Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 54
Тема: Однотактный без-ООС-ный УМЗЧ на основе повторителя Тейлора с плавающим питанием [12-Watt / 8-Ohm]
    Аватар для Andrey Orloff
    Irkutsk
    По умолчанию Однотактный без-ООС-ный УМЗЧ на основе повторителя Тейлора с плавающим питанием [12-Watt / 8-Ohm]
    Продолжение старой ИТУН-темы, но уже в варианте исполнения УМЗЧ с низким выходным сопротивлением (или ИНУН).
    Это пока лишь макет, в процессе отладки и тестирования, выполнен по-простому, на фанерке.
    НО! Сей УМЗЧ отлично отыграл дома, в моно, на одиночной древней s-30 (и кто их только не ругал), удивив моих домашних своим звуком .."очень чистое и прозрачное звучание, как
    горный воздух" сказала жена после 2-х часового прослушивания
    Как обычно, здесь применена всё та же отлично звучащая связка биполярных транзисторов КТ602-КТ908 + "плавающее питание" (источник питания не связан с общим выводом схемы).
    Идея навеяна SAPR из ветки Ncross-2. Простой кроссовер для активных АС .
    Т.к. применено "плавающее питание", то сей "повторитель" обладает и усилением по напряжению ~ 5 раз (определяется отношением сопротивлений делителя R11/R10).
    Этого вполне хватает для получения полной мощности в 12..13Вт при запитки от источников сигнала/ЦАП, имеющих на выходе ~2Vrms.
    Схема - НОВЫЙ ВАРИАНТНажмите на изображение для увеличения.
    Здесь применен "неискажающий" принцип регулировки громкости. Весь входной сигнал, без какого либо ослабления поступает на вход УМЗЧ.
    Подобный способ регулировки громкости был применен в ИТУН «Revelation» и показал отличные звуковые результаты.
    Так выглядит монтаж отдельных блоков:Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	404453 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	404454 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	404466 шины плюсового и минусового питания выполнены из так называемой "серебрянки" и расположены одна над другой и отделены изолятором, земля - напротив. Такой конструктив почти что не "гудит" на ВЧ, но все же коррекция имеется (С3 и С4).
    Блок питания в виде "двойное моно", применены могучие 500-Ватт (а может и все 600 трансформаторы от промышленной электроники времен СССР:Нажмите на изображение для увеличения.
    Добавлен плавный пуск - он нужен - ведь суммарная емкость конденсаторов в БП > 220 000 мкФ :Нажмите на изображение для увеличения.
    УМ довольно неплохо измеряется на предмет Кг (картинки подписаны, мощность - 1, 2, 3, 5, 7, 10, 11 и 12,5Вт):Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	404457 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Lch_1,0 W_Kr=0,0042%.png
ID:	404458 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Lch_2,0 W_Kr=0,0056%.png
ID:	404459 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Lch_3,15 W_Kr=0,0074%.png
ID:	404460 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Lch_5,0 W_Kr=0,01%.png
ID:	404461 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Lch_7,0 W_Kr=0,014%.png
ID:	404462 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Lch_10,0 W_Kr=0,021%.png
ID:	404463 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Lch_11,1 W_Kr=0,025%.png
ID:	404464 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Lch_12,5 W_Kr=0,065%.png
    Последний раз редактировалось Andrey Orloff; 05.10.2021 в 09:12.
    Частый гость Аватар для Ageres
    Одинцово
    По умолчанию Re: Однотактный без-ООС-ный УМЗЧ на основе повторителя Тейлора с плавающим питанием [12-Watt / 8-Ohm]
    Всё продумано и вообще красота. За исключением того что слово "баланс" пишется с одной "Л". На схеме, неплохо бы поправить, не стоит портить впечатление от неплохой , в общем то , работы.
    бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать )
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Не хватает резика между б-э Q2
    +100! Про звучание S-30 с данной схемой весьма показательно ! Единственно, сразу зацепило - соединение Q1 с Q2 - эмиттер/база, ни с чем более не соединено, что вызывает сомнение ...
    Одинцово
    Базового тока выходника более чем хватает чтобы запитать кт602
    Так несимметрия - время выключения Q2 превышает время его включения, снижение максимальной амплитуды на ВЧ и рост искажений ... Помню, ещё в конце 70-х дорабатывал входы у усилителя УКУ-020 (вешал дополнительные резисторы).
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Я, вот не понял,зачем порталов в 37 вольт для получении 12вт на 8ом?
    Поро кт602+кт908 и s30,это плинтус в отключке.
    Ижевск
    Это класс А, тут ничего не выключается
    Semigor, держи в копилку от любимого персонажа:
    плинтус в отключке
    Irkutsk
    Ок, исправил
    именно так, с база-эмитерными резисторами и в симуляции хуже (Кг возрастает, немного, но возрастает), и на слух (имхо).
    Игорь, ну тогда понимай это как различие в максимальной скорости нарастания/спада, что есть факт ...
    Пенсию же зря не дают ...
    Ижевск
    Спасибо, уже положил
    ---------- Сообщение добавлено 23:20 ---------- Предыдущее сообщение было 23:15 ----------
    Это да, я тоже думаю, что в УМ с резисторами лучше.
    C3 на минус - это плохо - Q6 модулируется помехами с БП
    Одинцово
    В дш на кт602 написан их максимальный ток- 75мА , то есть здесь один из них на грани а предвыходной может и за ней(зависит от характеристик кт908). Может bd139 попробовать, они ничуть не хуже.
    Не порть маркетинг а то "легендарные" кт602б с позолоченными ногами не продать будет.
    Irkutsk
    Это костыль, согласен, попробую его убрать.
    Бета у моих 908-х более 80 при прогреве, так что опасения излишни, а bd139 , так их еще найти нужно, это которые от пчилипс, а 602 пара коробок, кстати, 602-е применены не в золоте, а в пластике, т.е. все 602 - это КТ602БМ (на схеме не стал это отмечать).
    Как вариант - переключить его на плюс ...
    В транзисторном фильтре недостаёт резистора (или стабилитрона) параллельно С10 и обратного диода параллельно коллектору регулирующего транзистора.
    Тогда это будет уже не транзисторный фильтр, а блок питания, вдобавок - стабилизированный, если поставить стабилитрон ... Выходное напряжение будет меньше, чем у фильтра.
    Шунтирующий резистор нужен, чтобы выходное напряжение было ниже нижней пульсации (провала), а обратный диод - для защиты регулирующего транзистора.
