Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 54
Тема: Громкий мобильный комплект НОЭМА + варианты
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Громкий мобильный комплект НОЭМА + варианты
    Данный проект вырос из темы Александра Рогожина "очень громко и сердито - простой рупор на Альфард** https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=66101 за которую ему громадное спасибо!
    Задача проекта - создать простой недорогой и легкий для повторения компактный комплект ориентированный на пикники и mini-open-air
    Видится сразу 2 основных направления:
    вар.1) менее мощный ШП 70-17000гц в одну полосу "ведрорупора" с ЗЯ или недоФИ (см. тему Рогожина)
    вар.2) более мощная двухполоска 50-17000 из пары ящичков сопоставимого размера - в одном саб, в другом ШП
    для компактности предлагается размер головок ограничить 10", а для мобильности по питанию мощность ограничить 150-200вт
    для начала темы предлагается рассмотреть в качестве головок:
    - в 1 вариант 10" ноэма 100гдш47 http://noema.ru/catalog/55/99
    - во 2 вариант 10" ноэма 150гдш48 http://noema.ru/catalog/55/190 + 10" EWM С 102С18 http://www.evmaudio.ru/catalog/98/430 - 3700р
    в качестве оформления саба можно рассмотреть Tapped Horn (TH) - логичный вопрос на какой частоте лучше делить с ШП?
    размеры ящиков кроме компактности желательно подобрать так, чтобы в проходной состоянии можно было соединить их мордами в один блок
    Приглашаются желающие к развитию темы!!!
    Последний раз редактировалось lazycat; 11.11.2016 в 19:24.
    По умолчанию Re: Очень громкий мобильный комплект
    в районе 100гц
    Я-бы в дебри сразу не лез, вполне функционален будет фазоинвертор на EVM B154A19...B284C26.
    Давайте сразу определимся с уровнем звукового давления от одной стороны системы на расстоянии 1м. Т.к. это отсеит много бесполезных советов.
    ---------- Сообщение добавлено 23:30 ---------- Предыдущее сообщение было 23:28 ----------
    правильнее двухполски с рупорным вч и разделом 1,5...2кгц
    120дб в 2pi от одной 150гдш48 на неполном ходу со срезом 90-100 гц. Естественно, на мидбасе, с 400 гц завал. Короче, то, что называется квази-бандпассом.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 07.11.2016 в 23:46.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    одной из главных причин сворачивания в эту тему от оригинальной Александра стало желание уменьшить размер... головы 15" и 18" этому точно не способствуют
    давайте постараемся остановиться на 10" головах
    ТН тем и актуален, что позволяет получить при маленьком размере хорошую отдачу в узком диапазоне
    в нашем случае рассматривается поддержка в диапазоне 70-150 гц которого не хватает нашей основной голове
    пробовал такой вариант в ЗЯ и ФИ - на открытой площадке очень не впечатляюще - в 5-6 метрах ощутимое падение громкости...
    ---------- Сообщение добавлено 09:50 ---------- Предыдущее сообщение было 09:28 ----------
    вот парочка достаточно компактных ТН на 10" головах - THAM10 - first thoughts и THAM10 TRY4 - 30x45x45cm
    http://www.martinsson.cc/blog/index....y110205-183805
    Последний раз редактировалось lazycat; 08.11.2016 в 10:04.
    Завсегдатай Аватар для Lands
    Саб на 10, на улицу, для опен-эир? Ну-ну! Я домой сделал БП4 на MAG M1270R, как бы нормально, люди есть и на 21" делают...Саб на десятке будет не громче, чем классический топ 15+2.
    Изготовлю кофры из любой фурнитуры по Вашим размерам и требованиям. Отправлю по РФ.
    Мы такого не обсуждали. Последний раз сошлись на том, что топы адекватно отыгрывают от 100гц. Так чему чего не хватает?
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Gudronov
    Основной диско-бас 80 гц - надо его как-то подтянуть
    Рогожин свои ящики настаивал на 80 гц
    Если 10" выше то именно его и надо добавить
    Ниже 70 смысла нет, а 70-140 как раз одна октава... Или ТН надо уже?
    Мне тоже нравится идея одного динамика от и до, но что-то меня все убеждают что 80гц на 10" провалиться
    Lands
    Речь не про саб, а скорее мидбас на 80гц - чтобы быстро, хлестко, плотно - ритм держать
    По моему ничего лучше JBL-EON не придумали еще. По вкусу 10-12-15. По соотношению размер-вес-цена -дБ непревзойденный.
    А если саб можно возить, то топы Пивуэй, типа Versarray -12"+пара ленточников Фунтек...
    Поржал. ))
    ---------- Сообщение добавлено 18:15 ---------- Предыдущее сообщение было 18:14 ----------
    Ну хотяб EV ZX5...
    old chap Аватар для subsonic
    Ром!
    Здесь уместны твои топы 10" + 3" х 4 .
    Ну и сабик по вкусу.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    А можно по подробнее - что за топы?
    Киньте ссылочкой плиз
    Постучитесь Роману в личку.
    Думаю он ответит на вопросы.
    От себя скажу 10" головка в компактном ФИ
    (75 Гц - 300 Гц),выше четыре 3" Файталовских ШП.
    Вот такая штука
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    У меня сейчас в сопоставимом по объёму корпусе (на глазок судя по размеру динамика) 12" 100гдш33 + рупорная пищаль 1" - разборчиво но совсем не впечатлительно...
    Понимаю, что 10" в ФИ будет пониже, но есть стойкое ощущение что "мяса" на расстоянии больше 10 метров будет сильно не хватать
    Главный (имхо) плюс любых рупоров - стреляют далеко и равномерно по полю
    Стройте не из мусора.
    Будет качественно.
    Прежде чем браться за подобное строительство,надо представлять какими средствами решается подобная задача.
    Передо мной стоит задача на заднем сидении жигулей перевозить компактный аппарат для озвучки небольших залов ...
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    sibsonic мне начиная со свадьбы приходится озвучивать открытые площадки типа дача, детсад, день варенья в лесу
    И возить желательно это в багажнике /на заднем сиденье любого авто - у меня пикап, но хочется иметь возможность возить в любой
    Стройте не из мусора. Будет качественно....
    а НОЭМА теперь мусор???
    вот ещё один 10" вариант НЧ http://www.asalab.net/node/100 кстати очень бюджетный - 2500-2700р
    По умолчанию Re: Громкий мобильный комплект НОЭМА + варианты
    Детский сад,штаны на лямках...
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    что не так?
