Страница 11 из 19 Первая ... 910111213 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 363
Тема: Изготовление проигрывателя виниловых пластинок своими руками
    Аватар для Kaban 50
    По умолчанию Изготовление проигрывателя виниловых пластинок своими руками
    Всем добра!
    Вот задумался над такой идеей. Пока только задумки. Но никакого опыта в данном деле нет. Вот хотел-бы услышать, может кто делал подобное? Или может что сказать по этому поводу? Какие подводные камни есть в этом деле? Форум конечно не совсем виниловой направленности, но всё-же...
    Прошу не советовать пойти и купить нормальную вертушку)))) Ибо приемлемая вертушка уже имеется.
  2. #201
    ЛЬВОВ
    По умолчанию Re: Изготовление проигрывателя виниловых пластинок своими руками
    Добрый вечер. Как не пытался так и не смог понять что вы описали, сделайте проще. Поставьте диск и взяв за края покачать вверх и вниз, если люфт больше !,5 мм можно поменять подшипники. С уважением Эдуард.
  3. #202
    Спасибо за ответ, не буду замерять в миллиметрах, да люфт есть, если можно по подробнее как разобрать? И на что поменять? Может есть ссылка дабы не плодить повторы, .
    Заранее благодарен!
  4. #203
    Частый гость Аватар для sanchoss
    Москва, Ватутинки
    Скорее всего попался кривой диск, и подшипники здесь ни при чем. Такое увы бывает.
  5. #204
    ЛЬВОВ
    Добрый вечер. Сложно подсказать не видя узла но,как обычно вверху и снизу запрессованы бронзовые втулки.Их надо заменить и в качестве донора можно использовать подшипники из бронзографита или просто из пористой бронзы,которые применяются в электроинструментах или другой бытовой аппаратуры.Скорее всего придется обратиться к токарю. Если будет фото ,можно сказать конкретней.Но вариант с кривизной диска вполне возможен. С уважением Эдуард.
  6. #205
    Привет всем, на счёт кривизны диска должен не согласиться с вами, проверял на стеклянной платформе 3см. Толщина, и на гранитной плите, по всей окружности мертвое прилипание если можно так сказать, никаких зазоров и колебаний, на счёт хода вала мотора вверх вниз, на нескольких забугорных сайтах все ответили что диск должен на какую то долю иметь ход вверх вниз, ( попробуйте у себя владельцы 701-го,но он не должен иметь постукиваний влево вправо, это то что говорят пользователи в США и Канаде, кстаи а какую роль выполняют винты сзади мотора,? два маленьких и один большой в серединке,
    Уж очень не хочется разбирать мотор, колебания дика в виде восьмёрки совсем крошечные, может можно с этим жить? И как это повлияет на звук?
  7. #206
    ЛЬВОВ
    Добрый вечер.Виляние диска говорит о том , что диск сидит на валу не строго перпендикулярно.Чтобы это исправить надо в той точке где диск опускается снизу подклеить кусочек скотча или изоленты. С уважением Эдуард.
  8. #207
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Если стучит при покачивании диска - значит, втулка подшипника или сам вал. Но так как вал стальной и наверняка термообработанный - втулку в мусор и делать/заказывать новую.
    Описания какие-то мутные и непонятные. Было бы лучше схематически изобразить, кто за что держится, что и как болтается и при каком направлении нагрузки стучит.
    (© ДДТ)
  9. #208
    Вот небыло проблем. Dual 701 тоже нажимаю на края двигателя есть маленький люфт и небольшая восьмёрка диска при вращении. Напрягает люфт влево вправо
  10. #209
    ЛЬВОВ
    Добрый вечер. Если на диске есть следы балансировки, то биение внешнего края диска Вас могут не волновать ,а восьмерка это не есть хорошо. Очевидно со временем внутренние напряжения покрутило диск. С уважением Эдуард.
  11. #210
    Подскажите чем и когда нужно смазывать eds1000 спасибо.
  12. #211
    Аватар для Kaban 50
    Приветствую, коллеги. Озадачился выбором подставок (ног) под плинт. Поставить на конусы или что иное? Кто что думает?
    По смазке даже не знаю. Думаю, не надо ничем мазать. Надо в мануале глянуть.
  13. #212
    Аватар для Kaban 50
    Ещё несколько слов по настройке мотора от дуала. Вот некоторые осциллограммы того, что получилось:
    Это соответствует фиг. 3, 7 и 8 из мануала по настройке (надеюсь, есть у всех). Последняя не идеал, потом чуток подправил, хотя прям идеал не получился. Но жалко не заснял того, что было вначале )) В моём случае мотор требовал настройки, хотя всё крутилось и даже скорость держал вроде. Но дело сие кропотливое, т. к. всё зависит от всего ) Но после некоторого времени уже находишь закономерности.
  14. #213
    Санкт -Петербург
    Если можно дайте пож-ста ссылку на мануал по настройке мотора.
    И еще вопрос... как правильно разобрать двигатель чтобы провести смазку, чистку и при этом не сбить никакие настройки и ничего не сломать. А то у меня не очень легко крутится.
  15. #214
    Аватар для Kaban 50
    https://www.vinylengine.com/library/dual/701.shtml
    Собственно там есть файлик EDS 1000 motor alignment.
    Если крутится тяжело, то надо проверить, не задевает ли ротор об статор. Там подпятник есть, который по высоте регулируется. Со временем изнашивается, и ротор может проседать и доставать до статора.
  16. #215
    Санкт -Петербург
    Спасибо.
    Ничего не задевает. Просто оказалось что двигатель крутиться плохо так как приводит в движение ещё шнстерню и т.п. Люфт вертикальный около 2 мм. При пошатывании по бокам люфт (качается) меньще мм. но при покачивании стучёк есть (люфт) Если не критично и смазывать не надо... я не полезу.
    Такая беда:
    Слушал диск, звучит так, что решил пока не разбирать, но примерно через 10 мин. раздается пшик из проигрывателя и он останавливается.
    Открываю проигрыватель принюхиваюсь, запах из БП, открываю БП, вскрылся конденсатор 0.047 мкФ.*250 V и сгорел предохранитель и ещё не звониться диод.
    Отсюда вопросы:
    -Какой тип конденсатора брать лучше (тип, производитель)
    -Какой диод прикупить на замену "BY183 300"
    А также хочу прикупить на замену электролиты на EDS1000:
    -470 мкФ.*40 V
    -47мкФ.*16V
    Какие брать лучше тип, производитель?
    Всем удачи.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось irvin; 26.07.2017 в 01:14.
  17. #216
    Я заменил свои на low ESR Panasonic, советую сразу заменить танталовые тоже, себе поставил 5%_е KEMET, ничего особенного, просто были под рукой, тот что сгорел в блоке на забугорных форумах меняют на Wima mp3-x2 0.47 uf 275vac, на счёт диода не подскажу аналог, пока не сталкивался, транзистор зелёный который стоит на скобе-радиаторе не забудьте обработать термопастой, потому как скобу-радиатор придётся снять, резистор этот хорошо греется,лучше не рисковать и все промазать пастой. Сам имею проблему пошатывание диска, но разбирать мотор пока не решился.
  18. #217
    Частый гость Аватар для Семен Х.
    Ливны
    Господа, а что думаете насчет применения в пассиковом приводе проигрывателя мотора ДКАМ 1.8-4 ухл4 от катушечного магнитофона с его системой стабилизации скорости?
    Цифра - РС - Charleston v3 - 2хAK4493 DAC - Lynx VTA-39 - Technics SB-6
    Аналог - Идель 001-1С, Fisher MT-6321 LP с Ortofon 520 MkII + корректор Alex на EF86+6Н6П.
  19. #218
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Надо ставить частотник и не парится...
  20. #219
    Ливны
    Ага, и бороться с кучей помех) Я по принципу "работает - не лезь"))
  21. #220
    Новичок Аватар для Сергей Торопов
    Орехово-Зуево, Московской области
    Жидкой графитовой смазкой - чтобы контакт с землёй был - был прецедент - начинает шуршать, в динамиках, даже если крутануть диск вручную... Одной капли достаточно, не усердствовать...
