Может кому пригодится. Схема, плата, исходник программы и HEX код ТУТ
    Такую идею можно применить на многие магнитофоны.
    Пусть лучше над тобою смеются, чем плачут.....
  11. #2050
    Moscow
    BERLIO,
    Не плохо, не плохо, однако...
  12. #2051
    Забавно!
    Сам иногда кручу рулоны… но, красотой там и не пахнет, обычные "кривые приборы" – рутинная работа.
    АналоХХ....
    Последний раз редактировалось AXE; 28.03.2013 в 02:33.
  13. #2052
    Старый знакомый Аватар для Chubar
    UA-Донецк
    Доброго времени суток, господа!
    Подскажите пожалуйста размеры пассиков (сложенных вдвое) для Pioneer RT-909 и Teac X-1000R.
    Спасибо!
  14. #2053
    Частый гость Аватар для kam55
    Спасибо!
    Если верить каталогу, то:
    - для Pioneer RT-909 длина по окружности 368 мм, ширина 8 мм, тощина 1,5 мм;
    - для TEAC X-1000R длина по окружности 427 мм, ширина 8,4 мм, толщина 0,8мм.
  15. #2054
    UA-Донецк
    Большое спасибо!
  16. #2055
    Новичок Аватар для xela
    Германия, Штуттгарт
    Доброго всем времени!! Осеннее обострение "горячки" привело к тому, что ранее приобретённый в качестве донора для других "Ревоксов", "Ревокс А 88 Тренер" всё же попал в мои руки и подвергся некоторой переделке. В принципе получился А 77 двухдорожечный с несколько видоизменённым дизайном.
    Появился вопрос: Методика настройки индикаторов от Kenwood KX 800, прилепленные в Ревоксовскую схемотехнику. Из измерительной техники-пару тестеров, двухканальный осциллограф, в качестве генератора могу скачать какую нибудь прогу.
  17. #2056
    тест лента с уровнем есть? иначе ниче не получится.
    http://vk.com/anton_kolbaskin
  18. #2057
    Германия, Штуттгарт
    Тест -ленты нет. Есть заведомо хорошо работающие Ревокс А77, В77, Филипс 4520 и др(на которых возможно записать тестовые сигналы с разными уровнями(мои размышления), но все 4-дороговые, а этот 2-ух(собственно он и предусматривался для прослушивания некоторых имеющихся у меня мастер-копий, как player он звучит достойно), но возникла мысль попробовать на нём писать.
  19. #2058
    Астрахань
    Есть возможность поиметь TEAC A-3440, даже и не знаю, стоит ли заморачиваться? Аппарат древнючий, поди все кондеры под замену....
    http://www.hifiengine.com/library/teac/a-3440.shtml
    Signal to noise ratio: 55dB
    Harmonic distortion: 0.8%
    Channel separation: 45dB
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  20. #2059
    можно слушать и не заморачиваться.
    но по уму нужны тест ленты, приборы и настройка (не только уровень но и АЧХ и детонация).
    а уровень при записи рулить на слух в сквозном канале.
  21. #2060
    UA-Донецк
    Всем доброго времени суток. Столкнулся с проблемой. Купил Teac X-1000R у которого оказался дохлый процессор U32 (см Control PCB) LM6402 057я прошивка. По СМ на Teac X-1000R парт номер Teac 5220803401, но в моем аппарате стоит Teac 5220803400. А проблема в том, где его купить. Упоминание о нем есть на нескольких сайтах, но попытка связаться с ними результата не принесли.
    Никто с такой проблемой не сталкивался? Подскажите где купить процессор.
