Страница 3 из 21 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 419
Тема: Апгрейд компа на сокет 2011-3 Xeon из Китая
  1. #41
    Частый гость Аватар для Faustrip
    По умолчанию Re: Апгрейд компа на сокет 2011-3 Xeon из Китая
    Yurgen, про танцы с бубном .
  2. #42
    Toronto
    А у самой AMD - проблема с процессорами для компов.
  3. #43
    Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    ПС. Есеон с али на китаймаме это интересно-геморойный подход, особенно когда есть божественные райзены третьего поколения.
    Может современный AMD и хорош, во всяком случае ставят его в офисные фирменные.компы, вроде HP видел. Но в рабочие станции и сервера втречал только xeon.
    Лет 7 назад довелось поработать на рабочей станции HP xeon, топовая на тот момент она была. Помню что после нее других компов долго не хотелось.
  4. #44
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Ключевая фраза - 7 лет назад.))))
  5. #45
    Та ладно фэйспалмы ставить. Даже сейчас у AMD проблемы с Райзен, а уж что раньше-то с процами AMD творилось.
    AMD признала проблему с частотой процессоров Ryzen 3000
    https://3dnews.ru/993480
    https://4pda.ru/2019/09/04/361130/?utm_source=newer
    Последний раз редактировалось EDDiE; 30.01.2020 в 23:59.
  6. #46
    Чотаржу))))
  7. #47
    Чотаржу))))
    Продолжайте, не возражаю.
    ЗЫ. Тут у интела новую уязвимость нашли.
    Уязвимости, найденные в CPU Intel, затрагивают и продукты AMD и ARM
    https://www.kaspersky.ru/blog/35c3-s...wn-2019/22067/
    https://www.ixbt.com/news/2018/01/05...l-amd-arm.html
    https://www.amd.com/ru/corporate/security-updates
    Вчера стало известно о сотнях жалоб пользователей AMD на проблемные обновления Windows 10. Microsoft на днях выпустила патчи уязвимостей Meltdown и Spectre и установка этих обновлений привела к тому, что компьютеры тупо перестали включаться
    Согласно представителям Microsoft, компьютеры на процессорах AMD не могут загрузиться из-за того, что их CPU не соответствуют документации, которую AMD предоставила Microsoft при разработке патчей.
    https://wp-seven.ru/stat-i/novosti/m...zvimostej.html
    Последний раз редактировалось EDDiE; 31.01.2020 в 00:16.
  8. #48
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    Чотаржу))))
    Ни чего не остаётся, а что делать?
    Может всё же паттерны 4К hdr?
    Которые без проблем
  9. #49
    Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Новые серверные процы у AMD может и не плохие, но это уже не Ryzen а EPYK. Получается если брать новый 8 ядерный EPYC-7251 он обойдется 35 тыс. При этом он в тестах сливает 12 ядерному Xeon-E5-2680-v3 за 11тыс. б/у.
    https://www.cpubenchmark.net/compare...-v3/3196vs2390
  10. #50
    Похоже, назревает новый скандал по поводу тактовых частот Boost новых процессоров Ryzen, причем AMD выложила весьма неудачный видеоролик процессоров Ryzen Pro. На нем показано, что процессоры должны достигать тактовых частот 5 ГГц. Потом видеоролик был снят, а затем вернулся в онлайн в модифицированном виде, уже без упоминания 5 ГГц.
    Между тем в Сети появилась первая реакция на оригинальную версию видео. Вице-президент Intel Джон Бонини (John Bonini) отреагировал на твит TweakTown, в котором говорится о том, что процессоры AMD не достигают 5 ГГц даже под жидким азотом. Джон отметил, что Intel Core i9-9900K работает на 5 ГГц с "regular nitrogen".
    TweakTown
    @TweakTown
    @AMD
    markets Ryzen PRO at 5GHz... except, it can*t do 5GHz even on LN2
    Впрочем, следует отметить, что AMD официально тактовую частоту 5 ГГц в спецификациях не указывает. Она просто указана на виртуальном спидометре. Но время для подобного маркетинга выбрано очень неудачно. К AMD скопилось множество вопросов по поводу отбраковки процессоров, обновлений AGESA и BIOS, а также условий, при которых новые процессоры Ryzen все же достигают обещанных частот Boost.
    https://www.hardwareluxx.ru/index.ph...ote-boost.html
    AMD Ryzen: отбраковка, AGESA, BIOS и вопросы о частоте Boost (обновление 3)
  11. #51
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Yurgen, threadreaper 3990 - самый быстрый HEDT в мире.
    64 ядра, 128 потоков, 3999$ (по памяти, но точно дофига как для быта)
    Если очень нужны ядра в полупроф сегменте - то тредриперы для них уже мейнстрим.
    Указанный тобой, судя по РСИ-е в3 явно из второго поколения Зен.
    ---------- Сообщение добавлено 23:16 ---------- Предыдущее сообщение было 23:10 ----------
    Это мельдоний и спектра? Так АМД от патчей микрокода теряло до 2-3 процентов, Интел - до 60% в некоторых применениях.
    Самый смак в том, что ссекюрити патчи ухайдокивали i\o, который таки необходим для всяких сетевых и накопительных дел. Когда ССД на ПСИ-е садился по иопсам до уровня сата, было весело.
    Но это все старье
    январь 2020 - очередная дырка, все с нетерпением ждем соответствующее обновление винды, которое принесет новый микрокод.
    ПС. Эт не учитывая урожайный 2019-й, когда интел предложило отключать гипертридинг из-за невозможности заштопать очередную дырку в безопасности микрокодом.
    неудачники этого десятилетия, as is.
  12. #52
    Не, в среднем процессоры Intel теряют в производительности 16% без отключения Hyper-Threading и все 25% если Hyper-Threading отключен. При этом процессоры AMD, которые тоже уязвимы перед некоторыми типами side-channel атак, после установки обновлений теряют лишь 3% своей производительности.
    The Performance Impact Of MDS / Zombieload Plus The Overall Cost Now Of Spectre/Meltdown/L1TF/MDS
    https://www.phoronix.com/scan.php?pa...oad-mit&num=10
  13. #53
    Юг Украины
    У вас, у медиков средняя температура по больнице тоже 36.6 :Р
    Я именно про Импут\Оутпут.
    Стенания на тему, что на модном И3 уже не послушать музыку во время скачивания торрента, ибо заикается были эпохальны.
    Теперь для торрент+фубар нужно не меньше И5. Еще лучше И7, но и И9 тоже хорош.
  14. #54
    Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Если бы он был немного б/у и при этом в 10 раз дешевле как в случае с Xeon, я бы не оказался )
    Я сейчас вот сижу на E5450 слегка разогнанный 4 ядерный хеончик и даже не замечаю что в фоне Oracle XE крутится и MongoDB. Замечаю только когда памяти не хватает потому что мать больше 8 гигов не поддерживает.
  15. #55
    Я не в курсе таких стенаний, ибо у меня Intel Core2Duo E8400@3,00GHz/
    Не далее, как вчера скачивал торрент с нормальной скоростью.
    Скорость скачивания не зависит от частоты процессора.
  16. #56
    Юг Украины
    Я ничего не понял ))))
    7251 - старый, новый 7252.
    Ну в смысле если хочется именно 8 ядер/16 потоков на свежем кремнии, то это 3800 у гражданских, ничего у ХЕДТ, ибо они начинаются с 24 ядер и 7252 в серверах.
    Если хочется больше потоков за меньше денег, включая б\у - тут да нужно чесать репу и смотреть до чего можно дотянуться.
  17. #57
    Почему AMD больше не нужны процессоры Ryzen Threadripper
    В рамках прошедшей в мае презентации для инвесторов AMD опубликовала обновление планов по выпуску процессоров на 2019 год. Некоторые вопросы вызвало отсутствие процессоров Ryzen Threadripper третьего поколения.
    Если верить AMD, компания отбирает для процессоров Ryzen Threadripper лучшие чипы. При этом AMD приходится выбирать между данными моделями и процессорами EPYC, а в нынешнем году фокус AMD явно сместился в сторону серверов. Поэтому не удивляет, что AMD решила сконцентрировать усилия, в первую очередь, на серверном рынке.
    Но есть и технические проблемы, которые говорят против выхода процессоров Ryzen Threadripper с 64 ядрами.
    https://www.hardwareluxx.ru/index.ph...eadripper.html
  18. #58
    Юг Украины
    Intel Core2Duo
    на них микрокод не обновляли, сори.
    ПС. у меня для тебя плохая новость.
    Главное стенание владельцев модных И9 - торрент упирается в 700-800 мбит на NVME ССД.
    либа, на которой все торренты писаны принципиально однопоточная, вот оно в полку и уходит.
  19. #59
    Лучше сразу 8х ксеон в серваке 19" с горой хардов на sas и 64гб рамы, иначе время станет не совсем реаалтаймовым и звучать не будет
    Пол тыщи торрентов в раздаче 24*7*360, сетка 100мб, 3ТБ дискового пространства... Без проблем тянет древний атом, лет 8 ему, без ссд, рамы жрет меньше гига, обычно полгига. Выключается только на продувку от пыли пару раз в год. Когда лень в него добавить торрентов(это же надо дойти, залезть под стол, передернуть зависшую мышУ...), то древний Леново Т61 без вопросов качает до десятка торрентов и раздает под сотню и при этом на нем по гигабитной сетке можно смотреть 1080р. На Леново недавно воткнут новый хард, шустрый, но он и на старом мог.
    ---------- Сообщение добавлено 00:59 ---------- Предыдущее сообщение было 00:56 ----------
    Домашним юзерам провайдер массово дает гигабит?!
    WBR, Michael.
  20. #60
    Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    А что лучше поставить из винды 10-ку или Server2012- 2019?
    Linux для работы я поднимаю готовые образы с нужным ПО из докера.
